Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync. Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Приветствую, столкнулся с такой проблемой, имею 1070 amp! extrime, решил заняться разгоном, разогнал через firestorm стабильно на +200 по ядру и +800 по памяти(без поднятия напряжения) поигрался с неделю, все хорошо. Потом случилась необходимость переустановить с нуля винду 10, и тут когда я опять выставил теже значения в разгоне она начала артефачить и вылетать приложения, на этот раз она заработала стабильно только +100 по ядру, память взяла так же +800. Переустанавливал дрова, програму разгона, не помогло. Что это? Деградация кристала?
подозреваю она уже с заводским разгоном, так вы ее еще гнать стали.., да ..уж. Как долго она проработаете как считаете... Попробуйте поиграться с питанием, раз Вам на нее все равно плевать. )))
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Хочешь сказать покупая самые быстрые версии видеокарт, я получаю туже видяху но разогнанную в потолок?
более "удачные" на выходе при производстве (включая оптимизацию производства) процессора обычно и используют для таких версий (в разгоне). Продаются они с другим ценником. Поэтому гнать их чтобы получить примерно 2-5 fps (грубо) ну как бы... В свое время были версии к примеру HD7850-е, которые давали 10% к приросту, но.., стоит оно того - каждый выбирает сам. P.S.: скажу больше, те чипы что были в разгоне производителя и "деградировали", стоит их "приопустить" и они еще кое-какое время могут поработать (не все конечно, тут надо понимать..).
на нем уже позаботился заработать производитель.. Вы же можете "улучшить" СО к примеру, что бы чип поменьше грелся при полной нагрузке скажем. Это на мой взгляд более продуктивное занятие, по крайней мере это не должно приводить к уменьшению срока эксплуатации. На Вас уже заработали, а вы им помогаете еще в этом (если конечно Вы на этом сами не зарабатываете). Потому как в обычной ситуации все сводиться до игр пользователей, не приносящих доход.
Да главное что темпа то выше 57 не поднимается... Сегодня уже и при +100 mhz нет стабильности скинул до 80... карта мрет, дождусь когда и на дефолтных будет артефачить, понесу по гарантии
Прошу помощи, проблема такая. При включении компа на мониторе пару раз мигнет надпись Display Port, потом предлагает зайти в биос нажав F2 или Delit. Но при перезагрузке компа в биос уже не предлагает зайти, а сразу рабочий стол, а если я сам начинаю клацать F2 или Delit, то надпись "дисплей порт" мигнет раз пять, и черный экран. А системник работает. То есть надо системник выключить и включить. Обновил биос, драйвер видеокарты, вставлял кабель в разные дисплей порты карты( их там 3 штуки), ничего не помогает. Но, стоило сменить кабель на HDMI, сразу после включения и перегрузке появилось приглашение войти в биос. Монитор 144 гц, по-этому кабель дисплей порт оставил. В чем может быть проблема? Видео gtx 1080
Не совсем понятно описал, если подключить через DVI то проблема тоже есть? Пробуй подключить другим HDMI, если не поможет, поставь другую видяху, нужно узнать в чем проблема методом исключения, либо монитор либо кабель, либо видяха, либо биос, хотя говориш что обновлял. Отпишись когда проверишь
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
в теме про R250 штиль так что спрошу здесь: есть охлада 2х-вентильтая от R7 250 PowerColor. на фишке двойной синий, двойной черный, двойной желтый и 1 зеленый. какие посадить на 12 в соотв + и - чтоб тупо крутило ? эксперементировать не хочю т.к. боюсь спалить ибо подключять буду не к комп БП.
На мониторе DVI нету, только DP и HDMI. Не знаю, как еще описать. Сейчас подключен через DP к видеокарте. При включении компа появляется надпись " нажмите F2 или Del, чтобы попасть в биос", все как обычно. При перезагрузке этой надписи не бывает, а сразу грузится рабочий стол. А если я сам без предложения со стороны системы при перезагрузке начинаю нажимать эти кнопки, то экран через несколько секунд темнеет и все, хотя системник работает. То есть надо выкл-вкл. Менял входы DP на видюхе, ничего не меняется. А когда подключил через HDMI, то после включения, а за тем при перезагрузке тоже предлагает попасть в биос. Ну как и должно быть. Вот и не знаю, что именно не работает. Нужен именно DP для 144 гц. Проблема не глобальная, жить с ней можно, но почему бы не исправить. Мать ASUS PRIME B350-PLUS. Может там какие настройки? Видео PALIT GeForce GTX 1080. Монитор ЖК SAMSUNG C24FG73FQI.
синий - это PWM, зеленый "тахометр" судя по всему. Цвета у разных производителей могут отличаться, поэтому рекомендую взять в руки мультиметр. Как пример: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=52592
Разобрался с проблемой!!!!! Нужно было опять установить старую версию firestorm! и стабильный разгон вернулся +200 +800 Ура! Видать производители специально занижают потенциал видюх через обновлённый софт, ублюдки...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: strannik_nik Увы скорее всего нет
Сейчас этот форум просматривают: AntAgonizer и гости: 23
