TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
VladSplit писал(а):
И почему в dx12 все виснет.
Видимо не хватает пропускной способности слота x4 для нормального обмена данными между картами. Так же насколько мне известно CF/SLi в играх с новым api должны пилить сами разработчики этой конкретной игры, а не драйвера.
VladSplit писал(а):
Тогда почему в 3д марке все нормально работает?
Потому, что он вылизан в плане оптимизации и там крутится заранее подготовленная сцена.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 17.04.2017 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Немного апну тему =) В первом сообщении я не написал что 290е от разных производителей, одна от асуса а вторая от сильного цвета, при этом от сильного цвета с заводским разгоном.
Имеем материнку на 970 чипсете соответственно первый слот 16Х, второй слот 4Х (что имеем то и имеем) Процессор 8320 разогнанный до 5ггц (разгон сбрасывал ничего не меняется) Блока питания хватает (1000W).
Сейчас первой стоит 290 от асуса 947MHz (частоты подняты через афтербернер до 975 так как у второй стоковые частоты 975), кросс нормально включается но производительность хуже чем если использовать только одну видеокарту (везде кроме 3д марка, в 3д марке все норм, обе видеокарты грузятся на 100% и есть прибавка к производительности) Если запустить любую игру на DX12 то комп виснет.
Если первой воткнуть 290ю от силы цвета то кросс не включается вообще, просто виснет комп. по отдельности обе видеокарты нормально работают.
Если для того же ведьмака 3 в настройках принудительно включить профиль AFR то производительность сразу поднимается но появляется мерцание текстур.
Может это связано с тем что разные биосы? =) Возможно ли вшить во вторую видеокарту биос из первой (напоминаю они от разных производителей) или просто найти биос одинаковой версии?
Возможно кто то сталкивался и все таки данная связка заработает без замены материнки в которой два 16Х.
_________________ ASUS PRIME X470-PRO Ryzen 7 2700x Corsair RGB 3466 CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
VladSplit
думаю какие то софтовые проблемы. У меня вообще кросс работает в режиме 16х+4х. Производитель не важен, важен чип. Если он одинаков то все будет ок. Просто сам по себе кросс не совершенен.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Тоже так подумал по началу, снес винду (через форматирование) и по новой все установил, ничего не изменилось. Чип одинаковый, обе референс (что бы зимой не холодно было) грешу на биос, так как много где читал что на 16х+4х все норм работает но чуть медленнее. Может у одной из видях какой нибудь чип помер который отвечает за работу в кроссе? я правда хз есть они такие или нет =) Вторая видеокарта досталась от знакомого можно сказать бесплатно, у него она стояла одна, в кросс никогда не подключалась.
VladSplit
это свидетельствует о конфликте софта. Возможно еще какие то настройки, может быть, самой материнской платы, с ними что то не то. Может ее биос. Во всяком случае режим pci-e лучше поставить на auto а не gen3.
о...круг проблем сужается, тут имхо два варианта: кривой биос, аппаратные проблемы материнки.
По ходу все таки это материнка, обе видяхи по отдельности работают нормально, в кросе работают медленнее чем одна, при этом почему то видяха воткнутая в 4х как правило загружена сильнее чем та что в 16х бывает вообще простаивает, дх12 и вулкан вообще не запускаются при включенном кросе.
Если принудительно запустить например ведьмака 3 в AFR то ФПС лучше чем на одной видеокарте но количество артефактов поражает своим разнообразием.
Но блин все бенчи корректно работают (кроме Time Spy) и не артефачат =(
Сейчас этот форум просматривают: LorDex, Zavvvy и гости: 33
