Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8591 • Страница 253 из 430<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 6
vorvort писал(а):
сделан андервольтинг видеокарты и увеличен PL, что еще больше увеличило ток в сравнении с номиналом (по закону Ома при уменьшении напряжения ток вырастает, если итоговая мощность не изменилась)
Мне прям интересно, как это увеличивало входной ток по линии 12 В :-)
glvn писал(а):
p.s. а vega вообще включится при подключении только одного 8pin ?
Не-а. Моя не включилась при одном 8 pin и одном 6 pin (я знаю как сделан 8 pin - просто ответила на вопрос).
Мемbеr
Фото: 19
P=UxI. Если P осталась та же (лимит мощности ограничен), U уменьшился (андервольтинг), то I (ток) должен вырасти.
glvn писал(а):
есть БП с "виртуальным" делением 12в на несколько "фаз", с одной фазы не получится снять больше чем 25%-30% от общей мощности БП (в зависимости от БП и количества "фаз")
при попытке запитать 290x/Vega56 от одной "фазы" - БП справедливо может уйти в защиту по току
Думаю что этот вариант.
так то так, только есть нюанс...
вопрос на засыпку, смотри у веги ограничение в 300А, а мой бп на 750вт может выдать по 12В линии всего 62.5 А и при этом больше он ничего питать не должен, как так?
Фото: 6
Сказ о том, как vorvort андервольтнул линию блока питания
Мемbеr
Фото: 19
Сказ о том, что потребляемый видеокартой ток в андервольтинге должен вырасти.
У тебя всего одна линия? Вега питается двумя разъемами по 8 pin (уже 125 A есть) и еще может взять сколько то с разъма PCI - E.
Фото: 6
Вот это поворворт. Новые законы физики, как ни крути. Мощность не меняется, напряжение не меняется, ток - растет :roll:
Не стоит тебе лезть в эту тему, раз не понимаешь
не однократно писал что 1
да ты что :D
ну смотри P=U*I, блок питания 750вт=12В*62.5А, ну то есть всё правильно, это тебе намёк
Вы невнимательно прочитали им написанное. Человек говорит то, что при андервольтинге уменьшается напряжение, а если мощность остаётся постоянной, то логически, что сила тока возрастает. Чего вас тут смущает? Вполне очевидный вывод.
Лимит мощности ограничен, но как правило это лишь в сторону увеличения, при андервольтинге вроде мощность должна упасть. Я сам этим не занимался, но по отзывам ребят, карта начинает потреблять меньше. И если это так, то с токами всё в полном порядке.
Фото: 28
stormpand писал(а):
И сколько времени должно пройти, чтобы поплавилось? А то я как не посмотрю - всё как новое
если не майнить - наверное много времени :)
чёрные корпуса разъёмов на большинстве современных БП не облегчают визуальную диагностику
я исхожу из того, что раз ставят на видеокарту два 8pin разъёма - значит одного не хватает
насколько я разобрался: основным ограничивающим фактром является переходное сопротивление в разъёме а не сечение провода (хотя на 100% относительно сечения я не уверен, поэтому и спрашивал про это)
ситуация с модульными БП где шлейф с 2мя 8pin(18AWGx12) разъёмами для видеокарты, подключается одним 8pin (8x18AWG) мне кажется странной
Фото: 6
Я внимательно почитал, а вы?
Вы это понимаете?
Смущает, что такие вещи на полном серьезе обсуждаются в профильной теме...
Нет
В данном случае андервольт идет с разгоном, просто снижается напряжение и увеличивается частота.
Вы понимаете, что потребляемый ток от блока питания никак не изменится?
то, что разговор идёт о 2-х разных местах, Олег говорит про линии БП и приходящее на карту, а vorvort говорит про мощность уже на самом чипе после преобразований :-)
зависит от ПЛ
Нет
По вашему выходит, при андервольтинге мощность не падает?
Тогда вот что странно - вы утверждаете, что потребляемый ток постоянен, напряжение уменьшаем, а мощность не падает....это как?
Частота в формуле мощности не участвует, она измеряется в герцах и сила тока не зависит от количества герц.
Последний раз редактировалось дед панфутий 03.04.2019 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Разговор изначально был о токах блока питания, да и выше перлы на эту тему продолжались
ну это мы понимаем, а остальные говорят о другом :-(
Фото: 6
Вы тоже умеете уменьшать входное на видеокарту напряжение? :-)
Частота участвует в андервольте, т.к. это принцип работы буста современных видеокарт: если не хватает мощности, то идут скачки по p-state/снижение частоты и напряжения основного p-state
Я не понимаю, о чем они говорят, ибо мысли их плутают
не ну я конечно знаю способ...
Добавлено спустя 30 секунд:
они говорят о том, что происходит уже в цепи питания самой карты
Фото: 6
Да эт ясно, только потом уже токи блока питания и с каждого ключа смешиваются в одном блюде)
Чем ток блока питания отличается от тока в видеокарте? Он другой там что ли?
Не ясна суть вопроса, но отвечу так))))): Просто предположу, что если карта в нормальном режиме потребляет 1,2В и при андервольтинге вы ставите 1,1В, то получается потребление видеокарты снижено на 0,1В. Т.е. я привел аналогию с зарядкой для смарта - заряжаете смарт от розетки 220В, но при этом в смарт идёт 5В, потому как в заряднике БП. Если берёте зарядку на 15В, то заряжается смарт быстрее - на его входе 15В. Т.е. я к тому, что законы физики одинаковы и для БП и для ВК, ни какой разницы.
Фото: 6
Представь себе - ДА!
После этой фразы советую открыть учебник по физике и повторить, чем замеряется напряжение, а чем - потребление.
Вы сейчас вообще не понимаете, о чем идет речь
Сейчас этот форум просматривают: Aterax, century84 и гости: 128
