Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе: О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение. При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
калибр дело в том, что я хочу прошить BIOS на разогнанный и забыть... (никакого софта) т.е. ставлю MSI Afterburner двигаю Core Voltage, Core Clock, Memory Clock - тестирую, заношу в RBE Clock info 00 прошиваюсь? например #77
_________________ Intel Core i7-4930K Thermalright Silver Arrow ASUS Rampage IV Extreme Kingston 32GB [KHX24C11T3K4/32X] 2x Nvidia Geforce GTX 780 [GTX780-DC2OC-3GD5]
а что насчет чтобы сначала шить BIOS от ASUS чтобы предел разгона увеличить по Mhz? из FAQa
В: А как тогда разогнать выше этого предела? О: Для этого вам нужно будет прошить разблокированный биос, по проверкам лучше ASUS. Но справедливо это только по отношению к референсным картам. Вот архив с подробной инструкцией и биосами, от участника форума mau А тут в картинках подготовка загрузочной флешки.
Проблемs с видео GV-R585OC-1GD: 1. При выводе видео на телевизор через режим театр в телевизоре сбрасывается разрешение. 2. После загрузки карты в игре Battlefield 2 начинаются дикие фризы через 5- 6 фризов игра вываливаеться на рабочий стол с сообщение vpu recovera. Система: AMD 965 BE, GA-890GPA-UD3H (rev. 2.0) (Bios FC), видео GV-R585OC-1GD (bios F7), память Crucial (CT25664BA1339) (ganged mode), 1000 Gb WD 1002FAEX драйверы 10.6, Win XP 32 bit
Неразогнана не видео не проц.
Есть подозрения на память, в описании поддерживаемой памяти ее нет, но она работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2009 Откуда: г. Урюпинск
Вчера разобрал двухвениляторный гигабайт 5870. Чипы памяти голые. На питальниках жалкий алюминиевый радиатор с ребрами высотой в полмиллиметра - практически пластина. Датчиков на питальниках нет, но на обратной стороне печатной платы в районе питальников можно пожарить яичницу. VRM-R4 не поставить. T-rad2gtx приладил кое-как, правда пришлось погнуть теплотрубки. Вот теперь думаю что бы замастырить на питальники. А так 78 градусов в бублике и полная тишина Счастье. Чувствую себя полным идиотом - забыл что у меня пылится термалайт))) Так бы не парился и взял бы референс - на него бы и VRM встал.
Появилась мысль - покромсать VRM, оставить только контактную площадку и 1 теплотрубку с куском радиатора. Как считаете, будет с нее толк?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
А сейчас как на врм с температурами? Пальцем "замерь" Там другой аналоговый питальник, возможно, он сильно и не греется.
ExHero писал(а):
Чипы памяти голые.
Там же радиатор вроде не прям на карте лежит, можно было купить и наклеить радики
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
ExHero писал(а):
Под бубликом греется до 93. Хлам вообщем, а не СО. Чесслово, так разочарован...
Мда, ну вы ппц, вам карта для бублика чтоль нужна? А для рекордов все равно референс+вода и т.п. http://tools.gigabyte.ru/forum/viewtopi ... =2&t=38477 Я тупо воткнул через fane-mate2 на минимум (гдет 1800 оборотов), на фоне 3-х вентиляторов 120 на 950 оборотов карта потерялась, систему пересобрал вообще в Aerocool QS-200 (бывший Cosmos S с водой просто шкаф, а этот размером с колонку, на столе стоит, шелестит). Висел мониторинг с неделю, выше 75 град не видел температуры в логе (метро 2033, 3D Mark, БФ БС2 1920х1080 full), причем прошито 850/1050. датчик с VRM тоже не шкалит (хотя х.з. может он "виртуальный" какой, как и датчик оборотов), в любом случае гарантия 3 года. Да и СО мне очень понравилась, никаких идиотских завываний референса (кстать на 5870 950/5000 тоже эта СО у них стоит и ниче ) Согласен, имхо, шумновата СО без нагрузки (хотя многие тут утверждают (поиском пробегитесь по ветке) что для них тихо), но это легко лечится без потери гарантии и разбора видео.
Последний раз редактировалось vasiliskk 28.06.2010 13:31, всего редактировалось 5 раз(а).
Вот и я о том, хватает "пластинки"+вентиль СО сверху... Да и тот же великий референс при разгоне порядка 900 по чипу в автомате под 100 град выдает на врм...
Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд:
калибр писал(а):
ExHero
ExHero писал(а):
Говорю - с обратной стороны печатной платы в районе питальников палец держать невозможно..
Mixin голая винда... - Интел чипсет драйвера стоят? вполне возможно - конкретная несовместимосять материнки P55M-UD2 с карточкой. на материнке БИОС свежий? БП - тоже может вносить своё. 7ка - это хорошо. но обновлённая или нет? какие драйвера стоят? может быть либо из-за отсутствия дравера на какуюнить железку, либо просто конфликт прерываний(в БИОСе отключить всё лишнее- типа ЛПТ, КОМ и ФДД) тоесть то что с железками определилсь - уже хорошо.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
vasiliskk Это снимок обратнои стороны текстолита под бубликом .ОТкуда снимок не помню,Но это над силовиками.Что за карта-референс со снятой рамой.Для информации сами компоненты на 20 градусов горячее,сам проверял.
Последний раз редактировалось калибр 28.06.2010 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2005 Фото: 3
SergGreen писал(а):
/Mixin Частоту pci-e поднимали? Попробуйте поднять на 5-10 мгц. И еще, пробовали в другой материнке или в другом слоте на вашей материнке?
Частота PCI-E не меняет положение дел. У меня есть еще одна P55M-UD2 и одна P55M-UD4 - стоит ли, ведь одинаковые они?
И так и так было, без толку. Возможно, не спорю, понес на работу. Свежий. Заменялся. И так и так было, без толку. Вопрос не ясен. Отсутствия драйверов не замечено. Пробовалось. Кому?
TyKa Для выяснения разгонного потенциала карты,и в первую очередь для софтмода-да.Либо же в самои проге MSI в одном месте 0 заменить на 1(FAQ).Но не будут сбрасыватьса частоты c 3D на 2Д.Это на личный выбор. Потом вернуть родной Биос и откоректировать его через RBE.А MSI можно будет удалить.
не разу синьку не ловил правда у меня 5870 pcs+ не в бублике не в метро с разгоном без него(память да действительно голая но я даже не задумываюсь над её охлаждением так как всё в норме)Благо там место есть если что то можно доработать но как уже и говорил голова по этому поводу не болит
Сейчас этот форум просматривают: freakyou, iVasia и гости: 65
