Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 550 • Страница 4 из 28<  1  2  3  4  5  6  7 ... 28  >
две недели назад приобрел eah3650 top, погналась до 950/1100
D0lfik писал(а):
на AGP СУЩЕСТВУЕТ 3650 ?
Существует.
KpacHa9l LLIaIIo4ka
Хммм а у меня наоборот, раньше было максимальное разрешение 1280х1024 с частотой 60 герц на ЖК мониторе а теперь хоть 1600х1200 выстовляй и экран будет тупо растянут. Ставлю другую видео карту от радеона всё нормально. В свойствах монитора теперь нельзя поставить галочку скрыть не поддерживаемы режиы, как к примеру на х700pro можно. Драйвера переустонавливал, систему тоже, даже формат не помогает.
Может отнести в СЦ? Пусть там голову ломают.
Видео у меня Asus EAN3650 256mb 128bit ddr3 гонится 825Mhz 1100(2200)Mhz памят правда греется.
Asus EAH 3650 256mb DDR3 погнал до 900-ГПУ 1000-память , дальше не пробовал.
мой Sapphire HD3650 256Mb GDDR3 шумит прилично , даже на 51% оборотов (по умолчанию), а на 100% то ваще как паравоз, с помощью рива тюнер снизил до 28% - вполне нолрм
pipka
у тебя наверно в корпусе куллер ток на видюхе крутится) у меня например винтелятор на БП глушит видю на 50% оборотах. хотя тож поставил в 2д 25%.
а вобще как по мне охлаждение у видюхе вполне тихое. именно у сапфирки
BcK
кулер на проце, в блоке питания 2 штуки и исчо 1 корпусный на выдув, но на их фоне отчетливо слышно шипение турбины от Сапфир 3650.
А чем ты регуешь 2D и 3D?
Сапфир славится своим шумным охлаждением, я так вообще рукой проверяю дует ли воздух :)
О_о
Взял 3650 256мб GDDR3 от Асус, поиграться немого... Кулер "Гласиатор" очень легко справляется с тепловыделением, даже в разгоне до 900/2000.
Месяцев 6 назад юзал немого 2600Pro 256мб GDDR3 от XpertVision, картинка порадовала, но производительность разочаровала... пришлось взять 8600GT. Радеон оказался гараздо медленнее GT-шки... Но сегодняшняя 3650 идет с 8600 на ровне, а зачастую и обгоняет! Разница в производительности между 2600Pro и 3650 больше простой разницы в частоте, возможно оптимизации в драйвере, но скорее в прошлый раз попалась глючная Pro-шка. Пару слов о драйвере, а точнее об ССС... Работает это чудо инженерной мысли под свое собственне настроение. Довольно частые проблемы с чрезмерной яркостью экрана (решается простым сбрасыванием вкладки Color в default), форсирование сглаживание или фильтрации обычно приводи к обратному эффекту, иногда частота обновления экрана сбрасывается до 60гц, есть еще несколько мелочей, которые живут своей жизнью... Все это вынуждает практически для любого ЗD приложения использовать свои, индивидуальные настройки.
Для NFSMW, например, оптимальной (27-31 фпс) оказалась такая конфигурация: 1280*1024, ААх2 (ААх4 даже 1024*768 лишает играбельности - 23-26 фпс... уж очень блок РОП у нее слабенький...) в ССС ставим галочку возле "использовать настройки приложения", АF тоже из игры (эта "особенность" когда форсируется только АА или только АF, а в месте они "самоликвидируются" немого расстраивает, приходится подбирать, что можно включить в самой игре, а что в ССС что бы не испортить картинку... добавте сюда детализацию mip-mapping и Catalyst AI которые тоже не всегда срабатывают должным образом, и бы поймете, что "играться" тут есть с чем :) , зато как приятно осознавать, что не смотря на все трудности все же удалось добиться приемлемого качества при играбельном фпс ;) ).
В принципе карточкой доволен, в сравнении с 8600 пока заметил 2 приятных момента - в Л2 локальная память не переполняется невыгруженными текстурами, при одинаковом объеме памяти КП на радеоне действительно работает эффективней; в игре Turok во время отстрела скорпионов (очень они смачно взрываются, разбрызгивая кучу зеленой жидкости :) ) фпс практически не просаживается, на 8600 приходилось ставить более низкое - 1024*768 - разрешение и разгонять ее до предела...
ЗЫ. Качество картинки в общем сравнимо, победителя тут не определить... Просто радеон рисует немого контрастней и более прозрачно, на НВидии картинка слегка замылена и цвета более спокойные, иногда лучше одно, иногда другое... Субьективно, у 8600 преобладает зеленый цвет, у 3650 - желтый.
"Лет ми спик фром май харт"
pipka
ничем не регую прост написал так)
fly9969
1. в ссс у меня праблем с яркостью небыло никада) да и ваще в ссс мне ток ненравится что он грузится некоторое время при загрузке ОСи. ща ссс неставлю, стоит АТи трей тулз в основном изза прафилей поставил. и из-за контроля скорости вентилятора
2. 2600 про без разгона эт какашка =)
3. почему 8600 гт на 3650 поменял?) разница невелика
Я не менял... решил оставить обе. Хотелось на качество картинки и степень глючности дров посмотреть перед покупкой 4870... 3850 брать передумал, все же 1680*1050 будет для RV670 чаще неиграбельно, ибо монитор планирую сменить.
ЗЫ. АТТ хорошая программа, но у меня почемуто с ней проблем больше чем с ССС...
Кто из вас сумел протестить на PCI-E 2.0 ? А то оч интересно . Сам сижу на x16.
Мда, ветка маловата. ))
Карточка судя по текущим ценам начинает претендовать на звание народной затычки вместо 2600про.
Интересует разница между 256мб ддр2 и ддр3
и шумность разных вариантов.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
Попробую Вам помочь...
И так, на примере 4-х под руку попавших игр и изменения частоты памяти на Asus EAH3650 256 GDDR3 получилась следующая картина:
Все игры "пробегались" в макс. качестве, АА+AF. Настройки драйвера - макс. качество, каталист АI - стандарт.
- Turok
#77 - настройки в игре #77 - уровень который загружался
Время теста - от начала данного уровня, до момента когда Турок подбирает нож.
#77 - 891/990 #77 - 891/1998
- NFSMW
#77 - настройки в игре #77 - начало заезда
Просто проехался по "накатанному" маршруту...
- Grid DEMO
Скрин самой игры сделать не получилось... Настройки - 1280*1024, все на максимум, ААх4, тени офф. Один круг на БМВ.
- Oblivion
Только вышел из подземелья, начало игры, пробежка возле речки...
1280*1024 ААх4, AFх16, HDR, все на максимум.
PS. Системой охлаждения очень доволен. Температура в разгон выше 58 не поднимается. Вентилятор очнь тихий. Видеокарта более чем стоит своих денег, естественно, я про вариант с GDDR3... Игры идут заметно шустрее и почти не проваливаются ниже 25 к/с.
fly9969 DDR2 нельзя "эмулировать" с помощью GDDR3, разве что прописать ещё и тайминги все до единого как там. Ибо, насколько я помню, у GDDR3 основные тайминги существенно больше 10 (как бы не 15-17, если не путаю с GDDR4), а у DDR2 всё-таки обычно что-то вроде 5-5-5-... Соответственно, эмулированная тобой "DDR2" работает заметно медленнее настоящей, хотя всё равно результаты интересные...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
из тех игр в которые я "побегал" с GDDR3@990vs@1998, мне кажется более низкие тайминги повлияли бы на результат в Oblivion, немного в Turok, хотя последнему это комфорта не добавит... Но в "совсем свежем" Grid DEMO, результат на лицо - ПСП нехватает. :)
Протестил Sapphire Radeon 3650 показала неплохие результаты. В марках до 8600GT далеко конечно...но в играх достойный результат, тем более учитывая цену...набросал статью кому интересно ссылку найдёте на моей ПС: http://FireAiD.megaobzor.com
Всем привет!!!
Вопрос - нужен БИОС от HD 3650 512м -1нс память а то у меня MSI 3650 512m OC(разгон зав.750*800) можна моз на 25 разогнать больше ничего и шумит как самолет обороты не регулирует и не показывае :x хоть пропелер 3-х контактный.
Написал в супорт глобал отправили на руский:insane:
Скиньте биос Плиз
Приобрел себе Sapphire Radeon 3650(725/800-DDR3) - 512mb ( на замену 6600gt - 128mb ) вид в оригинале:
http://i001..radikal.ru/0805/76/54b366d165e4.jpg
после моего) модинга ( кулер уже ветеран) меняет третью видяху ):
http://i002..radikal.ru/0805/d3/e7ce745b717a.jpg
http://i030..radikal.ru/0805/6b/05937266dce0.jpg
Нареканий к работе карты нет. Разгонял карту AMDGPUClockTool ни чем другим больше не получилось, ССС отключил мешает разгону.
Результаты рагона 900/1000 (это не предел просто не вижу смысла гнать дальше) температура под нагрузгой и на средних оборотах кулера выше 50 гр. не поднимается:
http://i022..radikal.ru/0805/26/42989d983b05.jpg
http://i024..radikal.ru/0805/5a/372cad3482c9.jpg
Прирост производительности видеокарты от разгона в приложение 3Dmark`е 05 составила примерно 20%.(если кто подскажет или даст ссылку как гнать карту через биос буду признателен)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4797751#4797751
bvv-cp
Спасибо за отзыв, но только пытался я уже воспользоваться этой утилитой, кроме вот этого дальше не пошло)) :
http://i002..radikal.ru/0805/e5/c02874741d1d.jpg
Сейчас этот форум просматривают: deus1060, dezmand07, Vlad60 и гости: 27
