Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8347 • Страница 253 из 418<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Всем привет.
Прошу помощи.Перечитал кучу страниц,но так и не разобрался что именно можно(лучше) сделать с моей картой.
Что "имеем"- http://www.solwin.ru/desc/desc.php?id=A29189 .
В данный момент вчера прошита новым биосом(родным).После прочтённого "руки чешуться".....Но понимаю что "1ГБ".. :fingal: ...
И поэтому вопрос-что можно с ней сделать "хорошего"?.Что посоветуете?.. :writer:
ps....я только учусь....но я старательный ученик. :-)
в RBE промодил родной биос для 4870х2 (референс)
установил напряжения для режима 3D =1.15V вместо дефолтных 1.25V
бил поражен результатом
при дефолтных частотах ядро=750 память=900
1 -температуры значительно снизились !!!
2 -шум стоковой турбины снизился значительно. а главное ее практически не слышно !!!
карточка абсолютно стабильна при 750-900
результат просто поразительный.
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
в бублике макс.темп. по ядрам не больше +76С/+86C при оборотах стоковой турбины меньше 40%
Купил простенькую видюшку Saphire Radeon HD6450.
На ней стоят чипы памяти AMD 1,1нс (900Мгц), а частота работы памяти в прошивке почему-то всего 667Мгц.
Установил вручную эти 900Мгц, карточка работает стабильно, производительность сразу выросла на 20-30%. Отредактировал биос с помощью RBE 1.28, установив дефолтную частоту работы памяти, прошился и получил массу глюков - карточка нормально стала работать только в 8-16 битном цвете :( , в 32-битном режиме - черный экран.
Поиск в сети показал, что RBE 1.28 просто не поддерживает Radeon HD6450.
В этой связи у меня вопрос - существуют ли другие способы редактирования биоса подобных видеокарт или ждать новую версию RBE ?
Народ не могу прошить карточку Gigabyte radeon HD 6950 - 1Gb не рефернс! Пробовал 5-ый способ. Биос модифицировался скриптом (модификация прошла 100%) и потом шился из под windows(без ключей) и из под dos(-f потом -f -atem) всегда писал что биос прошился успешно, пере устанавливал драйвера, GPU-z последней версии, но шейдеров как было 1408 так и осталось. То ли не правильно модифицирует(что вряд ли) то ли он пишет что прошил а сам не прошивает! Кто сталкивался подскажите в чем проблема может быть? И поможет ли замыкание ног на чипе и дальнейшая прошивка?
5-й вариант у меня даже не запускается....Пишет "can not find original.bin"... :bandhead: :bandhead: :bandhead: :help:
Всё разобрался."руки кривые" :-) Не внимательно переименовывал.Получил как и dank1- "modded". Но шейдеров 1408. :cry:На данный момент откатился на последний заводской Bios.
что ж не так то?...кто знает?
p.s. и есть тут вообще кто нибудь? :-(
Как создать загрузочный CD с nvflash? Нету флэшки и флоппика.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Фото: 24
dank1 я выше писал, видео такое же, тоже не меняется количество
R5-2600@4(1,34v lc0), Prime X370-Pro(3803), TeamDark 2x8gb 3200|14, Vega 56+rx588+rx488+rx462@562
R5-1600@3.7, B350 bazoo, OEM 2x8gb 3200|17, Gtx1070
Карта Gigabyte 6950 Twin Frozr II 1 Гб (3 кулера)
Выгрузил оригинальный биос через гпу-з в Cayman.bin, затем
Вариант 5 - Mod_BIOS_HD_6950 - скрипт, разблокирующий только недостающие процессоры и ничего более. Просто разархивируйте файл, скопируйте свой оригинальный биос в получившуюся папку, переименуйте его в original.bin и запустите run.bat. Результатом работы скрипта станет файл modded.bin. Не забудьте прошить им карту одним из приведенных выше способов!
Прошил modded.bin через ATI Winflash.
Перезагрузился, по-прежнему 1408 процессора. Сравнил тотал коммандером оригинальный биос и modded.bin - различия есть.
что не так делаю?
O RLY? :facepalm: :haha:
Фото: 24
Rashid писал(а):
Карта Gigabyte 6950 Twin Frozr II 1 Гб (3 кулера):
это Windforce, как тут сказали она аппаратно залочена
фрозр воттакой
парни,кто нибудь знает как асусовскому директ ку 2 6950\6970 прошить вольтаж?
а то синьку падла выдает,у меня гпу регистры нельзя менять,может кто прошивал,не?
Naughty By Nature бро.
i5 2500K@5,280ghz ,2*2Gb Dominator @2300 cl7,Corsair CWH100,ASUS P8Z77-V PRO,XFX HD 7950@1320\1800, Corsair 600T.
PublicEnemY нельзя сменить вольтаж, смирись или продавай
zens
:facepalm:
я уже понял и разобрался
Помогите решить проблему. имею я две gtx 460 768mb
Мне нужно чтобы работал SLI,пробовал перепрошить младшую к старшей и наоборот. SLI появляеца но уви не роботает при его включений появляется Бдос
возможно все дело в Device ID ? пробовал переделать его с помощью NiBiTor но ничего не изменилось, хотя когда переделывал биоси изменялся Device ID.
Гугл так и не открыл тайну того как изменить Device ID...
Flin
Device id\Board id\Vendor id
Копируешь\вписываешь нужные,сохраняешь биос.
--- The place where gods come to die. ---
День добрый, пытаюся прошить БИОС Карты MSI 560 Ti HAWK
Пробовал через ДОС и ВИН везде одна ошибка "nVidia Adapter not found"
Что может быть не так ?
Нвфлеш обнови.
cure72 писал(а):
Нвфлеш обнови.
:facepalm: Самый новый и так
Сейчас этот форум просматривают: K2K и гости: 28
