Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13533 • Страница 4 из 677<  1  2  3  4  5  6  7 ... 677  >
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Результатами в бенчмарках хвастаемся ЗДЕСЬ (Ссылки на посты с результатами никто не запрещал)
Голосование:Производитель вашей GeForce GTX 660
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором, модераторами данной темы в ЛС !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
edit
по поводу зотака 660:
оказывается, весь шум и, потом как выяснилось так же присутствует стрекот одного пропеллера, шёл от черной рамки. при проектировке со похоже думали явно не тем местом.
снял его - теперь карту под нагрузкой практически не слышно
KFA2 (реф) GTX660
проц у меня пока слабый g530 (=E8200), не вытягивает карту, по данным афтерберна нагрузка 30-50%.
dx10 высокие / dx11 ультра SSAO по умолчанию / dx11 ультра SSAO в режиме HBAO
#77#77 #77#77 #77#77
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Присматриваюсь к карточкам 660-й серии, в частности, приемлемые цены имеются на экземпляры от Palit и KFA2. В общем, два вопроса:
1) Как у этой серии в целом с выводом изображения через переходник DVI-VGA, нет ли проблем?
2) Достаточно ли надёжны изделия от KFA2? Как-то с опаской я к ним отношусь, больше тянет к "традиционным" вендорам :?: Быть может, лучше доплатить немного и взять творение от Гигабайта?
Взял себе Msi N660 TF 2GD5/OC, сменил msi 560 TF2. Первое что понравилось это охлаждение - карту не слышно вообще ни в простое, ни в нагрузке, нормальный hdmi а не mini (не нужно переходник использовать). Прирост по тестам процентов 25-30, в принципе на глаз заметил только в battlefield 3, в остальных играх визуально не увидел. Огромный плюс, что при включенной в hdmi плазме частоты остаются на минимуме, 560-я частоты повышала на максимум при использовании двух мониторов. Единственное, что насторожило - при посмотре hdtv фильмов частоты так и остаются на минимуме и несколько раз были подтормаживания на пару секунд, при повторном просмотре этого участка фильма тормозов не было, может ли не хватать частот видухи?
R3dd1s, так KFA2 - это европейское подразделение Galaxy.
dok199, не могли бы вы под нагрузкой приложить ухо к карте? легкий писк/свесит+треск слышны? Какой у Вас БП?
Jared_BLR запустил 3DMark Vantage, незначительный треск есть, если приложить ухо прямо к корпусу, хотя может это и не видуха, свиста и писка не услышал, но у меня корпус Chieftec Mesh и звуки почти не слышно, стенки толстые. Блок питания Chieftec CTG-550-80P.
Фото: 3
привезли мне сегодня Асус гтх 660 директку 2 рев.2, в замен асус хд7870 директку 2 рев.1 (была память бракованная, артифачила) со шумела как самолет, при этом темпа доходила до 80С( так вот 660 в нагрузке вообще не слышно (правда запускал пока тока в Хеване) темпа макс. 65С, частоты 1136@6400. Вечером буду тестить дальше, пока впечатления положительные))
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Принимайте в свои ряды, братцы! Пополнение! :D
Взял сегодня вот такую: тыц
Впечатления, после Palit GTX260 Sonic, только положительные.
Она: тише, короче, ну и быстрее (странно, правда?)
Немного скринов (что успел):
Бубликом, за 5 мин, прогрелась до 68 градусов. В простое - 35 градусов.
Пока все.
Доволен, как слон :)
ASUS P5Q SE/C2 Q9500/2x1024MB+2x2048 DDR800/2048Mb Palit GTX660/1Tb Hitachi+1Tb WD/Win7Ult x64/BenQ G2420HDB
BFBC2 и WoT: [GRXOA]bormental_RUS
у кого как погналось ядро?
моя зотак стабильных взяла только +70.
в 11 марке ~6950 гпу скоре.
напруга я так понял не регулируется, да и особого смысла в её поднятии нету..
хотя глянул на pcb амп версии - ничем от обычной не отличается.
зато на амп выставлено на дефолте целых 1.23в :shock:
получается и на обычной можно без опаски столько вжарить?
найти бы еще как :-)
Voron@ хевен нечего не говорит о реальном разгоне в реальных играх, то что батла проходит под бустом 1240 , кризис просит опустить слегка
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
У меня Gainward погналась с дефолтных до 1080 (в играх до 1185 доходит с бустом)
повер лимит 105%
А у всех так? к примеру в gpu-z сейчас показывает:
gpu clock 1080
boost 1133
А в приложениях до 1185 доходит
Никто в ВОВ не играет? Интересно, как карта покажет себя в 25-ппл рейдах в высоких настройках. 460-ка загибается..
Фото: 3
Это я в курсе с ХД7870 так было, а эту я еще не до конца по тестил, пока вот в марке 11
марк 11
, в разгоне ХД7870 1150@1400 показала 7100.
Почему МСИ такая дорогая? Гига стоит 240-250, кфа2 стоит столько же, а мси - 270. Хотя те же 7850 от мси чуть ли не самые дешевые после пк и сапфира.
Voron@ можешь поподробнее какие настройки выставлял для разгона ,какая напруга и какой павер лимит
У мну на msi gtx660 oc например в кризисе 2 при обещаном бусте 1080 доходит до 1137, карту не гоню пока,все в дефолте
Фото: 3
Поверлимимт 110%, напруга по дефолту 1,175, повербуст 1205, хотя gpu-z показывала в бусте 1254 :?: , память 6514. Но в марке одно, а как будет в кризе 2 (мультик) я еще не протестил, потом отпишусь, что да как. :writer:
ну это не по дефолту, это максимум что может прога от асуса
Фото: 3
Som
ну вот, что и требовалось доказать, при режиме экстрим в марке 11, драйвер вылетел, значит частоты надо снижать. Вот понятия не имею, как разгонять видео с ихним бустом, напругу трогать или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
в гпу твик напруга стоит 0,95, но при нагрузке поднимается до 1,175
Voron@ писал(а):
Som
думаешь я сам понимаю ... очень давно с нв дела не имел и не думал что напорюсь на такой гемор. Решил не брать 7850(70) из за черных экранов, а тут на тебе , но вообще думаю у тебя будет стабильны 1188 в бусте это где то 1230. так кризис идет в норме. хотя нуна дальше тестить
хз, если не трогать этих гпу твиков то напруга поболее
и у меня увы рев 1.00
кстати проверьте от разгона памяти есть какой то лимит на гпу... тоесть память могу разогнать выше 6666 , но падает драйвер при макс разгоне, убераю слегка разгон по памяти и вроде полегче. кстати нужно внимательно тестить. я обратил внимание играя в кризис, после какого то времени частота чипа начинала значительно падать и фпс ронялся . поэтому больший разгон изначально не всегда полезен. так для бенчей :fingal:
кстати как в сравнении с 7870 в играх , не сильно потерял ?
Сейчас этот форум просматривают: Maks_Gailish и гости: 16
