Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16797 • Страница 253 из 840<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 840  >
FAQ о GeForce 6600
Последний раз редактировалось Dark Knight 13.05.2011 23:52, всего редактировалось 86 раз(а).
edit
stormic писал(а):
(Hynix 443 a HY5DU281622ET-4nc)
4
Значит 4нс. Так вот поставил я сегодня на память радиаторы (которые с Epox в комплекте идут) и память погналась до 705Mh без всяких подбор :D ов таймингов и смены биоса. Не плохо для 4нс памяти, да? :)
Купил себе Sparkle 6600 AGP, погнал в тоже день. И что выходит, почитав форумы вижу что для него по едру 500Mhz, вроде как минимум, а у меня при 500 через некоторое время виснет :( . Но вот в чем факт при 570 работает но тоже недолго и тоже виснет. Вчем может быть дело :?: :?: я склоонясь к высокой температуре по ядру уж больно охлождение на ней ГГГГ. Но радиатор еще не менял. При просто у меня около 50 градусов в открытом корпусе при загрузке около 80. Термопасту сменил на Алсил 3, ну вобще онато гонится до так штоб стабильно пахала 465\700 сосветственно GPU\RAM. Ну хочется большего 8-)
Подскажите плиз вчем всеже дело.
БП какой? Темпу чем меряешь?
HikeBikeTrip.com
как зашить частоты (400/600) в bios от palit? знаю что набитором но что и где там прописывать чтоб не запороть.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Скажите всё-таки лучший выбор 6600!
Нужна на ПСИ-Е без Виво 128 мб естественно.
Господа, подскажите плз.
Свойства NVIDIA GF6600---температурные параметры---предел замедления--145град????
Не многоли? в простое-55 град.
Стоитли изменять до 90 и как это сделать?
kol
не много критичная температура разрушения криссталов около 190-220
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
E}|{uK писал(а):
kol
:shock: это реальные данные?
:lol: так мне ещё гнать и гнать t~ 65 C /
или ето только кристалла 200 но при этом видуха уже черного цвета и покрыта копотью :haha:
NeverenD
ALL
Да вообщем то я уже понял, спасибо всем. Теперь хочу включить термоконтроль и зашить стабильные, более высокие частоты, а потом уже выжимать из нее остальное. Пробовал сливать свой биос, нибитор не позволяет тыкнуть на "Enable 6600GT monitoring...". Да и частоты не показывает.
Леадтековцам
На сайте производителя лежит биос для пси-е px6600 кто заливал? Есть смысл?
StikMaH
macarena ктонибудь прошивал безмолексовый биос в молексовую карту?
А зачем???
можно попробовать зашить биос палита в лидтек... у палита работает изменение напряжения на ядре...
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд:
pala4 МЕНЯЙ ОХЛАЖДЕНИЕ!!!
Нет предела совершенству!
macarena писал(а):
StikMaH
А зачем???
просто поставить кулер ?
NeverenD
Люди добрые! подскажите в чём дело - взял Athlon 64 3000+ (Winchester), мать EliteGroup A-939, БП Super Power 350 W, 2x256 DDR 400 (128 bit), винт Samsung 80 GB, и наконец Leadtek PCX 6600 GT TDH (стандартные частоты 500/1000).
Температура в простое - 43С в игре до 75С
3DMArk 2003 - 7800
DMark 2005 ~3200
При разгоне проца до 2000Гц и видюхи до 560/1100:
DMark 2003 - 9000
Здесь вроде всё красиво - но когда запускаю DOOM3 при ULTRA HIGH и всё на max - тормоза ужасные( до 12 кадров доходит)/
Даже при уменьшении настроек до Medium и без АА и AF - всё равно ториоза (в основном при открытии дверей). В HL2 - тоже подёргивания.
В чём дело?
но я что то думаю темпа смерти 80-90 С
NeverenD
bossjohn Тут ветка про 6600, а не про GT, ну да ладно, твоя проблема решится увеличением RAM до 1Gb или хотя бы до 768.
Своп в думе и хл - нормально на 512 Мб памяти.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Нет. До 110-120С - безопасная температура..
Спасибо за ответ. Но вот интересное дело: видел эти игры при 512 Ram но 6800GT -Никакких тормозов
Добавлено спустя 42 секунды:
Или тут уже видюха рулит...
bossjohn
Много ньюансов.
1. Видеопамять на 6800 возможно была 256 Мб.
2. Свежая система, не захламлённая лишним. (выключены службы и приложения левые)
3. Более быстрый винт, не дефрагментированный своп тоже снижает тормоза
4. Тюнинг самих игр (*.cfg)
Так как ее окаянную поменять в автотормозе?????
Всеж 145 много полюбому
Полный бред
HikeBikeTrip.com
StikMaH писал(а):
Полный бред
Насчет эизменения питания на ядре - так это не полный бред, это возможно! сам пробовал и работает по изменинию чипа видно, было вначале 425 максимум у меня, после так называемого софтвольтмода разгонял и до 550 при 1.5в
А насчет биоса палита в спаркл....ничего сказать немогу, непробовал
Сейчас этот форум просматривают: riva128 и гости: 19
