Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13533 • Страница 253 из 677<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 677  >
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Результатами в бенчмарках хвастаемся ЗДЕСЬ (Ссылки на посты с результатами никто не запрещал)
Голосование:Производитель вашей GeForce GTX 660
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором, модераторами данной темы в ЛС !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
edit
booro
если будет время, черкани пожалуйста в лс о карточке (рабочие температурки, есть ли радиатор на врм, есть ли возможность под основной радиатор поставить радики на микрухи памяти, ну и о работе вентеля). выбираю между зотак и палитом..на стороне палита как всегда цена. но закрытый кожухом радик наводит на размышления о температурах. В инете палиты обозревать, наверное, дурной тон. Поэтому интересует информация от владельца.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
nord_front писал(а):
philz2 Хм, у меня и так значение некислое. Или надо наоборот понизить?
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0416/37/ ... d8c237.jpg
Не может быть такого, это точно твой биос? Тут вообще стоит 150вт предел, с таким пределом буст не должен сбрасываться, ты увеличивал в МсиАБ Power Limit? Попробуй выстави его на 111-115%
I'll be back
Всем привет !
сменил
GTX 660 HerculeZ2000S Inno3D
на
MSI N660 TF 2GD5/ OC
опять прогнал Unigine Heaven Benchmark 4.0
на Inno3D карта прогревалась до 65 градусов, на MSI до 54 !
и FurMark_1.10.6
на Inno3D карта прогревалась до 67 градусов, на MSI до 53 !
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Lsdmax писал(а):
Вы можете просто прописать boost например 1202mhz, но если процессору не хватит мощности по def mw он уменьшит буст минимум на 13mhz если ещё не хватит опять уменьшит.
Если мы выставляем в Max(mw) 145 000 - 150 000 и потом выкручиваем в твикере Power limit до 115% в этом случае частоты уже не сбрасываются, а по дефолту у меня тоже было +111% и этого совершенно не хватало для 1228/6500, поставил +115% и теперь частоты не слетают.
I'll be back
RendeR_AVV Зачем менял?
Фото: 368
странный момент, почему у разных владельцев одной модели gigabyеte 670 OC разный буст в 3Д?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
На asus 660 dc2o кто до скольки менял в твикере?
На Gpu tweak стабильно так работает на 1215
Сам биос
Кеплер твикером не пользовался, но хотелось бы попробовать т.к. надоело кнопку в асусовкой проге жать.
Если можно по всем пунктам дайте рекомендации.
XOne http://goo.gl/ZLCkms vs PS4 http://goo.gl/WDG8oy. Поддержка PS PRO goo.gl/wuBAF9 Лучше на Xbox One X https://goo.gl/nVz3vg
Лучше для начала подкорректировать только Max(mw) в левой колонке, поставить 14500 и потом увеличивать его через твикер выставляя 115%, судя по биосу у тебя стоит буст-лимит 1240 этого более чем достаточно, все равно столько не возьмешь без повышения напруги, на родном обычно берет 1202-1215.
I'll be back
Спасибо, но я что то не понимаю. Ты предлагаешь увеличить максимальную напругу Max(mw) на 144500(это тогда получается 126%)? Не много? А с остальными Base clock, boost clock, memory clock что делать? Как бы поточнее выставить? Память на 6500 вроде работает в гпу твике.
Нет этого всего 115% и ты сможешь сам регулировать ползунками в твикере необходимую мощность, сейчас у тебя выше 111% нельзя установить. Да еще нужно установить def=126 000
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот вбей цифры как у меня (красным выделил).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Память не зашивай пока, вот если Кризис 2 работает 2-3 часа без вылетов, то можно зашить разгон памяти.
I'll be back
если бы ты глянул биос от МСИ хавка ты бы ужаснулся :D Там стоит деф 170,а макс 200 и ей надо 2 6пиновых разъёма питания)
выше не прыгнет по ваттам, всё ограничит правый столбик, в левом ты можешь выстовить хоть 500 ватт, но выше значений правого ты не прыгнешь. А если будешь переваливать за показания правого стобика риск появляется вызвать лютую попаболь у себя от выгорания транзисторов питания. Если у вас не МСИ хавк с 12 фазами или скок там, не помню, что бы можно было тянуть 200 ватт!
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
То есть ты предлагаешь мне смело выставить Max(mw) как в правой колонке (150 000) тогда наверное и память будет стабильно работать на 6700.
I'll be back
ну смотри сам, у меня при 144 ваттах ну уж сильно греется плата под питанием и через пару часов вылетает от перегрева... Хоть на гиги и на 3 транзистора больше, но всё же, это не МСИ хавк :) Зачем такая бешеная мощьность?
И при 144 у меня память всё равно в кризисе 2 на 6800 была не стабильно, хоят потреблние карты было 91-94%. тут еще играет роль контролер памяти, ты же его тоже гонишь, может он не может удержать частоту такую или всего 1 фаза нагревается и падают её ТТХ
Вбил и зашил, а базовый клок и буст сколько ставить то? Щас стоят 1019 и 1080 дефолтные
TwinkE писал(а):
ну смотри сам, у меня при 144 ваттах ну уж сильно греется плата под питанием и через пару часов вылетает от перегрева... Хоть на гиги и на 3 транзистора больше, но всё же, это не МСИ хавк Зачем такой бешеная мощьность?
У меня на 1228/6500 энергопотребление 98-100% питальник не сильно греется, дросселя не пищат, они у меня пищат только когда я комп утром включаю и пока винда грузится они пищат. Оставлю 145500, не даром ведь Гигу брал, хорошее охлаждение и питальник.
А сколько в среднем гонится Hawk и сколько он стоит? Наверное за эти деньги уже проще ti купить.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Можешь все как у меня выставить, только не забудь еще в разделе Boost Table выставить внизу
Max Table clock выставить на 1254
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Rustinator
Да и не в коем случае не трогай правую колонку с def!!!!
I'll be back
Охлаждение мосфетов не столь завист от радиатора, хоть его наличие и будет положительно сказыватся. Но сама крышка тарнзисторов плохо провдит тепло+ термопрокладка силиконовая тоже не блещет показателями, особено на малой площади. Лучшее охлаждение обеспечивает слой меди на текстолите... Об этом уже расписывалось в этой ветке пару десятков страниц назад.
Хм,я тоже думал у меня пищат дроселя, оказалось это писк был из колонок :D Поиграл недавно в нашуниках и заметил писка нет) првод воткнул в звуковуху плохо)
Про это уже начитался%)
Все правильно?
А почему именно крузис 2, а не 3 для прогона?
За что отвечает Max table clock?
Дальше что менять, если все нормально?
Спасибо еще раз.
Base Clock - опорная частота.
Bosst clock - средняя частота буста
Boost limit\Max boost Clock - они должны быть равны. Это максимальная частота, которую можно получить на определенном вольтаже, возможно максимальном. Она регулирует таблицу частот твоей карты в бусте. Нельзя добится большего буста, не поднимая эту частоту.
Т.е. допустим при эталонных настройках нвиидии опорная частота 980, средний буст 1033, максимальный буст 1202 у неё. Но при вольтаже 1.175 частота буста ниже, всего 1087 мгц в бусте. В моем случае это 35 позиция частоты в бусте. Т.е. при значении напряжения 1.175 у меня буст будет всегда не выше 35 позиции таблицы.
Все правильно?
Спасибо еще раз
Тестируй теперь, можно и Кризис 3, главное подольше поиграй, выведи в ОСД показания ядра и энергопотребления, Max table clock отвечает за составление таблицы в которой указываются лесенки с частотами, частота увеличивается строго по этим таблицам.
I'll be back
Выводить ничего не надо, Аида + G15 логитек.
Странно, частота скакать начала, 1120-1160. Может из за повышения питания? На гпу твике разбросов не было.
Сейчас этот форум просматривают: godbanner и гости: 20
