1)http://forums.nvidia.com/index.php?s=b1 ... try1317530 THE SOLUTION: Nvidia Control Panel -> 3D Settings -> Set PhysX configuration -> Select a Physx processor -> choose your graphics card instead of leaving it on auto-select.
Последний раз редактировалось Alex_Smile 23.01.2016 17:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008
urbanangel писал(а):
Решил свою проблему, с которой бился около 7-ми месяцев (описана выше). Видеокарта от Zotac с заводским разгоном, его во внимание я не взял, а зря. При 725 MHz ядра у 9600GT у меня срабатывала защита по току, т.к. видеокарта увеличивала потребляемую ядром мощность (про защиту по току где-то вычитал, по-моему на оверах кто-то писал, благодарность ему). И наткнулся на кучу проблем как у меня на иностранных форумах и у всех с разогнанными на заводе образцами 9600GT от разных фирм. Начал с риватюнера, а потом, после удачных тестов прописал параметры в биос и прошил его. Было: ядро - 725 MHz, шейдерный домен - 1750 MHz (точно не помню), память - 2000 MHz. Изменил на: ядро - 650 MHz, шейдерный домен - 1550 MHz, память - 2000 MHz. Глюки исчезли полностью, падение в 3D Mark Vantage - 24 очка, было 5407, стало 5383.
странный выход из положения.у меня МСИ 9600gt ОС на частотах 750/2200 без проблем работала.вообще то подобных глюков полно и в них должно быть что-то общее.видео вообще подурацки сломалось.решил СО поменять и похоже чип сколол.
Последний раз редактировалось Sacha1983 06.02.2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Grassy Тестирую около недели причем в тех играх, в которых не просто иногда это случалось, а именно происходило часто до невозможности - например Dead Space - не мог пройти из-за гаснущего экрана даже первую главу, а при взрыве корабля комп постоянно уходил в ребут. Сейчас играю уже в 11-й главе, а Dark Sector, в котором попав на гаснущий экран я расстроился и начал эти эксперименты - уже прошел.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Москва
Sacha1983 заполнил
на новой материнке опробовал два биоса, на предыдущей - три
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд urbanangel
c dead space у меня проблемы и начались... стабильно падал в черный экран в начале 10-й главы, при открытии первой двери (там, где надо куски метеорита в космос выбросить). до этого момента как-то добирался с десятками перезагрузок, а на нем рубило намертво. что ж, попробую еще поиграться с частотами видеокарты, хотя такое решение мне и неблизко...
кстати, очень странные у тебя частоты были... на моей (тоже зотаковской, тоже фабрично слегка разогнанной) стояло ядро 675, шейдеры - 1650, память - 1800. понижение ядра до 650, шейдеров до 1600 мне в свое время не слишком помогло - просто вылетать стало чуть реже. попробую еще поиграться, хоть и уверен, что не в этом дело, ой и не в этом... ставил взятую на потестить msi 8800gtx, как часы работающую у владельца под экспой, ровно те же черные экраны, из которых единственный выход - резет. ну, или если повезет, название этой темы.
Grassy По поводу частот. У меня AMP! Edition, именно такие значения частот написаны на коробке, в которой была видеокарта.
Только что словил черный экран на новой гаме - Burnout Paradise, но очень странный (кстати такой же бывал когда в свое время гамил в Alone in the Dark 5). Моник теряет сигнал, но видюха реветь куллером не начинает (когда драйвер ей не управляет, как было раньше), никаких сообщений о переставшем отвечать драйвере в трее и в логе нет. Нажимаю esc, включается моник с вызванным меню игры, еще раз esc и можно продолжать гонку. В общем ресетить как раньше, с тех пор как изменил частоты не приходилось.
Grassy выбери на сайте биос для твоей материнки совместимый с процем е8ххх,в биосе напругу на проц и память поставь в ручную на соответствующие им значения.
_________________ Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
уже установлены
повторюсь: уверен, что дело не в железе Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд urbanangel
в burnout у меня идут фризы. после получаса игры - либо сабжевое сообщение, либо черный экран...
похоже, что без смены видеокарты не обойтись...
Grassyда в железе дело.у меня что 9600 что 9800 примерно в процентном соотношении одинаково гонятся и заканчивается все одним и тем же.глюк вызванный железным сбоем системы.9800 гонится 600/1800 до 670/2200 и 9600 гналась 700/2000 до 770/2200.тут чтото в системе виновато подозреваю оперативку,материнку или блок питания.проверить пока нет возможности.
Grassy у меня есть атишная карта 2600хт и наней нет вообще подобных глюков на моей системе.правда она жрет поменьше.у тебя INF_AllOS_ххххх_Intel какой версии стоит?хотя нельзя исключить что у тебя просто дефект в карте.и вообще лично у меня подобная проблема носит чисто железный характер.возможно нужна матеоинка пси е 2.0.в твоем случае возможно стоит облегчить систему,оставить один хард,4г ДДР2 и попробовать.кстати,что за ось у тебя?возможно стоит попросить попробовать проц серии е8ххх.заметил что подобные проблемы в основном связаны с серией е6ххх.вручную выставить напругу на проц и память пробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Одесса
проблема появляется только в некоторых играх!!!
кризис СOD 5 всё нормально, поставил GRID и гонку не могу до конца доехать
система в профиле, Vista SP1+ все обновления
вольтик писал(а):
проблема появляется только в некоторых играх!!! кризис СOD 5 всё нормально, поставил GRID и гонку не могу до конца доехать система в профиле, Vista SP1+ все обновления
понизь разгон видеокарты.еще вопросик,после установки висты INF_allOS_хххх_PV ставите?ато лично у меня виста его непросила но до установки глюков немерено было
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
да у меня и в GRID тоже.. обидно когда в онлайне(
Неу никакого способа это исправить временно кроме как ребут? а то порой не особо хочется перезагружать комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: MOW-VVO-TYO
Таже проблема. Система ВИста СП1 со всеми обновлениями. Драйвера с сайта нвидии начиная с 178, заканчивая текущей 181.
Вылет драйвера в World in Conflict, Mirror`s Edge.
Сначала грешил на нестабильный разгон системы (карта работает на дефолтных частотах), но возврат к заводским настройкам лишь немного увеличил игровое время до вылета драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Москва, НК
Хм, 8800GTS 640, та же трабла. Посоветовали поставить дрова 175.19. Уже 4 дня - и ни одного крэша. С более новыми перманентно вываливается раз в 2-3 часа в 3D. Разгон снимал, толку нет. В GTA IV играть невозможно, лаги текстур, и ничего нельзя сделать, так что это не решение проблемы.
У моей видеокарты(сопфир 4870 512мб)таких проблем не было,даже при разгоне.Но после того,как обновил биос "мамки"и поставил ддр1066,начались проблемы:драйвер перестал отвечать и...;синий экран код 1049;APPCRASH;встает картинка и перезагруска.Поставил старый биос материнки,ддр800.Все равно проблемы остались.Может,видеокарту испортил?Драйвер 9.1.А что,если поставить WDM драйвер? Некоторым говорят помогло.ШО Я НАДЕЛАЛ!Помогите дураку. Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд Эти глюки в таких играх,как кризис и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
