Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5550 • Страница 276 из 278<  1 ... 273  274  275  276  277  278  >
Участники форума, прекращем оффтоп\флуд. Перед тем как задать вопрос, смотрим FAQ. Вопрос типа "что купить?" в другую ветку.
FAQ - Всё о GeForce 7600 GT\GS
ВНИМАНИЕ! SOFT ВОЛЬТМОД НА ДАННОЙ КАРТЕ НЕВОЗМОЖЕН!
Вольтмод ядра и памяти:
GeForce 7600GT (референсный дизайн)
-Palit GeForce 7600GT, 7600GS Sonic (не референсный дизайн)
-MSI 7600GT RED (не референсный дизайн)
-Leadtek WinFast 7600 GT TDH Exclusive design и Extreme (не референсный дизайн)
GeForce 7600GS (референсный дизайн)
Перед тем как задать вопрос, воспользуйтесь поиском в СТАРОЙ ветке.
Результаты 3DMark01/03/05/06 на 7600GT/GS
Отредактировано куратором: DarkLordS. Дата: 13.09.2006 8:48
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.05.2011 0:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Проблематично будет, нужно знать номиналы резисторов и уметь обращаться с паяльником, а также иметь сами резисторы. Ремонт в мастерской может обойтись поболее чем стоит карточка.
Так что покупай новую.
Другую уже поставил. Хотелось бы из этой что-то полезное получить.
Имеется GeForse 7600GS 512Mb от Asus с пассивным охлаждением. Карточке уже много-много лет и есть подозрение, что теплоотдача на радиатор никакая. Хочу снять радиатор и заменить термопасту. Возникло несколько вопросов (глупые по большей части :-) ) - там используется термопаста или что-то другое? Стоит ли вообще снимать радиатор или лучше не лезть?
З.Ы. Вообще проблема в том что температура при разгоне высокая и никак не удается ее сбить (разве что на пару градусов). Радиатор обдувается кулером 8см =)
SEObomj
Видимо, термопаста.
Если руки "прямые", то стОит. Хотя бы ради замены термопасты. Можно даже подошву радиатора немного отполировать (грамотно).
magix, спасибо. Сегодня снял радиатор - там все высохло чуть менее, чем полностью. На месте соприкосновения радиатора с GPU вообще можно сказать не было термопасты и на самом GPU тоже, только по краям чипа (излишки). Все убрал, намазал КПТ-8, собрал. Начал тестировать с помощью RivaTuner и 3DMark 06: без разгона температура в пике - 68С (было около 58-60), в разгоне(561Mgh - gpu, 444 - ram) температура достигла 81С и драйвер завис (было 68-70, при увеличении разгона драйвер вылетал на 60С). Если честно немного в шоке. С процами возился часто и термопасту намазывать умею, да и кпт-8 себя показала неплохо на моем камне. Не мог же я настолько плохо нанести термопасту...
SEObomj
Наиболее вероятная причина — плохой прижим радиатора (или перекос).
Да, радиатор криво встал. Подправил и все заработало как надо. Температура снизилась на 2 градуса по сравнению с родной термопастой, удалось еще немного разогнать память. Правда я там не совсем идеально выровнял, может радиатор еще не очень хорошо контачит. Хочу также попробовать нормальный медный радиатор с маленьким кулером от другой видеокарты. Родной радиатор слишком большой и идеально прилегать не будет никогда.
Ветка жива? Делал вольтмод Inno3D 7600GST (отдали задарма, т.к. показывала с артефактами, "прогрел" чип - заработала) согласно http://www.overclockers.ru/lab/23014.shtml . Тело - один в один с Chaintech 7600 GS 256Mb. При замере напряжения памяти (на ногах конденсатора С67) дрогнула рука, замкнул конденсатор. В результате труп!!! Думаю выгорела какая-то дорожка. Пробовал перепаивать на аналогичный конденсатор по номиналу - результата 0. Есть какие - либо идеи?
З.Ы.: лучше мерять через корпус, как в http://people.overclockers.ru/Kolian/record26
мне нужна запчасть на видеокарта foxconn 7600 gt N76TM2D2. тоесть если можно дайте распайку данной видеокарты.
http://s43. radikal. ru/i099/1105/08/d1ca61af921c.jpg (поубирайте пробелы)
на данном ресунке указана запчасть, название которой мне нужно
outlawz1bb это дроссель (катушка индуктивности). Индуктивность можно посчитать либо по формуле, через число витков и диаметр сечения, либо тестером, который умеет её мерить.
BattleTag: Mefist0#2429
Полностью отсутствует изображение на Gainward 7600-GT 256MB.
При включении компьютера, монитор вообще не реагирует (остается как бы в спящем режиме), но система нормально загружается (слышен звук логона в виндовс).
Хозяин карты играет редко, и разгоном не занимался, в общем - работала в штатном режиме, и однажды просто перестала выдавать картинку.
Неужели на свалку ?
digitallez нет. Отвал чипа. Прогревать надо карту. Вам сюда.
апну темку, а то с неделю уже тишина
Стоят, 2-ве ASUS 7600GT (в режимах SLI и просто по-одной)
требуется подрубить 2-ва монитора, т.е. щас показывает или один или второй, но не два сразу...
I want to believe(c) X-FILES(c)
2600про сапфир АГП в 3д Марках 03 и 06 в 2-х случаях из трёх вываливается в синий экран с ошибкой про ati2dvag, winXP pro x86 SP3 все HotFix AGP Catalyst с 8-го по 11-ый перепробовал, чего только не делал, не помогло :(
Сейчас тоже сапфир Х1600про ДДР2 512Мб ошибка "вне рабочей частоты", монитор чернеет, на нём высвечиваются какие-то большие цифры развёртки и потом в винде появляется ошибка драйвера. Перегрева нет, 3Д марк то проходит, то нет :( Дрова 7.4, 8.12 АГП хотфикс, 60Гц на мониторе залочить не помогает :( БП с запасом хватает (FSP 400N), материнке сразу две - Abit и Gigabyte на PE865.
6600ГТ работает нормально х_Х И радеон 9600 тоже, а вот что поновей - никак :(:(
7600ГС 256Мб чайнтек вот такая http://www.24au.ru/1334297/ думает норм заработает, раз 6600ГТ пошла?? Она ведь тоже с мостом переходным, и работает, в отличии от АТИ.
monkeykingbar
Нет, нужен адаптер "S-Video to RCA" (1, 2, 3) или сразу "кабель-переходник".
monkeykingbar
S-Video 9-pin — VIVO. Эти видеокарты всегда комплектуются кабелем-переходником. Если он утерян, то придётся искать такой или такой (в обычной рознице труднодоступны).
помогите кто с вольтмодом на палит 7600гт с радиаторами на памяти которые!!!паяльник держу криво если можно то с карандашным вольтмодом!!!и какую дельту лучше выставлять???
Всех приветствую.
Есть 2 карточки, 7600GT с 256Mb и 8800GT с 512Mb.
У обоих есть для SLI-я разъёмы.
Где-то там, краем уха, слышал, что амеровские коллеги, распотрошив дрова лагеря зелёных, открыли возможность взаимодействия в режиме SLI карточек разного поколения.
Возможно ли заставить работать эти карточки вместе и будет ли стоить овчинка выделки?
Zeleny ну выделки точно не стоит ;) Про остальное не слышал, но это и не важно ;)
GeForce 7600GS AGP
Чем отличается данная карта от PCI-E версии ?
Отсутсвие второго разъема DVI, SLI разъема и наличие дополнительного разъема питания (Molex), необходимого ввиду ограничений интерфейса AGP, установленный мост HSI
всем привет, подскажите пжл у сестры стоит данная видеокарта agp версии
проблемы:
1.Экран мигает через некоторое время работы компа
2.Драйвер (версию смт. картинку) пишет что нужно дополнительное питание, возможно из-за этого и проблема №1
как быть, догадываюсь что нужно ей менять комп =)
Хмм, может win xp 32 решит проблему? Все-таки менее требовательна, а видюха же должна работать в нормальном режиме без лишних сообщений от драйвера
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 15
