Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync. Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Дополню. Проработав чуть больше суток, проблема снова вернулась. Плюс заметил нюанс, при загрузке винды кулеры на карте не крутятся, так и должно быть. В момент, когда пропадает картинка (в этот момент должен появляться экран приветствия), кулеры на видеокарте запускаются
Всем привет, есть карта evga 980ti ftw. Из-за моих действий вк работала без должного охлаждения памяти и элементов питания какое-то время (на чипе водянка). После этого периодически(за день работы видел пару раз) появляются артефакты (в ui - это обычно черные квадратики, в играх - текстуры). Под нагрузкой их количество увеличивается. При снижении частоты памяти в AB эффект пропадает. На что это похоже? Отвал чипа памяти?
#77 Кто сталкивался, видяхам начала работать только в режиме pci v1.1 8x. Не помогло: переустановка дров, перестановка в другой слот (картина таже). Показания не фейковые, в играх загрузка контроллера шины также сильно подскочила, раньше была 10-15% сейчас 50-70% Всё, пздц медленно приходит ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Подскажите, gf610 имеют склонность к отвалам чипа? Что-то артефакты полезли. Или могут иные причины быть? Артефакты при просмотре ютуба и при загрузке винды, на раб столе не видно.
Стал мерцать моник (tft), при этом иногда проскакивают полосы непонятно какого цвета, может черные, может от изображения зависит. Бывает дрожит картинка вверх-вниз на пару пикселей, иногда шумок сзади слышно. Когда выключаешь-включаешь секудну или две не мерцает а потом опять шалит. Если от видухи отключить то на месаге нет сигнала то же самое. Подсветка? если пнуть с ноги поможет?
Не было ли каких-то попыток разгона проца в период, когда появилась проблема? Сталкивался с подобным очень давно, когда пытался Core2Duo E7200 заставить запуститься на 1600-ой шине. Тогда система заводилась, но карта сваливалась вообще в 4х. Помогло небольшое увеличение напряжения на чипсете (ещё Р35-ый был).
Asus 1080a8g. Win10 v(17**)-не сборка, оригинальный дистр.
В общем такая проблема, то ли драйвер криво встаёт то от видюху тупит. Установил с нуля win10, поставил драйвера с сайта nv. Все норм. Запускаю игру и слышу вертушки закрутились на всю, и вижу температуру на видюху под 90.. Переустановил драйвера, на ниже версию, тож самое. Обновил директ Х, и температура в 70 упало.заработало. Решил протестить, ставлю видюху во второй pciE Слот, переустанавливаю драйвера, опять тоже самое темпер под 90. Ставлю старые драйверах опять тоже самое. ДиректХ теперь не обновить, он был обновлён ранее. Удаляю вновь драйвера, ставлю на те что с диска идут в комплекте с асус прогой. И опять все норм. Что за фигня такая?
Я проверял разными антивирусами, пустота. Если бы был Майснер я думаю, он бы всеравно проявился бы сразу, даже в винде, при не запущенных приложениях, нагружал бы на 100% видюху.а тут именно в играх, да и даже в gpu-z простенький тест рендеринг в 90градусов нагрузил... С виндой поставил только все драйвера ну и Asus aisuit3. Больше ничего.
raric полагаю, что речь идет о кривой совместимости нового драйвера видеокарты с какой-то другой железкой или софтом на ПК. для начала нужно понять что так нагружает ВК. рекомендую бесплатную совтину от MS, которая называется procexp. это расширенный диспетчер задач, который может показать какой конкретно процесс нагружает ВК. у меня была два раза похожая ситуация. в первый раз речь шла о софте для управления мышкой Logitech, во второй раз эта прога мне помогла найти майнер, который шифровался под видом драйвера Realtek.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Я же говорю, что в простое она работает исправно. Запускаю любую игру, либо gpu-z тест, сразу 90градусов в нагрузке. Или ты имеешь ввиду, что по мимо запущенной игры, либо любой другой программы которая использует ВК , ещё что-то нагружает добавочно? В простое,на раб.столе нагрузка на вк 0-1% варьируется. Я ставил 3разных драйвера, пока не установил с диска старый. В итоге все норм. И затем обновился до последнего драйвера и так же все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2010 Откуда: Брянск
Помогите с проблемой. В видеокарте GTX Zotac 660 поменял вентиляторы ,ибо старые гудели как трактор. Потребовалось делать другие настройки кривой обороты/температура в MSI AB .Обнаружилось ,что выше 52% не возможно увеличить обороты. То есть ставлю любые обороты ,а показывает только 52% и 1900 оборотов. Что можно сделать?Видеокарта досталась по случаю. Что с ней делали до меня не знаю,но горячая и буст выше нормы .
У меня sapphire Dual-x r9 270x 4g, работала нормально. Поменялся с другом на более слабую видюху. У него сразу при нагрузке начался вырубаться комп с моей видюхой, а включался только после того как блок питания выкл и вкл. Через пару дней друг вернул мне ее, думая, что его блок питания ее не тянет. Снова поставил себе, но теперь имею примерно 2 раза меньше ФПС в играх, чем было раньше. В системе тоже порой подлагивает чтоли. Карта стресс тест проходит, частоты не скидывает, температура в норме. При попытке изменить частоты через MSI Afterburner, даже в сторону уменьшения, видео карта сбрасывает частоты до 150/150 и оставляет их пока я не выставлю заводские, даже после перезагрузки. Драйвера переустанавливал, ставил самые последние, предпоследние, не помогает, DDU использовал при этом.
UPD: У друга с другой видюхой проблема с выключением компа при нагрузке осталась. Так что возможно этот симптом к моей видюхе не имеет отношения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
"Похвастаюсь" своей старой проблемой: https://yadi.sk/a/eC3BvPd83NdnxV С виду, печатной плате полный пипец. Есть ещё ПЕЧ760 с признаками отвала/смерти чипа. Интересно, можно ли из них франкенштейна слепить?
Сейчас этот форум просматривают: LorDex, Zavvvy и гости: 36
