Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8801 • Страница 261 из 441<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 441  >
Фото: 17
Здесь обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 3070Ti (GA104-400)|RTX 3070 (GA104-300)|| RTX 3060Ti (GA104-200)
и конкретные технические вопросы по ним. Всё остальное, включая цены, выбор и приобретение, майнинг и т.д. решаются в других темах:
Подробные технические характеристики и модели: RTX 3070Ti |RTX 3070 | RTX 3060 Ti
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
Код:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
>>>F.A.Q.<<<
Обзоры
GeForce RTX 3070
1. Nvidia RTX 3070 - референс - от ixbt
2. Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC - от 3dnews
3. MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio - от overclockers
4. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC - от overclockers
5. MSI RTX 3070 Trio X - видеообзор от PRO Hi-Tech
GeForce RTX 3060 Ti
1. MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio - от techpowerup
2. Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC - от techpowerup
3. ASUS GeForce RTX 3060 Ti STRIX OC - от techpowerup
4. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - от hardwareluxx
5. ASUS TUF GeForce RTX 3060 Ti OC - от hardwareluxx
6. ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge - от techpowerup
7. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro - от techpowerup
8. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G - от techpowerup
Полезные ссылки и информация о видеокартах Ampere
  • Клуб владельцев RTX 3070/RTX 3070Ti
  • Отзывы владельцев о писке/свисте дросселей на разных моделях видеокарт RTX 3060 Ti | 3070 - ССЫЛКА НА ПОСТ
  • Обновление BIOS для поддержки Resizable BAR от Palit >>> ссылка
  • NVIDIA Resizable BAR Firmware Update Tool >>> ссылка
Фото: 35
KpacHblu ты видать кривую частот делал, потому так и показывает
Так частота выставлена 1925/0,925
bandicam 2022-06-27 19-46-15-475.jpg [ 133.56 КБ | Просмотров: 2559 ]
Фото: 35
KpacHblu гпу-з считает по минимальному вольтажу и соответствующей ей частоте. 0,775 это 1410 как у тебя в гпу-з и написано, график то посмотри, то че ты там выставил 1925/0,925, гпу-з не считает, он считает твои 900/0,775 теперь как default clock.
Вроде разобрался, т.е как выставил кривую, так она и будет в CPU-Z отображаться, но на производительности это никак сказываться не будет, верно? Спасибо!
Последний раз редактировалось KpacHblu 28.06.2022 7:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
KpacHblu верно, гпу-з показывает теоретическую скорость закраски на основании стоковых частот, а не фактическую производительность
В общем просто удалил и заново поставил драйвер - всё заработало корректно.
Вставлю свои 5 копеек. Карта профильная GigaByte AORUS GeForce® RTX 3070Ti MASTER 8G (rev.1.0). Напишу про нее, так как она здесь довольно редкий гость. Сразу после покупки (около года назад) была разогнана до 2010MHz 0.993v. Нужно бы поподбирать напряжение, может, и на меньшем будет работать, но пока всё руки не доходят. В этом режиме карта бустит иногда до 2040 MHz, но в тяжелых играх держит 2025-2010 MHz. Карта достаточно холодная и тихая (до 80% вертушки мой слух не напрягают). Тяжелая, поэтому пришлось ставить подпорку.
В простое со всеми включенными подсветками и дисплеем потребляет 25-27W
В простое
Комментарий к файлу: В простое
Idle.gif [ 29.17 КБ | Просмотров: 2462 ]
Под нагрузкой потребление - в районе 320W, температуры чип/хотспот/память - в районе 71/83/77 (в комнате - около 22 градусов)
Сразу после разгона, какая-то тяжелая игра или тест (точно уже не помню названия), 1920х1080
Комментарий к файлу: Сразу после разгона, какая-то тяжелая игра (точно не помню названия), 1920х1080
3070Ti 2010MHz 0.993v.png [ 66.42 КБ | Просмотров: 2462 ]
God of War, 2560x1440, всё на максимум, без DLSS (карте - год)
Комментарий к файлу: God of War, 2560x1440, всё на максимум, без DLSS (карте - год)
God of War.gif [ 33.55 КБ | Просмотров: 2462 ]
В тесты не играю, поэтому про попугаев сказать ничего не могу.
i7-13700kf❖GB Z790 Aorus Elite AX❖Freezer III 360❖Kingston DDR5 16x2 6400 Cl36❖GB RTX4090 GOC❖PHANTEKS Eclipse G500A❖MSI MPG A1000G❖GB AORUS FI27Q-X-EK
mose mose
а сколько температура в простое, если не секрет? без плюшек нвидиа (броадкаст, шедоуплей)
B550 GAMING X|R5 5600X+Zoomflow 240XT|RTX 3070Ti Aorus Master|16GB DDR4|ZET GAMING Rare M2|700W BeQuiet SP 9|LG 32GK650F+AOC Q3279VWFD8
У меня ничего этого не установлено, только драйвер и физикс. Если судить по картинке выше ("в простое"), то GPU/HotSpot/Memory - 41/49/46 градусов. Вентиляторы видеокарты при этом не крутятся. Но GPU загружен на 2%, а контроллер памяти - на 16%
Фото: 15
ALL писал(а):
HotSpot
А кто-нибудь знает более конкретно, про этот датчик? От куда данные на него поступают в 3070?
У меня на кастомной СЖО разрыв температур между GPU и HotSpot около 14 градусов в длительных нагрузках, хотя под воздухом было около 10-11.
Фото: 34
Комрады привет, помогите выбрать 3060 12gb с Алика, чисто под игры парочку сетевых не сильно требовательные, что бы работало на 4к в 120hz/fps. Что бы не проблемная и не умерающая из за косяков в схемотехнике или охладе.
Maxsun стоит рассмотреть или совсем не то ? Брать все же колофул? Ещё очень дешёвые soyo стоит брать?
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Фото: 15
jem-COOL 3060 тут обсуждают https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=628121
jem-COOL У максун видел отзыв с браком вентилей.
mose Себе такую планировал заказать, но меня остановило количество разъемов питания. У Вас подключены 3 разъема питания - 2 коннектора 8пин и 1 коннектор 6 пин? У меня БП на 700 Вт и имеет всего 2 коннектора на 8 пин, поэтому не хотелось еще докупать БП. В итоге заказал RTX 3070ti asus tuf. А подскажите, Вы пробовали подключать на 2 8пиновых коннектора ? будет ли так работать видеокарта? Какой мощности у Вас БП?
Intel Core 5-12600K 4.8 ГГц, 32 ГБ ОЗУ 6000 МГц DDR5, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti, MSI MAG Z690 Torpedo
Фото: 39
что за дичь? все 8пин коннекторы для видео карт что я видел разделяются на 6+2
仁者见仁,智者见智
sims2344 , у меня БП - Chieftec Polaris 750W Gold PPS-750FC. Имеет два кабеля для видеокарты, каждый из которых имеет на конце по 2 разъема 6+2 pin. Видеокарта подключена так: один кабель 8pin + 6pin, второй кабель - 8pin. Подключать только 2х8pin (без третьего разъема) мне в голову не приходило. Теоретически, при подключении 2х8pin мощности должно хватить (75+150+150W). Но это близко к пределу (видеокарта в играх потребляет около 320W (возможно, в супер-пупер-тесте и того больше).
Можете купить качественный разветвитель 8pin -> 2x8pin (или что-то подобное). Лишь бы у Вас БП выдержал и кабель от БП до видеоплаты. У меня, фактически, на каждом кобеле такой и присутствует
схема проводов
sims2344 Модель БП в студию, а дальше ясно будет.
Гайс, подскажите, собираюсь взять rtx 3070 ti к процу xeon e5-2689. Как думаете, хорошая идея?
Alexshanghai все верно, на БП у меня 2 провода PCI-E на 6+2, что в сумме 8 пин, а видеокарте требуется 3 провода, на оф сайте вот так написано: Разъёмы питания 8-контактный *2 + 6-контактный *1
mose заказал себе Asus TUF RTX 3070Ti, думаю, что не сильно будет уступать по охладу Aorus Master.
MaD!CaT Блок питания старый, покупал наверное года 4 назад, а может и больше, модель БП Zalman ZM700-LEII
Papuasi4
Он не потянет ее толком,в 4к еще кое как сможет
Деньги на ветер в целом
