Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 550 • Страница 28 из 28 • <  1 ... 24  25  26  27  28
Здравствуйте.
Помогите разобраться темному ламеру.
Карточка Radeon HD3650 AGP, драйвер обновлен 11.8.
В статье по ней написаны параметры частоты: "Номинальные частоты видеокарты равны 725/1400 МГц" - но в CCC я наблюдаю следующую картину:
То есть частота памяти на моей карточке 400, а должна быть не менее 1000!?
Собственно вопросы: Как такое может быть? В чем я не догоняю тему? "Мама" виновата? И если можно выйти на номинальную частоту в моем случаи, то как именно?
(Системная плата Gigabyte GA-K8VT800 v2 / K8VT800-RH, Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+)
Пар-ры GP из Everest:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3650 (RV635)
Дата BIOS 11/18/10 04:09
Число транзисторов 378 млн.
Технологический процесс 55 nm
Тип шины AGP 8x @ 8x
Объем видеоОЗУ 512 Мб
Частота ГП 722 МГц (исходное: 725 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 8
Объединённые шейдеры 120 (v4.1)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10.1
Пиксельная скорость заполнения 2888 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 5776 Мтексел/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 396 МГц (DDR) (исходное: 400 MHz)
Эффективная частота 792 МГц
Пропускная способность 6336 Мб/с
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 Графический процессор: 725 МГц, Память: 500 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 725 МГц, Память: 400 МГц (OverDrive)
State #3 Графический процессор: 725 МГц, Память: 400 МГц
State #4 Графический процессор: 725 МГц, Память: 400 МГц (UVD)
В статье речь о карте с ГДДР3, у вас ДДР2.
Ваша частота 800МГц ДДР2, а ССС рисует реальную частоту в 400МГц.
Чем брать такого рода карты лучше отдавать предпочтение свежим материнкам со встройкой (комплект из самой недорогой матери на АМ3+, самого дешевого проца на время и планки ДДР3 на 1-2Гб выйдет в 3000-3500 рублей, это за новые), что в любом случае гораздо живее и менее геморрно будет работать
Постриг отложился, пропили облачение! :)
grob86 писал(а):
Скажите каким вентилятором можно заменить потерю?
Как насчёт DeepCool V90 ?
Ещё есть вариант Arctic Cooling Accelero L2 Pro ...
Я пью borjomi
Хм, спасибо :)
Не знаете есть ли какой флеш плагин для браузеров для win который поддерживает аппратное ускорение для hd3x00? Adobe player только начиная с 4000
у меня HD 3650, 512 mb. ей уже около 3 лет. и вот сейчас, когда я решил разогнать комп, столкнулся с проблемой, что в простое видюха устойчиво держит температуру в районе ~75 градусов, а при использовании FurMark 1.9 при бенчмарковском тесте она переваливает за девяносто где-то на половине теста. Нормально ли это, может у них такой температурный режим? или может мне че там поделать (прочистить, промазать и т.д.)
Фото: 24
нет
да
u.s.e.r писал(а):
да
Я конечно понимаю, что мой совет простая и тупая банальщина, но все же может некоторым (неопытным) будет приятно это увидеть: разбираем до основания радиатор, все поливаем из балончика WD40, после этого обезжириваем (пластмасску можно просто помыть водой от грязи) и меняем термопасту. WD40 желательно отчищать, но на кулере можно оставить (и с помощью трубочки еще и внутри немного загнать, чтобы и внутри все смазалось). простой 75->45 нагруз 95+ -> 60+
Вернулось ко мне асусовская EAH3650 TOP.
Но, блин, забыл, чем ей биос редактировать? Хочу из неё сделать тихую офисную, просто чтобы картинку показывала.
RBE выдрипается.
CBabe редактирует но частоты как-то сильно дробно ставит. Буду ею пробовать...
после GF 5200 эта видяха мне казалась просто ракетой, я даже Масс Эффект 1 cмог пройти на своем Barton 2800+
правда для этого нужны были какие-то фиксы (CS fix) для драйверов которые вырезали вычисления на SSE2 из дров, соответственно они не падали при запуске новых игр на тот момент. Так как у AMD (которые всегда славились своими глючными дровами) был хак, - если частота процессора была >2000 юзалась ветка дров с SSE2(не разбираясь держит проц их или нет) ну и сами понимаете как Barton 2800+ дружил с эти набором команд :)
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
Сейчас этот форум просматривают: A224, Hump и гости: 28
