Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6225 • Страница 261 из 312<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 312  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
Всем доброго времени суток! Есть такая проблема. Имеется старенький комп комп №1
Intel Core i7-2600K; материнка GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P LGA 1155 ;Kingston 8gb память; блок питания 650ватт" видюха гтх580.Работает с двумя мониторами. OC Win 10 64
И очень старый комп №2
Core2 Quad Q6600.; мать ASUS P5K SE; память 8gb;блок питания 550ватт; видео гтх260 OC Win 10 64
Решил поменять на компе №1 видеокарту, приобрел 1050ti от Гигабайта., а старую 580 поставил в комп №2 вместо 260.
Комп№2 чувствует себя прекрасно, а №1 не хочет работать с 1050ti, Мониторы постоянно моргают, даже если один монитор отключить, то изображение рвется даже на одном мониторе.
Самое главное если я ставлю 1050 в комп №2,то карта совершенно нормально работает в нем, как и 580 если поставить обратно в комп №1.Вопрос! Что может мешать работать 1050ti нормально?
И если на одном мониторе запущена Дота,а на втором запустить ютуб,тоже начинаются лаги. С 580 таких проблем нет.
...и еще......при подключении кабеля HDMI от видеокарты к телевизору, пропадают все значки с монитора, остается только заставка. Действительно не тянет мама?
p67 Proffessional Fatal1ty, i5 3550 3.30, 4gbx4DDR3, Aorus gtx 1080, HDD 2x500gb, Внешние 1tb+1tb+6tb, БП Strike-X 1100w
m1xel тут ответ по-моему очевиден) попробуйте обновить BIOS на материнках, если еще этого не сделали. хотя судя по тестам как минимум i7-2600K должен тянуть 1050Ti, тем более если более старый проц ее тянет. для того чтобы точно исключить проблемы с видяхой, по возможности подсуньте ее в современный конфиг и протестируйте. если проблем не будет, то значит что-то надо менять в консерватории)
Alexey199 у вас видеокарта скорее всего при таком подключении считает телевизор как дополнительный монитор. винда какая стоит?
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 18
Включается режим расширения рабочего стола и значки отображаются на главном дисплее, а на вторичном голая заставка. Всегда так было. В настройках винды можно выбрать кто главный, а кто вторичный.
Вин 7 лицензия. Дык в телевизоре ничего!!! Никакой реакции. После отключения кабеля ярлыки все в разброс.
Фото: 18
А переключить телевизор на вывод картинки с ПК слабо?
Переключил само собой
m1xel
1. а софтварную часть вы не пытались исключить, мб в винде (драйвера\софт) проблема
2. попробуйте в биосе встроенное видео выключить полностью
Есть на руках GTX560, GTS450, GTS250
У всех одна и та же проблема, в windows 7 без Aero.. при запуске 3D приложений вырубается комп или уходит в ребут.. на windows 10 работают в 2D частотах, достаточно подтянуть Драйвер, то происходит то же самое, при ребуте вижу значёк старта винды, но до РабСтола не доходит..
на рабочих картах всё нормально, втыкал в этот же ПеКа R9 290X, БП 700ват Эпсилон.. вопрос, прогреть ГПУ ?????
Есть GTX 470... у неё не греется ГПУ, воообще.. может 10 минут быть включен ПеКа,, кулер от разъёма ВК крутится, но пальцем щупаю, ГПУ холодная.. Смотреть Питание ГПУ ??
З.Ы. Сам в ремонте видях не шарю, есть человек который немного шарит.. просто с какими фактами и аргументами к нему идти с ними.. Отдавать в СЦ смысла 0, стоимость карт ничтожная, а восстановить хотелось бы, чтобы раздарить их знакомым нуждающимся, чтобы хоть немного познакомить их с миром игр)))
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 4
За бугром вовсю обсуждается (или обсуждалась) проблема 20-го пина DisplayPort: утверждается, что по этому пину кабель ни в коем случае не должен прозваниваться, в противном случае последствия могут быть вплоть до выхода из строя видеокарты. А на русском нет практически ничего. Я наткнулся исключительно из-за свой проблемы с no signal.
Кто-нибудь про это что-нибудь знает? Может, контакт из вилки иголкой выломать?
Описание проблемы:
http://monitorinsider.com/displayport/dp_pin20_controversy.html
https://hardforum.com/threads/displayport-cables-must-not-use-pin-20-warning.1803684/
Может дело в hdmi кабеле? У меня было такое, когда новый ТВ отказался работать со старым hdmi, хотя старый тв с этим hdmi работал прекрасно. Может новая карта не хочет воспринимать Ваш старый hdmi... А на втором компе кабель hdmi ей подходит.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
[quote="ap0stol"]m1xel
2. попробуйте в биосе встроенное видео выключить полностью[/quote
Стояла винда 8 ,полностью отформатировал диск и поставил 10, эффекта 0.
Описание проблемы:
http://monitorinsider.com/displayport/d ... versy.html
https://hardforum.com/threads/displaypo ... g.1803684/
там же все есть
In regards to pin 20, the short answer is that yes it is connected. The mini displayport side is a cable that connects to a PCB (printed circuit board) on the displayport side. The PCB is part of the connector on the displayport end, so technically none of the wires actually reach the displayport connector because they are wired directly into the PCB. In order for pin 20 to be active though, the device it is plugged into has to be designed to utilize the power from pin 20 and make that connection. If it is not designed for that, pin 20 would stay completely inert
но ты можежь и на кабеле выколупать, и на видюхе. ну и на монике раз пошла такая пьянка
Есть 2 видеокарты:
Gainward Phoenix GS GTX 1060 6 gb
Palit Super JetStream GTX 1080 8 Gb
При абсолютно равных условиях (железо, монитор, драйвера, температура работы) первая дает чистую картинку, а вторая помехи как на старых советских телевизорах. Обе подсоединены через переходник VGA - DisplayPort
Если нагрузка маленькая (например залочено 60 фпс), то 1080 показывает чистую картинку, но стоит подняться нагрузке хотя бы до 50%, сразу начинаются помехи.
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
Фу-фу-фу. А чего за переходник-то? На мой взгляд, проблема исключительно в нём: цифровой сигнал DP шуметь не может. На аналоговый сигнал за переходником карта наводить может теоретически. Система питания "посильнее", и магнитное поле соответственно.
https://www.youtube.com/watch?v=Nxu4sEk ... e=youtu.be
Есть шанс, что не чип померает?
Warfare1 а если через бенчи прогоняешь?
Друзья, помогите определить неисправность! Видеокарта Asus GTX760-DC2. При входе в WOT (только в нее!, правда в другие игры и не играю), ИНОГДА (в среднем один раз из 10 пусков) экран покрывается зеленой "тиной"
К компу подключено по DVI два монитора, при этом артефакты возникают ТОЛЬКО на том где запускается игра!
Что делал (но не добился успеха):
1. Менял порядок DVI мониторов
2. Чистил охлаждение видюхи, менял пасту.
3. Снижал частоты видеочипа и памяти.
На перегрев особо не грешу, т.к. при появлении "тины" после выключения и сразу включения компа, может нормально зайти в игру и часами в нее играть. Во время игры артефакты не появлялись НИ РАЗУ!, только при начальной загрузке игры!
Может кто сталкивался с подобным? Куда хоть копать?
На Asus GTX970 turbo менялся видеочип, с виду все ок, но карта не держит максимальные профили нагрузок P00 и P02, стабильно удается запустить только с профилем P05, с частотой памяти 405 (810 АБ) проц при этом работает на норм частотах 1000+ вольтаж 1000+ Мв. Так работает стабильно часами . Пробовал принудительно ставить в этом профиле на память 3500 Мгц, но тогда проц не запускается и выше 135 Мгц не работает категорически. В попытках запуска на макс режимах CPU_Z жалуется на PWR, VOP и еще какое-то напряжение... По АБ энергопотребление уходит глубоко за 100% (140-160%) Не пойму куда копать и что делать.
ЗЫ: у карты 1 питание 8 пин.
Если вылетает видеодрайвер без сообщения о вылете, что у видеокарты ломается?
History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, Michailovsky, RW, slayer78, Vlad60, vottak08 и гости: 74
