Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2017 Фото: 10
дед панфутий писал(а):
зачем владельцы Vega 56 зашивают биос от Vega 64
Увеличенный лимит потребления всей карты и увеличенное напряжение на память. И то, и другое способствует разгону чипа и памяти соответственно (при наличии должного охлаждения, понятное дело)
_________________ Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Для меня прошивка биоса в 64-ку оказалась не особо целесообразной. Память с родным биосом погналась до 970мгц, ядро до 1650мгц (реальные, в ваттмане 1677мгц). При этом сейчас потребление колеблется 200-220 ватт при 1067мВ в ваттмане. Достиг уровня производительности вега 64. Охлаждения у меня хватит на 2-3 таких карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2019 Откуда: казахстан
Привет. Нужна помощь хочу понизить температуры карты. Хот взлетает до 95 градуса, карта новая Гига 56. Понизил Напряжение до минимума без потери производительности, в играх не вылетает. PL +50. Температуры устраивают. Но чувствую что сделал что то неправильно. Не хочу навредить карте. Подскажите нужно ли что то исправлять.
Настоятельно рекомендую настраивать c помощью OverdriveNTool. Wattman не всегда применяет изменения и любит сбрасывать на сток при изменении малозначительных параметров. Только вчера опять ковырялся, оказывается, память у мня в стоке работала. Остановился на ~1360 по ядру при 0,86В (реальных) в FS. Жор GPU 150-160. Для меня стало открытием, что память нифигово так жрет. У 56 веги PL в стоке 210 ватт, из них на чип идет до 165. (Сам проверял) Итого 45 ватт на память на 56 веге
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 27
Don_035 писал(а):
LSD25 писал(а): Don_035 1600 при 800 мВ? Это что-то из грани фантастики. А ты точно применил такие настройки?)
Да точно. Применил.
а почему тогда кнопка "применить" присутствует на экране? после применения она убирается с экрана до следующих изменений. и 1600 при 800мВ - точно фантастика. 750мВ на рабочем столе в простое и 27мгц выставляется вот на втором скрине нет применить.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Don_035 писал(а):
На что могут повлиять такие настройки
вряд ли работать будет, а если работает, то у Вас проц на уровне 486, или игры типа териса без обид, но 1600\800....... по крайней мере странно, или карта волшебная
тогда мониторить частоты\напряжения\потребляемая мощность надо у меня 1600 держит при 950мВ в ваттмане, а это реальнные 920-925 мВ, у Вас реальные 800-30мВ=770мВ, я хз.... ну тесты прогнать SPE FSU TSE для начала
Это хороший чип, исправный врм и корректно работающий биос. При такой напруге чип, скорее всего, едва-едва за 1300 мгц выходит, если вообще выходит, но это не суть важно - если все стабильно, то очень сильный андервольт получается. Могу владельца только поздравить с успехом. Минусов не вижу.
Имелся ввиду цикл тестов в 3дмарке, первый чето не помню, а последние два - это Fire Strike Ultra и Time Spy Extreme. Там нагрузка на видеокарту максимальная, поэтому повалить ее при так себе настройках будет легче.
Народ, умоляю помогите! Пришла вчера вега 56 пульс, подключал сначала по одному 6+2/6+2 кабелю с голдового БП be quet, pure power 11 600w блока, установил поверх старых дров последний ватман. Тестил в пое с включённым фрисинком, карта была загружена на 100%, настройки ватмана дефолтные, всё было отлично пока не попытался выйти из игры, экран сначала залило синими в перемешку с зелёными пикселями, потом дисплей ушел в чёрный. После перезагрузки экран начал мерцать, сбилась частота развёртки, НО! постепенно со временем, эта хрень начала проходить, до полного восстановления, в итоге экран перестал мерцать.
Затем появилась такая фигня что во время игры на 0,5-1 секунду изображение уходит в чёрный экран, снова восстанавливается и всё ок, начал грешить на то что видюха подключена через один кабель. Попробовал снизить энерго потребление через ватман, при -40% проблема исчезла, ну думаю точно надо подключать второй кабель. Ушёл спать.
Сегодня подключаю второй кабель, тестирую в сбалансированном пресете всё в дефолте, проблема с чёрными экранами ушла. Карта загружена на 100%, перестала проседать частота ядра (до этого были просадки), температура чипа не выше 65 градусов хот спот 80 (через HWiNFO), НО! примерно минут через 30 игры карточка вешает систему, изображение экрана остаётся, мышь активна, но система висит.
Переустановил через DDU драйвера, такая же фигня. На 3 раз переключился альтабом в ватман, вижу следующую картина, карта сбросила все показатели практически до нуля, будто исчезла вся нагрузка, при этом ватман продолжает считывать показатели с карточки, но окна не активны, система висит, спасат только ребут. После ребута ватман выдаёт сообщение, что произошла системная ошибка все настройки ушли в дефолт.
Что это может быть? Карта с компьютерюниверс не хотелось бы отправлять назад... Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
_________________ Ryzen 5 5600x Be Quiet Dark Rock 4 MSI x370 Gaming Pro Сarbon Vengeance 3600MHz 18CL 4x8GB VEGA 56 Pulse 1612/900 Be Quiet Pure Power 11 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
MastaFe писал(а):
Что это может быть?
Почисть еще раз. Потом пройди сиклинером. Очисть еще раз с DDU, может какие хвосты остались. Вегу обязательно подключать двумя кабелями. Убери разгон всего, что есть, иногда разгон системной памяти с вегой не дружил. Снова накатывай дрова, но только не ставь самые последние, они еще вроде бы в бете. После всего этого было бы неплохо проверить с другим блоком питания.
Сейчас этот форум просматривают: Flanker-E+ и гости: 44
