Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015
Поясните пару вопросов. OverdriveNTool - работает только когда его запустишь, загрузишь и применишь профить?
Была такая штука, стартанул систему с нуля, овердрайв не запускал. Поиграл пару часов в Apex Legends и тут БАЦ черный экран, звук (друзья в дискорде) остался, комп не повис, турбина на 100% заревела как сраный истребитель.
ткнул RESET - ни фи га! Ревёт как больная, изображения нет.
Вырубил комп на 5 секунд (из розетки). Врубил - всё ок, как будто ничего и не было.
Вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО? Видяху в помойку или это норма у вег?
Msi Vega 56 @ 64 bios (1663Mhz ядро 945Mhz память в биосе)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 27
matocob писал(а):
Референс и под воду
полностью согласен, особенно если память самсунг попадется мое творение на стр.241, и "понты" и охлад в одном флаконе разгоняется, работает как часы, температуры ниже плинтуса, тишина
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
RBreaker в биосе от 64 защиты и более высокая частота для памяти и напряжение. Может быть, что ваша память банально не держит эту частоту при любом напряжении. Я бы вернул родной биос и проверил разгон до такой частоты на нем.
Но если овердрайв не включать оно же в стоке? Или как? Или применил и оно навсегда чтоли?
Не навсегда, а пока драйвер не крашнется. У меня только тайминги сбрасываются от рестарта, хотя настройки не хотели из-за какой-то чепухи с правами в винде сохранятся очень много выключений и перезагрузок, но потом все ок стало.
Приветствую. Иногда, как под нагрузкой, так и в простое (браузер) появляются цветные экраны ( черный, синий, белый) и комп зависает. Карта работает сейчас в стоке. Поймать этот дефект специально не получается ( на ночь оставлял игру, запускал майнер). Где может быть проблема?
Это единственные две возможные причины чёрного экрана и 100% вертушек, или есть другие?
Приветствую. Сам являюсь горе-обладателем веги от msi, жаловался тут на предыдущих страницах на периодические зависания. У меня были в том числе симтомы, которые у вас проявились. Эмпирически пришел к выводу, что это брак. Проверил уже на третьем компе её - все те же зависания. Для начала советую проверить стабильность работы со стоковым биосом , а потом уже делать выводы.
Ребят такой вопрос, arez strix vega 56, сижу подключенным к телеку 4к. Биос 64ой память самсунг, уже точно не помню но вроде и со сток биосом такая же ерунда. В режиме баланс напряжение ядра плавает от 0.838-1.1 что является нормой. Но делая андервольт, на рабочем столе все норм, а в играх в моем понимании карта влетает в "безопасный режим" и лочит напряжение на 1.05 и эту настройку никак руками не сбросить, приходится переразгонять видеокарту чтоб драйвер сбросил на дефолт все. Как с этим бороться? Еще вопрос по температурам, сколько должна быть разница между памятью и чипом, у меня чип 66 память 77 на открытом стенде.
Итак, итоги моих изысканий: купил программатор ch341a, открутил бэкплэйт, под бэкплэйтом нашел чип с биосом, успешно очистил и зашил туда биос, хоть и вылезла ошибка при верификации биоса chip main memory with the contents are in disagreement. Тем не менее все успешно стартануло и мне немного повезло - чип резервного энергосберегающего (и вовсю защищенного) биоса находится именно под бэкплэйтом. Теперь буду еще раз слезно просить и умолять скинуть дампы обоих биосов (и энергосберегающий, и обычный) для последующей перепрошивки и высылания по гарантии в computeruniverse. Точное наименование модели: MSI RX Vega 56 Air Boost 8G OC. Заранее благодарен.
Перед прошивкой делали CLEAR? Сначала обнулить чип надо, потом писать.
Да, так и делал. Повторюсь, прошивка залилась, карточка стартует без проблем.
Как можно оба биоса в кирпич превратить?
На предыдущих страницах уже расписывал, что умудрился залить биос от 64й веги во второй биос, который типа защищен от записи. Как оказалось, не совсем он и защищен или же у msi конкретно это фишка такая, но тем не менее последующие попытки прошивки любого биоса через atiwinflash ни к чему не приводили - ошибка 0fl01. Исключение составлял только это злосчастный биос от веги64 - он повторно прекрасно заливается во второй биос. Резервную копию сделал только одного биоса, поэтому и прошу скинуть дампы обоих биосов, чтобы залить полностью идентичные, как на других видеокартах этой маркировки.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA и гости: 51
