Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6225 • Страница 262 из 312 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 312  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
Купил новый пк
intel 6700
16gb
1060 3gb palit
Проблемма ,мылное изображение на мониторе .
Драйвер последний,DVI без переходников,старая вюдюха с моником показывает резкую картинку
Фото: 49
Тоже замечал такое на последних nvidia
alexx 44444 вот моя тема в которой я столкнулся с похожей проблемой Видеокарта мылит текст на второй странице как мне удалось ее решить
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
BrainstorM Попробую еще сначала ати драва накатить ,потом стереть ddu и поставить нвидиа .
на старом компе так дела и не помню плохих шрифов, правда нвидиа была не 1060 а 250ая....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
BrainstorM Причем видел ту же проблему на
1060 но гигабайт(у меня Палит)
так что мы не одиноки...
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
BrainstorM Поставил драйвер для Монитора,вроде лучше стало.
Но как обладатель радеонов скажу:
Цветопередача там лучше чем на нвидии 0-225!!
Особенно это видно на видеофайлах,которые кстати тоже более "резкие"
,но перешел на нвидиа ибо Статтеры и копание в драйверах уже достало.
Идеальный вариант середничок-ати 7970 !
На вторичке...она работает плавно и изображение четкое ,новые же ати это "Статтеры"
Фото: 49
У меня один dvi мылил больше другого к тому же, так что не драйвера или не совсем драйвера.
Идеальный вариант интеловская интеграшка в плане картинки.
Karats Кабель или видеовыход??
Фото: 49
alexx 44444
Кабель один и тот же просто с нижнего dvi мылило сильнее чем с верхнего и оба по сравнению с intel hd мылили заметно.
Karats А карта какая?
Фото: 49
alexx 44444
1050ti strix
Karats Считаете это брак?
Как боретесь с этим?
Фото: 49
alexx 44444
Ничего не считаю, думаю что то с аппаратной реализацией. А нижний-верхний dvi скорее всего контакт конкретного разъёма.
Добавлено спустя 54 секунды:
Никак, сижу на intel hd :-)
Karats Я в играх привык,а вот видео в ашь тошнит .....
Шутите :facepalm:
Жаль их нельзя переключать как в ноутбуках..
Последний раз редактировалось alexx 44444 23.01.2018 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
alexx 44444
Попробуйте с другого выхода изменится что нет(я не пробовал)
Добавлено спустя 31 секунду:
Шутите
В смысле? Нет не шучу
Karats Вы кабель что ли перемещаете,это ж геморно....
DVI выход у меня один,но есть еще hdmi на телек.
Фото: 49
alexx 44444
Я ничего не перемещаю, я использую исключительно встройку, nvidia у меня больше нет и не нужно, игры меня мало интересуют.
Вот я про него и пишу, будет на нём то же мыло или нет.
Karats Вы глобально решили проблему,но если не играете ,возьмите атишку там тоже все "резко"
Фото: 49
alexx 44444
Зачем если не играешь брать атишку если есть встройка? :-) Она по картинке мне и больше атишек нравится. У меня куча всяких карт была, не нужно мне.
Karats Hdmi пока не могу оценить,т.к. один раз только выводил на телевизор и дюймов у телека 50 в fullhd (больше экран резкость падает)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Karats Атишку для видео 2К или 4К с высоким битрейтом,в моем случае -пользуюсь abobe premium для создания видеомонтажа
Фото: 49
для видео 2К или 4К
Я скептически отношусь к видео в этих переходных недоформатах, ну да ладно об этом.
BrainstorM Мыло было только в шрифтах??
Или в играх тоже??
Сейчас этот форум просматривают: abugaev, Hump, TJS и гости: 41
