Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6212 • Страница 294 из 311<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 311  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
Я просто без понятия где и как это посмотреть. На самой видеокарте ничего не написано. Обычная gts 970 msi gaming
Фото: 12
Разбирать то всё равно надо... по идее.
просто если я ее разберу, я не смогу ей пользоваться. Т.е. логичнее будет разбирать когда уже будет чем смазать. неужели для кулеров не выпускают ничего?
За 5 минут гугления нагел силиконовую смазку spo 2,попробую ей
Добрый день! Имею в распоряжении Gygabyte 2080ti Gaming Oc 11gb 2 года от роду. Появились проблемы: в простое температура 40-45 градусов (ранее в простое 30-35 градусов), в любой, даже малозначительной игре, например Дота2 от 60 до 73 градусов (ранее в доте не более 55 градусов), бывает и выше. Температура набирается моментально с запуска приложения. Первым делом решил что майнер словил, проверил приложухами и антивирусом - эффекта не дало. Переустановил винду. Пробовал разные версии драйверов, полностью их сносил и накатывал заново. Обновлял биос в aorus engine. Всё не помогало. Залез в видеокарту, поменял термоинтерфейсы, снизилась но незначительно.
При запуске приложения загрузка ЦП ГПУ сразу поднимается в максимальную турбобуст 1950. Почему так и не понял. Единственная на мой взгляд причина появления всего этого - это статика. На кануне вечером я случайно разрядился об корпус системного блока. На следующее утро заметил данную проблему, а также вышли из строя 2 адаптера зарядки для яблока и управляшка на контурной подсветке RGB ленты по потолку комнаты (в выключенном состоянии постоянно горит красным, видимо пробило красную линию). Кто чем сможет помочь? В майнинге не была!
На данный момент взял Inno3d 3070 ichill 4x.
Спек:
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS PRO AC
Процессор AMD Ryzen 9 3900X
Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4
Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16Q-32GTZR] 32 ГБ
Блок питания Cougar GEX750 [31GE075003P01]
2 SSD m.2 250гб и 1тб, 1тб HDD
Всем привет!
Дайте пожалуйста совет, как улучшить, минимизировать вылеты драйвера видеокарты? Вылетает драйвер почти на всех играх (Превышено время ожидания...)
Карта: MSI AMD Radeon 5600XT Gaming X (у меня версия с обновленным BIOS, бэкапа старой прошивки нет)
БП: be quiet! System Power 9 700 Вт ATX BN248
Проц: AMD Ryzen 3600
Материнская плата: GIGABYTE B450m Gaming
Пробовал решить проблему так:
1. Сбрасывал БИОС материнки на дефолт, обновил на самую последнюю
2. Читал что может быть проблема с питанием карты (я запитал от БП двумя разными 6pin кабелями)
3. Пробовал менять разные версии драйверов (Последние драйвера, 20.2, 20.4, 21.1 и т.д.)
4. на win10 и на win11 менял систему
5. Пробовал ставить драйвер без программы AMD Software
6. ОЗУ, проц без какого либо разгона
7. Ставил разные профили энергосбережения в Windows
furmark'ом могу вечно проверять карту, без вылетов и перегревов. С перегревом абсолютно никаких проблем
Проверял на играх:
het let loose - вылетает драйвер с ошибкой очень часто
the walking dead telltale - вылетает драйвер с ошибкой очень часто
7days to die - вылетает драйвер с ошибкой редко
valorant(тут 1-2 раза вылетело за несколько месяцев)
MK11 вылетает при выборе персонажа, но если понизить настройку освящения на Низко, то не вылетает
Может как-то что-то понизить стоит в настройках видеокарты, если скажите с каким параметром можно "поиграться"? Я плохо разбираюсь в этой теме, но могу отправить скриншоты своих настроек (правда они дефолтные)
Заранее всем спасибо (Пожалуйста не удаляйте мое сообщение, я в отчаянии)
rulez42 скорее всего проблема связана с отвалом чипа. и то что карта успешно проходит бенчмарки, но вылетает в играх, это стандартная ситуация. вместе с тем чтобы точно убедиться что проблема аппаратная, а не связана с дровами и т.п., то нужно подсунуть карту в другой ПК. если на нем проблема будет аналогичная, то ищите сервис. можно прогреть чип и т.д., но в зависимости от пряморукости мастера это может помочь на несколько лет, а может снова проявиться и через неделю. тогда вариант только один - менять чип.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
это вряд ли отвал чипа... когда я ставлю старые драйвера, то вылеты становятся в несколько раз реже, а в некоторых играх и во все пропадают. Был бы отвал, были бы артефакты. плюс куча куча веток на форумах с этой проблемой на 5000 серии видеокарт
rulez42 ну так проверь на другом пк. Будут отвалы - значит чип, нет - значит софтовая проблема или может быть несовместимость с какой-то другой железкой. Так можно долго гадать на кофейной гуще.
rulez42 чтобы выяснить, аппаратная это проблема или программная, попробуйте отключить DEP Windows и погонять карту в играх. Больше склоняюсь к программной ошибке, поэтому запустите командную строку от имени администратора, введите bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff и нажмите Enter. После этого перезагрузите компьютер: при следующем входе в эту систему DEP будет отключен. Далее погоняйте карту в играх. Отключать DEP конечно не очень хорошо, но очень часто именно это мешает правильной работе видеодрайверов АМД. АМД и Майкрософт прекрасно знают об этом, но устранять эти ошибки не спешат , либо просто не хотят и их все устраивает.
Фото: 17
Всем привет. Решил обратиться за советом, может у кого-нибудь была такая же проблема. Последнее время с моим компом происходит нечто странное. В играх гаснет монитор, вентиляторы на видюшке начинают крутиться на максимальной скорости, компьютер на клавиатуру и мышь не реагирует, помогает только перезагрузка. Такая ерунда может случиться в любой игре, независимо от степени нагрузки на видеокарту. Первым делом подумал на отвал ГПУ, но видюха без проблем крутит любые стресс-тесты и бенчмарки в течение долгого времени без вылетов и артефактов. Что самое удивительное, если перед запуском игр погонять FurMark или OCCT несколько минут, то в дальнейшем можно спокойно играть, вылетов не будет вообще. Видеокарта работала с водянкой, перегрева чипа не было, температура в пределах 60С. Видеопамять проверял MATS'ом, ошибок нет. Есть подозрение, что БП уходит в защиту, он уже старенький. Но почему тогда в стресс-тестах не вылетает, там нагрузка значительно выше чем в играх? Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этой проблеме. Как по-вашему, что может быть причиной этих вылетов, видеокарта или блок питания?
Chereb, а ещё и в конце установки драйверов видеокарты так же гаснут клава и мышь?
Вот мне просто интересно, что лучше, ежедневные танцы с бубном при луне в течение длительного времени и лучше стабильная работа ПК? DEP Windows блокирует правильную работу драйвера видеокарты, поэтому получаем краши драйвера, чёрные экраны с перезагрузкой ПК, мерцания экрана и прочую требутень. Ошибка известна Кривософт или Мелкософт, как пожелаете, а так же АМД. Но они не спешат её устранить, либо просто не хотят. Подумайте, кому на руку говорить покупателю, чтобы он после покупки нового ПК покупал новый БП (это первое о чем говорят)? Не помогло, то тогда нужно купить новую память, снова не помогло, тогда нужно купить новый проц, затем мать и т.д. А причина в 90% случаев не железе, а в DEP винды, т.е. в Кривом софте. Честно, я уже замучался людям об этом говорить, но люди не хотят слышать даже, ибо им вбили в голову, что с отключением DEP снизится защита ПК. Большинство сидят на ПК совсем без антивируса, не отключают телеметрию винды, но тут боятся отключить. Хотя, если пользователь хоть немного с головой, то отключение DEP снизит у него защиту ПК на 0,0%. Вот и подумайте, что лучше, гробить ПК постоянными бсодами или отключить DEP?
Фото: 17
Да, во время удаления старой версии драйверов гаснет экран, приходится перезагружать кнопкой. Установка новой версии дров проходит без перезагрузки.
Chereb, я имел ввиду не перезагрузку ПК, а при новой установке драйвера видеокарты в самом конце установки кратковременно отключаются клава и мышь? При подсветке оных это легко заметно. Сделайте всё, что написал выше Вашего первого сообщения и погоняйте ПК. Если проблема программная, то она исчезнет.
Фото: 17
DEP отключал, изменений нет. К сожалению проблема не софтовая. Скорее всего придётся делать реболл ГПУ. Попробую погонять видеокарту на другом компьютере, посмотрим, что получится...
Chereb, после отключения DEP нужно заново устанавливать драйвера, в том числе на чипсет, т.к. они могли бы ранее некорректно установлены. Если это не поможет, то надо смотреть дальше, какая материнка, какая версия биос, какая память, какой проц, какая версия винды. Материнка не гигабайт с модулем wi-fi? БП не сисоник?
Интересно, массовая ли это проблема?
У меня и у другого обладателя видеокарты производства MSI (GeForce серия 1660) одинаковые микрофризы в играх (например, CS:GO). Ему замена видеокарты на более производительную от другого производителя помогла решить проблему (а мне бюджет и жадные барыги не позволяют сделать так же). У кого-нибудь ещё с MSI есть такие же проблемы?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Здравствуйте, такая проблема: в играх отключается монитор, звук в колонках не пропадает, при этом помогает только перезагрузка. Видеокарта новая asus 3060, проблема точно не в остальных комплектующих, системных ошибок нет, переустановка windows, чтение ошибок программами, стресстесты ничего не выявили. Уже не знаю что копать. Монитор нормальный, при этом со старой видеокартой все норм, а с этой если в игры не заходить - тоже.
Добрый день.
Конфигурация:
Ryzen 5 2600 / B350 / 16Gb RAM / RX 6500 XT / 512Gb SSD + 2Tb HDD / 700W Bronze / Windows 10 PRO / 21.5" Acer KA220HQEbd (или очень похожий), 1920x1080, 60 Hz, TN
Монитор подключен к видеокарте кабелем-конвертером DisplayPort - DVI-D. Также пробовал вариант с кабелем HDMI + переходник HDMI-DVI-D
Суть проблемы:
При включении (и, что еще более странно, выключении) в сетевой фильтр вилки другого устройства (например, компьютерных колонок, которые даже не включены) почти со 100% вероятностью выключается напрочь видеокарта (на мониторе - "нет сигнала"). При этом остальной комп продолжает работать. После перезапуска компа в диспетчере задач видеокарта часто оказывается "выключена" (как устройство) - нужно вручную включить и перезагрузиться - тогда начинает корректно работать драйвер, можно играть.
Дополнительные данные:
На этой же конфигурации видеокарты MSI RX 480 8Gb и Gigabyte GTX 1660 OC работали без таких особенностей.
Что уже попробовал / уточнил:
* Если устройство (вилку) включать в другой сетевой фильтр, но запитанный от того же блока настенных розеток - вероятность проявления проблемы снижается, но остается.
* Нет зависимости в какой сетевой фильтр втыкаешь нового потребителя: пытался разделить на разные фильтры монитор и системный блок.
* Ферритовые фильтры на мониторном кабеле, естественно, не помогли.
* Производитель видеокарты (Sapphire) написал, что по описанию это не проблема видеокарты. Т.к. она из Германии, возможности сдать ее в сервис пока нет.
* Выключил в windows устройства передачи аудио по видеокабелю (оставил только обычную звуковуху) - не помогло.
* BIOS матплаты последний, BIOS видеокарты последний (исходный и единственный), драйвера на все последние.
* Вероятность проявления проблемы не зависит от загрузки компьютера.
* Без манипуляций с потребителями питания под нагрузкой (например, игры) никаких проблем с работой видеокарты нет.
Дальнейшие планы:
* Попробовать подключить компьютер в точно хорошо организованные розетки (на работе, в офисе).
* Попробовать другой монитор
* Попробовать переставить видеокарту в другой компьютер.
Не сталкивался никто с чем-то подобным? Ну, или просто, может кто посоветует: что еще попробовать?
hadorbravor
Попробовать разорвать/добавить соединение заземлений между устройствами. Вне зависимости есть ли заземление в розетке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
