Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 693 • Страница 4 из 35<  1  2  3  4  5  6  7 ... 35  >
А мпц с к-лайтом пережиток прошлого. Декодинг хевка на паскале у меня впервые заработал вот полчаса назад. Полгода назад, пока не перелез на стандартный плеер десятки - там были адские артефакты. Или проц напрягаешь, или черные сыпящееся квадраты на полэкрана наблюдаешь.
А вот совсем совсем недавно единственным плеером который мог позиционировать воспроизведение 4к Н265 видео торент эдишен по 80Гб, без потери звука, был как раз только и имено МПЦ с К-лайт.
Не Даум, не КМ, и не еще другие несколько плееров со своими кодеками.
Вот совсем не тот случай.
7800X3D/7900XTX/85"
Обоснуй.
Kriminalist Ну тест так себе, во-первых, кто будет гонять на и7 6700к + 16гб оперативы ,с этой затычкой, во-вторых ,почти во всех видео на ютубе ,гт1030 лучше чем рх 550 , а тут наоборот, мне что-то слабо верится , что амд так ее бустанули новыми дровами.
E5 1620(4/8) + E5 3.2S1 + 32gb ddr3 ecc reg(1866) + XFX RX 588
Фото: 21
Да кто их знает, надо будет взять rx550 погонять, благо низкопрофильная есть, можно будет в офисный пристроить.
Меня другое смущает: 1030ая в 120герц на моник не может... Расстроился сегодня когда поставил.
Kriminalist О так давай тестируй, а то я вот подумываю брать гт1030. А что не может-то ?
Фото: 21
28982
Не дает 120Гц в настройках монитора поставить. Что так что через панель управления nvidia.
Kriminalist а кабель-то 120гц держит?) Или dvi обычный?)
i5-4440 3,1 | Samsung 8Gb 1600 | Palit Dual gtx1066 0,875v | Chieftec 650 | 850 EVO 250gb
g4600 3,6 | Crucial 8 gb 2133 | Giga gtx 1050 | Chieftec 500
Kriminalist Зайди в панель управления nvidia > изменение разрешения > настройка и там будет *Создать пользовательское разрешение* и там все выставь
Фото: 21
С кабелем все ровно. Вчера 1050ti отдал, на ней все работало.
Не работает, пробовал.
Kriminalist https://forums.geforce.com/default/topi ... z-monitor/ ,вот еще видео https://www.youtube.com/watch?v=xQz39wHwvW0 на сколько я понял, у него монитор подключен через hdmi .
Возник вопрос , кто нибудь пробовал установить эту карту с системой виндовс хп ?
тута мы ...
POLKI https://www.geforce.com/hardware/deskto ... ifications OS Certification - Windows 7-10.1, Linux, FreeBSDx86
После разгона (+500 по памяти, +100 по ядру) пропало изображение и больше не появляется. Монитор будто не подключен к видеокарте. Неужели я её убил?
P.S. Карту взял сегодня, сначала протестировал без разгона, а потом решил немного разогнать. С другой видеокартой всё работает исправно.
abler98 Вполне возможно. Что-то вы сильно загнули сразу +500 по памяти, +100 по ядру.
Она совсем никак не работает? До начала загрузки ОС есть что-то? Если разгон применяется при запуске ОС, то в биос всё должно заходить нормально. Проверьте на другом пк.
Если вы убили её софтовым разгоном, то тащите и меняйте по гарантии, но что-то я сомневаюсь, что причина в этом. Зелёные запихали туда столько защиты, что убить карту через какой нибудь MSI AB достаточно сложная задача.
Вентилятор крутится, но изображения нет, даже в BIOS.
MSI AB применяет разгон при запуске системы или может выставлять настройки на более низком уровне? Потом попробую удалить его, но это скорее всего не поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Думаю это единственный нормальный вариант. Короче странно получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Я ожидал словить артефакты, но не более. Сначала выставлял значения меньше, все работало нормально, в итоге дошел до этих значений, видеокарта минуту пять работала в таком режиме, а потом пропало изображение.
Последний раз редактировалось abler98 14.08.2017 0:48, всего редактировалось 2 раз(а).
При запуске программы. Если стоит автозапуск, то соответственно, при запуске винды сразу запустится MSI AB => применится разгон. До загрузки винды само собой карта работает в дефолте.
Если не стоит автозапуск, то видеокарта будет работать в дефолте.
Попробуй BIOS на карте перепрошить (может он слетел, чем чёрт не шутит) или переключись на альтернативный (если он, конечно, есть на этой затычке).
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
FoxhaunD Ну значит моя карта ушла на покой :)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Это влияет на гарантию?
Просто меняйте по гарантии, не говорите, что вы её разгоном убили. БИОС не шейте, так тащите. Разгон применяется только в винде, то что зашито в БИОС вы никак не трогали и я буду сильно удивлён если они каким-то чудом смогут определить, что вы её гнали. Вот перепрошитый БИОС ещё может и заметят. Короче просто тащите и меняйте. Скорее всего если она действительно не работает не только у вас, то причина не в разгоне, он просто ускорил выход из строя (если вообще повлиял).
Если перепрошить на точно такой же биос, то нет. А если на другой и в СЦ каким-то образом узнают об этом, то могут отказать в гарантии. Я бы не заморачивался и как уже посоветовали выше, просто сдал бы карту в магазин.
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 38
