Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 4 из 694<  1  2  3  4  5  6  7 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
на вр-зон асус директ ку погнался до 1175, рефы в топку... надо дождаться еще тестов других нерефов, под 1300 должны брать...
беспрецедентно стойкий ждун ©
уж лучше Сапфир был рефом, чем таким вот нерефом.
Меня еще несколько озадачивает производительность АТИ в качественных режимах в играх Близзард. Любопытство не праздное - 90% игрового времени видеокарта у меня будет трудится над Д3. С этой точки зрения проще брать ПЕЧ 570 или подождать 670.
для игр близзарда нужен любой интел проц с высокой частотой, на карту им плевать :D
да нет - у Джордана Ати сливает - в 3-4 раза!
"Если бы не удручающе-низкие результаты видеокарт на графических процессорах AMD в режимах со сглаживанием в игре StarCraft II: Wings of Liberty, то в целом их выступление можно было бы признать довольно уверенным. Но, увы, – пока противопоставить GeForce GTX здесь нечего."
3-4 раза это какой-то косяк, думаю скоро пофиксят.
еще ладно 7-я линейка сливает (можно на дрова валить), но и 6-я, которая не первой свежести в том же месте и это не фиксят.
Честно говоря, из тестов и по цене не понятно, вообще есть смысл ждать 7870 (в моём городе они даже ещё в прайсах не появились) или брать 6970 за десятку. На 7870 вроде память похуже чем на 6970.
Наверно, особенно учитывая вопрос стоимости, есть смысл в ветке "6970 vs. 7870"
Последний раз редактировалось Cenzor 06.04.2012 17:44, всего редактировалось 3 раз(а).
в местном обзоре нет 3-4-х раз, посмотрите на мин фпс - везде ровные 50 фпс - уперлось в проц на сложной сцене. видать джордан накосячил :D
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Cenzor, прими зеленую сторону силы, дождись 670гтх :D
имхо в 7870 нет смысла за такие деньги, ошибочно думают что она тягается с 7950 из-за смешных 800мгц на дефолте. есть смысл только в хорошо разогнанном 7850 так как нет 28нм альтернативы за 250 баксов.
niksys, я не фанат "какой либо из сторон силы" :-) Только да, 7870 за такие деньги :bandhead: У кого есть 14 штук на карту, лучше брать референс 7950 и играть на штатных частотах, чем брать за эту цену 7870 Asus или MSI и гнать их до уровня 7950. (это вообще тупость).
Кстати посмотрел только что: Asus 7850 стоит 10k. Цена той же 6970 :crazy:
Overclocked Tester
Это косяк самой игры, если активировано сглаживание на Radeon.
Не исправили и не исправят, AMD уже признала, что ничего не может сделать с этим.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Народ, как сама по себе 7870? В бф3 вроде лучше на 10фпс в среднем... А то на моей 6970 фпс иногда падает аж до 38...
Фото: 86
Skiffjkee
Исходя из тестов HD 7870 уровня GTX 560 Ti 448 / GTX 570.Менять HD 6970 на HD 7870 - шило на мыло 8-)
http://www.overclockers.ru/lab/46542_3/ ... _7870.html
Overclockers.ru forever
Overclock[er], да просто могу бесплатно поменять (6970 взял недавно и могу вернуть)! Выходит лучше для бф3, значит буду менять! :)
Фото: 86
Skiffjkee
Ну если бесплатно, тогда меняйте... ;)
Посмотрел много тестов HD7870 c различными системами охлаждения. Понял лишь одно, разницы между обычной версией и СО - никакой. Даже стандартная 7870 чаще намного лучше в плане температуры и шума(ASUS, MSI, XFX) + выдув за пределы корпуса , а разгонный потенциал без поднятия напряжения одинаковый ~1150-1190 при этом температура, только на 3 градуса поднимается, а при экстремальной разгоне(1325) доходит только до 81 при 2175 оборотах вентилятора. Какой смысл в этих СО? :facepalm: Кроме HIS Radeon HD 7870 IceQ Turbo(отлично держит температуру и показатели шума даже при экстремальном разгоне), ничего толкового и нету, ну еще версия от Гигабайт(самая холодная, но шумная). Наверное закажу себе завтра обычную версию и разгоню до 1150, а то бог его знает когда в Украину завезут версию от HIS. :-(
Фото: 4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7850 OC с 2 ГБ GDDR5
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 4
Короче в 7850 в разгоне дает прикурить ПЕЧ570. Себестоимость изготовления у нее небольшая, к осени цена должна сильно упасть.
*AMD OverClan*
я так понял редактора биоса ещё нет для 7ххх серии? и какое максимальное напряжение можно подать на ядро? :-)
:D
А можно поподробнее? Это у всех AMD, или только у 78хх ?
Arimand, на любой видяшке AMD, любой серии, не только HD78xx, не работает сглаживание в Starcraft 2, вернее работает, но fps падает ниже плинтуса. Впрочем большенству будет пофиг, потому-что в самой игре настроек для сглаживания нет, это делается через дрова.
