Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 253 из 676<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Nachtvaohal писал(а):
У меня один только биос на этой карте, соотвественно и переключателя тоже нет.
Какая модель карты?
Fatronix писал(а):
Что с этим делать
Ну значит и XFX тоже лепит кал. Прогой не изменить. тока руками - если прямые.
http://people.overclockers.ru/test2013/17509
derttred писал(а):
Исходит противный звук - это брак, вертушки на авто - крутятся одинаково.
Asus matrix 7970. Вторая вертушка в авто крутится быстрее первой примерно на 15-20%. Это многими было замечено. В ручном режиме регулируется только первая вертушка, а алгоритм работы второй совершенно непонятен. Она то пытается быть наравне с первой, то может скакануть на 50% выше. Зачем так сделано по дурацки не знаю.
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
ADmA писал(а):
До этого шили?
Нет.
ADmA писал(а):
И вопрос настолько ли нужен разгон?
Скорее больше из интереса.
Неужели все так печально с картой?
Фото: 77
Запитать вторую вертушку к первой , тогда сможете регулировать две вертушки одновременно. :D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Dmitry75
У меня почти одинаково, даже в нагрузке: #77 30 - 32%.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
Фото: 619
если я не ошибаюсь, первая вертушка работает от темпы ядра, вторая тихоходная и на полную мощность врубается при нажатии кнопки "100%", по типу работы cpu_fan от мамки и opt_fan, к примеру, от реобаса (т. е. ручное упрвление)... примерно так... сам в свое время искал инфу по этой фичи и нашел примерно такое объяснение, т. е. физически оба вентилятора независимы
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
Valerka писал(а):
Нет.
Тогда не стоит на новой.
Тут все зависит от точки зрения. Я брал свою зная что у нее залочено увеличение напряжения и соответственно ограничен разгон. Мне была важна тишина. И я был бы доволен если моя видюха работала на напряжение вашей.
А вот если я хотел брать под воду, тогда был бы сильно расстроен.
Фото: 13
А я сдал ее с этой причиной как брак :-P надоела она мне,ручками ставишь вращение вентилей,нормальная температура,а на авто г... полное,скачки не детские,прыгало с 29-41С Градуса!Буду ждать 9 серию карт.
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Фото: 3
Товарищи, нужен небольшой совет. Ситуация такая, иногда во время загрузки нет изображения, но судя по звуку винда полностью прогружается. Разгон профильной видяхи детский 1050-1360 при 1,1в
Бывает редко, разгон убирал ситуация не менялась. Приходится делать ребут по 3-4раза.
Фото: 13
Xolod
Попробуй выключи и включи монитор.
Фото: 3
Дело точно не в мониторе, в моем случаи телевизоре
Фото: 4
Попробуй в БИОСе отключить встройку.
Фото: 3
Я ее сразу отключил как собрал систему :?:
На карте 7970 от Гигабайт переключатель биосов,что он дает?
Фото: 6
Dainese Ничего, просто резервный зашит, возможно другая версия.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Dainese
Резерв с аналогичным биосом, если запорите первый то всегда можно вернуться в дефолтный биос.
а почему на карте всегда наруга 1,1000в,вроде же до 1,175 должна подыматься?
Dainese
Поищите официальные данные на конкретную модель, возможно ваша карта и должна работать на 1.1V. А вообще напруга должна и подниматься и опускаться, например, у меня в данный момент в простое карта работает на 0.850v
Карта Гигабайт с 3 вентилями.У нее в 3д напруга выше 1,100 в не подымается.В простое все сбрасывает.У знакомого просто такая же и у него 1,17в.Почему так?Асик у него ниже 68,на моей 75,2.Такая напруга это нормально для карты или что то не так с картой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
