Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5879 • Страница 253 из 294 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 294  >
пофигист
по дефолту у всех 5900хт попугаев не больше 5300... кто бы что не говорил. так что вот. думай.
d1gear Понятно...
Нашел Subj: Leadtek A350 XT TDH - нормальный выбор?
Пялится и шизеть.
пофигист
Да ....
Действительно, Лидтек очень ничего... достался с памятью Hynix AF-2.8 (Паспортная частота 700Мгц), работает на 924Мгц.
Считаю что уже неплохо! =)
С ядром сложнее...перегревается (80'С) и сбрасывает частоту уже при разгоне до 435Мгц. Думаю установка водоблока исправит положение. Тем более что до прогрева заводится и некоторое время работает на 470 Мгц.
d1gear Прогон на моей системе - 390/700 - 5080 попугаев.
Пялится и шизеть.
пофигист
У меня такая же видюха, как у тебя и тоже нехило грелась (выше 85 градусов в тяжелых режимах). Поставил медный кулер - не помогло - температура понизилась на ~3-4 градуса. Снял крышку - сейчас температура не поднимается выше 65 градусов. Но на разгон это не повлияло. Без AA+AF карточка держит ~450MHz, c AA+AF - 425MHz без срабатывания АТ. Я думаю, что в моем (а IMHO и в твоем) случае увеличить стабильность работы можно только вольтмодом. Собираюсь его забодяжить в обозримом будущем. Память стоит тоже Hynix AF-2.8 и примерно также гонится.
Вчера наконец-то сделал своей Albatron FX5900XT вольтмод. Разгон следующий :
по чипу 560, по памяти 890(+5МГц артефакты) Охлаждение еще давно поменял на Titan CU4TB,т.к. она на номинальных частотах грелась до 80 градусов :(!!!Сейчас с вольтмодом максисмум 65.
Честно, даже не ожидал от карточки за 200 енотов такой производительности!!!
3дМАРК2003 - 6784 попок. У меня у друга 9800про,правда без модов, так у меня почти на 1000 попок больше :) А карты по цене несопоставимы,т.к. Радеон намного дороже!!!
Вот тебе и GeForce FX отстой :)
Оффтоп: Ищу донора памяти с Hynix хотя бы 2.5 :) Т.к. Гнусмас не есть хорошо, хотя точно не знаю что у меня под радиаторами на памяти и эксперементировать не хочу,т.к. один товариСч нечайно вместе с радиаторам снял части микросхем:) Благо 5200У была, не так обидно...
Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
Променял Палит на Inno3D 5900XT с памятью Хиникс (дефолт 400\700), в 3Dмарке2001 - 5870. Карту сильно не мучал: 441\800 - 12357. Но, карта шла без радиаторов, теперь занимаюсь поиском.
отсюда http://xtremelabs.org
Spiny79715 Поставил водоблок - теперь разгон 445GPU/930Mem, для памяти ещё не выявил верхнюю планку, так что пока живу на 930, что тоже неплохо.
Отметил для себя что у меня срабатывание AT не сильно зависит от температуры...=(
Карточка даже на этих частотах очень нравится, 5800 попугаев, это почти то же самое (на 200 меньше) что я ценой больших трудозатрат выжал из 9800se! Тем более что вольтмод на 5900XT делать ИМХО удобнее чем на 9800, и на мой взгляд можно даже без проблем приклеивать провода на контактол..=)
Пялится и шизеть.
Срабатывание АТ не зависит от температуры. У меня на волкано 10+ без ВМода срабатывал на 464 при 50С. Теперь при напруге 1.65В и температуре 70С срабатывает на 535/915. Причем чем больше разгоняю память, тем меньше напруга на чипе.
Добавлено спустя 1 минуту:
На номинале было 4780 марков 2003, а теперь 6120... Очень неплохо!
AXP1700+@2088MHz(166*12.5) | MSI K7N2-delta | Volkano 10+ | 200Gb HDD | 1Gb ddr 333 dual | Leadtek GF5900XT@535/900 | Rheobus Sunbeam
Daemon80 Не факт что у нас Samsung, я видел обзоры, где снимали радиатор и на нашей катре были чипы Hynix 2.5 $-)
Acer 8930G Intel Core2 Duo P8400|18.4" FullHD|4Гб DDR3|GeForce 9600M GT 512Мб|320Гб HDD|Blu-ray
Все патчи для Samsung www.asterix.com.ru
Поигрался с таймингами памяти - разогналось до 975Мгц. Откатился до 950 чтобы наверняка не мешало тестировать чип.
АТ зараза, сильно мешает. Карточка завелась, немного поработала и нате вам...сброс частоты. =(
Скоро буду вольтмоддить, ядро посмотрю что получится из него выжать.
Пялится и шизеть.
-=AsteriX=-
Кстати ты верно подметил на счет памяти, т.к. Самсунг, по наблюдениям, не гонится вообще :)
В результате экспериментов с таймингами по памяти(до изменения предпоследнего значения на 40) максимум попамяти только 750 - далее артефакты, причем жуткие.
После того как слил дамп своего биоса и отредактировав только последний параметр и установив частоту в 3Д - 475 по автоопределению чип на 496,память на 839.Вольтмод только чипа.
Гонится спокойно и до 930, только в 3ДМарке артефакты даже на первом тесте, при 900 небольшин артефакты в Мазернейче, в играх все ОК!.
Далее меня очень сильно этот факт озадачил, как это так память, которая не гналась вообще, теперь сопкойно работает почти на 200МГц больше своего номинала :)
Как уже много писалось типа тайминги высокие. Если взять именно этот вариант, то производительность по идее должна упасть не смотря на частоту памяти по сравнению с номиналом.
Начал гонять марк на 490/750 - 6046 попок, после редактирования БИОС 490/890 - 6337 попок, по-моему факт повышения производительности на лицо.
Этот факт меня поставил в ступор, т.к. например БИОСы от ультра карт, с повышенными таймингами на памяти, наоборот уменьшали производительность карты, а тут все с точностью до наоборот.
Поэтому могу согласиться что у нас всетаки Hynix, но единственное что приходит на ум, из-за чего такая хрень, так это то, что Альбатрон намеренно что-то нафурычил в БИОС, чтобы память ,без плясок с бубном, не гналась, хотя это только мое ИМХО и другого варианта я не вижу.
Daemon80
С родным биосом (без редактирования) моя карта разгонялась до 800MHz по памяти, а дальше артефакты. 8-)
Народ..если кто будет в ближайшее время вынимать карту - посмотрите маркировку элемента Q4 (Нижняя сторона карты рядом с разъёмом доп.питания под линейкой из 3х больших конденсаторов, мелкий 8 ножек).
На третий день он не выдержал напряжения 1.830В и сгорел...=(
Пялится и шизеть.
пофигист ну чё и 5900 спалил ;-) ты реально крут, либо совсем что то не так делаешь :D
-=AsteriX=- Не совсем спалил.. без подключенного molex'а она заводилась. Пока деталь не выпаял. Так что спалил не карту а ту 8ми ногую дрянь. Зпто теперь знаю что 580+ Мгц по чипу я вполне могу получить. Так что эксперимент можно сказать удался.
Уже знаю что: подстроечник некачественный оказался. Не советую использовать СП3-39А. Сопротивления скачут пои зафиксированном положении будьте-нате. Это микруху скорее всего и выбило.
Чем прикалываться лучше маркировку посмотри...:D:D:D
Теперь опять на Matrox Mystique.
Пялится и шизеть.
вот думаю... вольтмоддить свою карту... или нет...
не вольтмодил, потому что думал что поменяю... хрен там :)
другого охлаждения у меня нет и руки не совсем прямые... не откинет ли она копыта при таком раскладе.. а то сидеть на PCI видюхе от western digital не очень хочется... там всего 1 метр памяти :(
QNX Наклей радиатор на описанный выше элемент - и вперёд! Прирост от вольтмода просто обалденный! =) я выжал 6441 против 5087 попугаев...и это без глюков и автотормоза. Можно даже не паять...там всего-то один контакт и надо на токопроводный клей приклеить к микросхеме, остальные клеятся очень просто. Самый незамороченный вольтмод что я делал был именно в этой картой.
Пялится и шизеть.
Последний раз редактировалось пофигист 24.08.2004 23:14, всего редактировалось 1 раз.
пофигист
у меня и так 6431 :D без вольтмода и тормозов %)
QNX
у меня и так 6431 без вольтмода и тормозов %
Несколько разные весовые категории...=) Расчитывай на 7к+! =)
Пялится и шизеть.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Paratrooper и гости: 87
