Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22547 • Страница 253 из 1128<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1128  >
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
1. Обсуждение остальных видеокарт;
2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы");
3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы")
4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме;
5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы")
6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм");
7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы");
8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Характеристики карт: RTX 2060 ll RTX 2060 Super ll RTX 2070 ll RTX 2070 Super ll RTX 2080 ll RTX 2080 Super ll RTX 2080 Ti
>>Серия RTX на Windows 10 работает только с версиями 1803 и выше<<
Подробный мануал по даунвольтингу: ссылка - от камрада LifeX
Внимание! В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей
Шапка находится в стадии оформления.
Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Приобрёл давеча MSI RTX 2080 Gaming x trio. Поставил в корпус, всё нормально. Стал прикручивать кронштейн и столкнулся с интересной проблемой. На самом кронштейне есть две мягкие прокладки, которые соприкасаются с корпусом видяхи, это и есть опорные точки поддержки от провисания. Однако загвоздка в том, что когда ставлю ПК вертикально, планка эта съезжает и своими мягкими прокладками вплотную прилегает к кулерам видеокарты. Закручивал/перекручивал винты много раз, пробовал различное положение кронштейна. В некоторых моментах держится, однако если какая вибрация или нечаянный стук, боюсь может соскочить на работающие вентиляторы. Как бы чего не «полетело».
Есть какие-нибудь идеи? Сталкивался кто-нибудь с подобной ситуацией? Мб в корпусе проблема? Мб я криворукий?)
Можно ли эксплуатировать эту карту без кронштейна? Или она 100% через месяц-год провиснет?
RassoL писал(а):
боюсь может
Это очевидная подстава от китайцев. Выкиньте эту свистелку-перделку и соорудите из подручных средств пирамидку. :-)
Уважаю оптимизм этого человека :D
Palit support писал(а):
Можете написать серийный номер для статистики, если, конечно, имеется соответствующая информация после сдачи видеокарты по гарантии.
К сожалению документов на прошлую карту не осталось. На очередную обязательно серийник зафиксирую.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Pivo666 писал(а):
pipo
Как карта по шуму? Страницу-две назад человек выражал неудовольствие вентиляторами стрикса.
Очень все тихо на 60% не греется выше 65 градусов. Выше 60 уже появляется небольшой шум. Если выставить Тихий биос, то там вообще выше 30% не поднимаются обороты, абсолютная тишина, но и нагрев 75С, не пользуюсь.
Gottex писал(а):
Вопрос владельцу rtx 2080 ti asus strix o11g, провисает ли видеокарта?
СО на 2080ti идентичная 2080 o8g. Вообще не провисает, тк внутри стоит металлическая рама по периметру платы. Дешманить и ставить всякие держалки не нужно.
i7-8700\Strix B360-f Gaming\32gb Ballistix Sport LT\Strix 2080 O8G\4k LG 27UK650\ROG Strix Flare\ROG Gladius 2\ROG Aura terminal\Rog Delta
Официальный представитель
Dekkard писал(а):
Сдал в СЦ на диагностику. А стоило ли? Пожалуйста, прокомментируйте.
Симптомы нетипичные для "железной" проблемы со стороны видеокарты. В первую очередь необходимо больше данных о вашем ПК, обязательно про БП написать, и для убеждения лучше проверить видеокарту на другом ПК. Предлагаем перейти к решению проблемы в ЛС.
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Подскажите, можно перепрошить ga 2080 gaming oc биосом от msi 2080 gaming x? Они совместимы?
Фото: 4
У меня стоят две STRIX RTX 2080TI от ASUS и я как то вообще не думал что могут провиснуть))) Стоит ли заморачиваться? До этого стояли ASUS 1080 тоже в SLI и за полтора года не провисли
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61
у меня и куратора MSI 2080Ti TRIO провисали, поэтому планку из комплекта пришлось поставить, потому что при "провисе" были проблемы с FAN1 "малышом", об этом мы много писали в теме, как только все поставили как надо, проблемы ушли
На стрике ничего не провисает и ставить не нужно, внутри стоит поддерживающая рама, она же радиатор на память.
Всем привет, стала вылетать ошибка в приложении Aorus engin. Когда заходишь в RGB. может кто знает решение данной проблемы?
Безымянный.png [ 384.68 КБ | Просмотров: 1613 ]
i7 6700k\Asus z170-A\32gb ddr4 hyperX\2070s Msi Trio\ssd 1tb evo850\1tb evo860\512 evo970\CM H500M\ Rog Thor 850w Platinum.
Есть такое понятие, как усталость металла, а тем более этот металл находится под воздействием разных температур. Если есть, я бы обязательно поставил, а если нет, то приобрел бы и поставил.
В данном случае, температурные и физические нагрузки для металла ничтожно малы, чтобы проявилась какая то существенная деформация в принципе. Тем более там не проволока прокинута, а довольно толстая и широкая рама. Вот помню 970 Армор, провисала только так, там делал поддержку, тк крепежная пластина у разъемов вообще как из фольги сделана была.
И знакопеременные нагрузки от стартующих вентиляторов.
Фото: 10
Принимайте в клуб :D
Забрал вчера MSI RTX 2070 Gaming Z, куплена на CU.
Не смог установить плату поддержки, уголок звуковой карты очень острый и мешает плату примастырить. Она вообще обязательная? Какова вероятность, что ВК выломает слот PCI Express? По ощущениям держится надежно.
Вчера протестил в Hitman 2, BFV, Total War Warhammer 2, везде в среднем 100 на ультре есть. Лучи пока не проверял, надо винду обновить. Проблем с обновлением драйверов для видеокарты не возникло. Розгонять пока боюсь :D
Пока, только положительные впечатления от покупки.
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
AlfaS1ayeR
второе сообщение от тебя и ты цитируешь не автора, а почему то мой ник указан, разберись :lol:
Фото: 13
- Память какая - микрон, самсунг, хьюникс ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 10
Да, упустил написать, память микрон.
Если видеокарта длинная и вес свыше 1 кг то изгибается не видеокарта в месте крепления СО а изгиб происходит в pci слоте и использовать кронштейн необходимо, было много случаев когда пользователь не ставил кронштейн и получал проблемы разного характера.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Последний раз редактировалось xKillprettyx 12.12.2018 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
xKillprettyx - тем не менее, не все производители комплектуют платы подпорками и прописывают в рекомендациях использовать подпорки.
Sgt_Osiris :beer:
Согласен, что именно там, если обычная ВК без укрепления. Слоты сейчас как правило армированы ,как никак но дает усиление этого слота. И каким образом этот изгиб относится к стрикс, если там рама жестко прикреплена к задней пластине которая крепится винтами к корпусу, соответственно изгиб псб сведен до минимума.
Сейчас этот форум просматривают: DoG123, Ktaganov, sunmen и гости: 37
