Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync. Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Ребят выручайте имеется система i 5 4460 gtx 1070 16g ram 1600(8,8,8,16) ssd так вот в watch dogs первом фризы, озу прогонял мемтестом все норм, видюху бубликом и майнером тоже все норм, ssd кристалдисками тестил тоже норм. Ссылка на видео [url]https://www.youtube.com/watch?v=KMHo3mPeWaw&app=desktop/[url]
При загрузке некоторых игр экран на секунду моргнёт, а в журнале ошибка - "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Во время игр (с максимальными настройками графики) всё нормально, драйвер не вылетает.
Конфиг ПК в профиле - 2-й комп. Стояла в нем ZOTAC GeForce GTX 580 1536 Мб GDDR5, заменил на ASUS GeForce GTX 780 3 Гб GDDR5. Разгона нет. В обычном режиме работы ПК всё норм, температура ниже 40°, в играх до 70°. Драйвера последние. Даже удалял драйвера DDU и устанавливал вновь последнюю версию. После замены видеокарты с ZOTAC GeForce GTX 580 на ASUS GeForce GTX 780 запустил и поиграл в Metro: Last Light - всё норм. Потом скачал и запусти Sims 3 - при загрузке игры (ждёшь пока полоса заполнится) экран на секунду стал черным (драйвер вылетел и восстановился), а в игре всё норм. В Borderlands (начата новая игра) тоже драйвер вылетел при загрузке игры (локации). В Mirror's Edge и Call of Duty: Modern Warfare 3 всё норм, драйвер не вылетает. Другие игры пока не проверял, но подозреваю, что именно при загрузке игры (уровня) будет драйвер вылетать, но не в самой игре. Комп этот стоял без дела, включал его раз в пол года, чтобы обновить Windows, программы, драйвера (здоровье SSD даже 99%), игры на нём уже установлены. Вот решил его использовать, купил к нему монитор и вставил рабочую видеокарту ASUS GeForce GTX 780 из другого ПК. Винда и софт лицушные, всё обновил.
Из-за чего вылет драйвера происходит именно при загрузке игры (уровня\локации)? Как избавиться от этой проблемы?
Видеокарта эта ASUS GeForce GTX 780 3 Гб GDDR5 исправна! На другом ПК от куда её снял, работала вкупе с CPU Intel Core i7-4770K и ОЗУ 16Гб, во всех имеющихся играх, проблем с вылетом видеодрайвера не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
NemirOFF 7-ка часто страдала этой проблемой, в моём случае с HD7950 была установка 8-ки как актуальной ОС на то время. Ставь 10-ку с нуля. Дрова на всё железо лучше накатить отсюда.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
NemirOFF C такой-же хренью столкнулся на 1060 gamingX 6g(w7x64 pro).Включил комп,начал настраивать тестмем5,бах-моргнул экран и вылет драйвера. Дрова последние 398.11,частоты на вк подогнаны вручную до OC mode от вендора.В играх не заметил вылетов.Откатил драйвер до 391.35 от греха подальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2008 Откуда: Москва
Какой программой проверить стабильность видеопамяти GTX1080 после разгона? Пушистым бубликом процессор проверился, но для памяти, как выяснилось, он не показатель.
В продолжении своего сообщения (что чуть выше, от 09.06.2018).
При загрузке SIMS 3 (200+ ФПС в игре) и Borderland экран на секунду моргнёт, а в журнале ошибка - "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Во время игр (с максимальными\высокими настройками графики) всё нормально, драйвер не вылетает, даже в Far Cry 3 и других требовательных играх (снижали чуть тени на шаг назад с максималок и сглаживание 4х ставили например - и всё хорошо). Вылет драйвера происходил именно при загрузке игры (уровня\локации). В других играх проблем с вылетом драйвера не было. Конфиг ПК в профиле - 2-й комп. В эти две игры играть не стали. Но драйвер начал раз в день\через день вылетать при просмотре видео на Ютубе. Разгона нет, температуры норм. Даже удалял драйвера DDU и устанавливал последнюю версию, предыдущие, даже январские драйвера для карты, с сайта производителя видеокарты ASUS устанавливал. На другом ПК от куда её снял, работала вкупе с CPU Intel Core i7-4770K и ОЗУ 16Гб, во всех имеющихся играх, проблем с вылетом видеодрайвера не было. Может видеокарта накрывается, с видеопамятью может проблемы? Карта эта работала года три в другом ПК, потом в коробке лежала ещё три года. Менять видеокарту? Может в замен ей купить какую-нибудь GeForce GTX 1060 с объемом видеопамяти 3 Gb (за тысяч 17-ть)? Или есть возможность купить MSI GeForce GTX 1060 OC [GTX 1060 6GT OCV1] за 22 999. А не будет ли проблем с вылетом видеодрайвера и на новой видеокарте? Может не в карте дело?
ОС Windows 7 со всеми обновлениями, программ по минимуму, ПК для учёбы, в сети посидеть, в игрушки поиграть иногда.
Всем доброго вечера. Случилась с моей старенькой видеокартой MSI Radeon 7870 такая вот ситуация: В один прекрасный день я "полезно" проводил время на ютубчике, как вдруг экран монитора окрасился в красный цвет, и компьютер намертво повис. После перезапуска компьютера, при появлении логотипа windows компьютер намертво виснет. Зайдя в биос, я обнаружил две вертикальный широкие полосы на экране с искаженной цветопередачей (зелененькие). Винда 10 x64 запускается в безопасном режиме, но полосы ни куда не исчезают. В обычном же режиме, повторюсь, система терпит крах после логотипа windows. На видеокарте видимых повреждений нет. Знающие люди, подскажите что можно сделать с видеокартой (если это возможно) для возобновления ее работы.
P.S. В закромах нашел древнюю видюшку nvidia на 256 mb , с ней система без проблем запускается.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2003 Откуда: Новосибирск
Всем привет. Есть проблема с Sapphire Nitro RX470 4gb. Клиент решил сам заменить термопасту и продуть радиатор видеокарты. Разобрал, вычистил, собрал. В итоге получил проблему - GPU Temp 0C, частота GPU не поднимается выше 300MHz. По сути карта работает, но производительность крайне низкая, так как GPU работает на 25% от максимальной частоты.
Что я уже попробовал сделать: -проверка в нескольких компьютерах -прошивка стокового БИОС -установка чистой винды, драйверов -разборка и проверка на наличие сколотых cmd компонентов (все на месте, видимых дефектов нет)
Все без толку. Кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
коллеги, кто нибудь сталкивался с 1060 для майнинга? те которые без видеовыходов реально ли напаять hdmi? или в текстолите нет разводки а только пятаки? карты дешевле чем обычные, интересно купить, напаять и радоваться поделитесь опытом
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Есть видеокарты mining edition с видеоразъёмами. Но видеоразъёмы в них используются только для того, чтобы держать заднюю крепёжную планку. В каких-то картах вывод видео отключён на уровне BIOS'a, где-то не распаяны разъёмы и обвязка вокруг них. Если такое возможно, то дело точно не ограничится простой перепайкой разъёма.
_________________ Подскажем всё про криптовалюты, майнинг и Криптекс :)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
Взял палит 1060 3гб,поставил, и на тебе,включаю,екран черный,индикатор хдд мигает,но изображение нет,а и спикер пищит,потом тихнет.Если включит и выключить,то уже не пищит.Подключаю 1050ти все прекрасно работает. Железо Msi x 370 krait gamming,проц 1400х,блок чифтек на 650. Ставил в разные слоты,ничего,также черный екран.Биос сбрасывал. Ставлю 1050 ти все прекрасно работает. Ставил две карты 1060 и 1050ти,но моник подкл на 1050ти,Определяется только 1050ти,драйвера ставил новые.Ничего
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
