Куратор(ы):   Blond-in
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 336 из 338 • <  1 ... 333  334  335  336  337  338  >
Фото: 9
Обсуждение технологии AMD CrossFire
Перед тем, как задать вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском в теме
3. Заполните профиль
Вопросы, попадающие под ниже перечисленные темы будут удаляться!
Хватит ли мощности блока питания ?
Выбор блока питания
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Crossfire Game Compatibility List
Последний раз редактировалось Blond-in 02.04.2022 16:08, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавлена ссылка на Crossfire Game Compatibility List
Chris_Red1 писал(а):
По найденной мной информации слота х16 должны работать в х8
вы не правильно нашли инфу,ваша мать не может работать 8х8 только в 16х4
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... hrev_10#sp
внимательно читайте спецификацию
Фото: 12
DooC писал(а):
,ваша мать может работать только в 16х4
так для кросса и этого хватит.
в танках не работает ) Странно что когда одну видюху снял с рейзера и воткнул в комп, производительность сильно выросла, видимо дискретная тоже работала в 1х, кто нибудь сталкивался ?
ICQ 177977177
Кросс на 2-х RX580 4 GB имеет какой-то смысл? Вижу только карты по 8 Гб в обзорах. Просто 4 ГБ много в наличии дома, а 8 Гб нет. В 3DMARK11 прогнал, разница примерно 13000 одна карта, 15200 - две карты. Overwatch после меню настроек сразу крашит винду (синий экран). CS-GO попробую скачать, игр не стоит пока. Какие подводные камни могут быть? Винда 10-ка, карты Nitro+.
P.S. Планирую небольшой апгрейд в плане материнская+проц+память, в зависимости от необходимости кроса буду материнскую выбирать.
2620-V3 (@3200),Qiyida X99-NF (клон Машиниста), 16х2 DDR4 ECC Samsung 2133 (@1866 11-10-10-24), RX584 Nitro+, SSD Pioneer APS-SL3N 240Gb+1000 Hitachi
Фото: 12
Кто нить в курсе почему фурмарк не запускается в вин 10? хотел 6990 прогнать, а это черный экран выдает и виснет.
Radeon R9 390X CrossFire из 4 карт будет работать или только 2 карты? Не нашел в интернете тестов 4 карт R9 390X.
AMD Phenom II X4 955 4.3GHz ASUS Crosshair IV Extreme Zalman CNPS10X Extreme CORSAIR Dominator GT 4GB Sapphire Radeon HD 3870 X2 ASUS GeForce 8800 GTX
Фото: 15
у меня несколько лет работали четыре 7970 и 290Х
Мужики, скажите, как сейчас с поддержкой кросса у последних поколений АМД? Забросили они это или есть поддержка?
У нвидии если для игры еще не выпустили SLI профиль в драйверах, можно руками принудительно настроить SLI профиль от другой игры и есть неплохие шансы нагуглить какой профиль подходит, выставить его и например в Батлфилде сли заработает сразу, чем ждать год пока официально внедрят
А как сейчас у амд если сходу поддержки кросса игрой нет?
Я тут после сегодняшней презентации подумываю о двух биг нави) по цене одной 3090 от жадной кожаной куртки
Да нормально АА проекты работают, но много протестить r9 295x2 не удалось, но в ларе работает в гта5 60 кадров в 4к, в последнем думе чтоб работало нужно наоборот кроссфаир вырубить, включается мульти гбу поддержка), так же должно быть и в ред дед редемшен, но пока ковбоев не довелось проверить, карту хлопнул по питанию.
Снимок экрана (351).png [ 3.7 МБ | Просмотров: 11350 ]
Снимок экрана (388).png [ 4.37 МБ | Просмотров: 11350 ]
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 62
Последнее что гонял это 4 RX580. Если 2 карты хоть как-то работают, то с 3 или 4 - полная Ж. Чтоб заставить кросс полноценно работать даже в 3д марках, пришлось сильно попотеть.
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 15
Речь про игры?
Ты себе для игр две карты в кросс взял бы?
Смерть и жизнь кросфаира! :-)
Свежачок новый крузис бодро тащит - кросфаир не работает его нужно вырубить для поддержки в дх12 мульти гпу :ok: .
Между прочем даж gtx 1080 проигрывает 30-40 кадров на вери хай, может она в 2к, но врятре, так что r9 295x2 прям таки находка.
пара фьюри x [4K]
Mafia 2 : Definitive Edition
А кто нибудь пытался кроссфаер на 478 ме организовать?
По одной карты просто работают как обычные 478.
Если вставить 2 штуки , то GPU-Z пишет что Crossfire : Disabled ( crossfire available)
В адреналине есть обе кары, видятся как 470тые - видит даже что есть основной гпу и дополнительный. Есть даже пунт кроссфаера , но... При его активации моргает моник, идёт обращение к картам - каждая поочерёдно кулерами вертит, потом появляется изображение , адреналин рубится, и всё... Кросфаер всё так же выключен.
Да
https://yandex.ru/search/?text=rx%20470 ... =suggest_B
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 130
Попробовал 2х588 crossfire 16+4. ULPS выключил. Увы, настроек, считай нету, а смена режимов 1х1 и AFR визуально ничего не дают. Раньше можно было пробовать тосовать crossfire профили от других игр прямо в драйвере, о чем можно догадаться по amd crossfire wiki, но в adrenalin 2020 эту возможность упразднили. Да и вобще, данная технология явно не в приоритете у amd.
В CoD: Warzone поддержки sli/crossfire нет. NFS Payback визуальные глюки.
Farcry primal, Farcry V, BF4, GTA V, Quake Champions (QC) - во всех ощутимо выростает средний и максимальный fps раза в полтора, но сначала микро лаги, а в течении 10-20 мин игры появляются дикие лаги, подтормаживания и статистика msi afterburner фиксирует просадки 1% до 20 и 0.1% до 1 fps, чего не наблюдается на одной видеокарте, когда crossfire выключен.
Нашел на просторах, как вернуть возможность ручного выбора профиля crossfire в драйвере: с помощью DDU в безопасном режиме стираем все хвосты AMD драйверов. Ставим 19.12.1-Dec2 c ReLive. Затем вручную, через диспетчер устройств ставим дрова Win10-Radeon-Software-Adrenalin-2020-Edition-20.10.1-Oct19\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF\*.inf и выключаем в MSI Afterburner ULPS. После каждого пункта делал перезагрузку.
Такой гибрид вроде и не лагает, как просто последний adrenalin 20.10.1-Oct19. Все настройки в драйвере "по умолчанию", в играх максимально доступные, в QC высокие:
55501 55502 55503
GTAV - отлично, BF4 - oтлично, Far Cry 5 - лагов нет, но как будто выключено сглаживание, Quake Champions - обе видяхи загружены ~%70 и fps такой же, как на одной видяхе, NFS Payback - визуально что-то со сглаживанием и дико рвет кадры.
55504 55505 55506 55522
Вторую видяху так и не удалось запустить: NFS Heat, RDR2 (Vulkan/DX12), Doom Eternal (Vulkan).
Для Vulkan пробовал все возможные комбинации настроек, выключал crossfire, подтасовывал профили, менял названия .exe файлов и т.д. - эффекта ноль, хотя в ютубе есть видос SLI, но там нагрузка на видяхи у чела 60-70% в DOOM, что очень похоже на поведение в QC - вроде и включен, но производительность такая же или ниже, чем с одной видяхой. Вчитался в crossfire wiki - интересных проектов единицы и все старое. В каментах там один чел утверждает, что смена профилей давала что-то на дровах 18.12.1 включительно, а дальше уже totally broken.
Фото: 130
Crysis Remastered - запускается, включает Crossfire, но до меню не доходит - выпадает на рабочий стол. Перепробовал все три таблетки, все режимы crossfire в драйвере, все возможные профили. В логе Crysis последние строчки:
Код:
Loaded Language Pak (english)
[GameProfiles]: Successfully activated profile 'default' for user 'user'
Initializing default materials...
если запускать без crossfire - дальше ничего интересного не написано.
по поводу дума - вот gtx1060 и r9 290 умудряются работать вместе - вот только я не смотрел в сингле на что способна 1060 - чувствуется толк как от козла молока
хотя вот более информативный тест с показателями загрузки на каждый гпу
Фото: 130
Не знаю, даст ли положительный результат, но пробую редактировать профили драйвера. Последний раз утилита atiapfxx.exe встречается в Crimson 17.9.3, умеет распаковывать и запаковывать .blb, в которых и лежат профили игр, находятся в нескольких папках и возможно имеют приоритеты. Описание команд и пути к .blb тут. atiapfxx.blb лежит в windows\system32, но утилита сама его оттуда берет. Распаковал:
Код:
atiapfxx.exe -r -sys -s atiapfxx.blb
Для удобства, полученному файлу изменить расширение на .xml, т.к. после распаковки .blb он таковым и является. По аналогии можно создавать/менять профили. Вот, например, для QC:
Код:
      <application Title="Quake Champions" File="QuakeChampions.exe">
         <value Property="CrossfireProf">True</value>
         <use Area="CFX">Quake ChampionsProfile</use>
         <use Area="PXDynamic">HighPerfGPUAffinity</use>
      </application>
Запаковать пока не получилось
mxml: Character entity "" not terminated under parent <application>!
Ошибку компилятора решил заменой всех знаков "&", например, на "n". Запаковал .xml в .blb:
Код:
atiapfxx.exe -k -s atiapfxx.xml -b atiapfxx.blb
Полученный .blb положил в windows\system32. Но, к сожалению, изменение .blb эффекта не дало: в тех играх, в которых crossfire не включался - так и не включился, а в тех играх, в которых поддержка была и работала - выключение через .blb не сработало и crossfire всеравно работал. Источник
В последних драйверах вообще всё кастрировано у crossfire.
Снимок экрана (5).png [ 235.67 КБ | Просмотров: 10713 ]
Попытался собрать кросс из двух RX570 - на последней Win10 20H2, дрова последние.
Какая-то печаль/беда. Работает кросc идеально только в тестах Unigine - Tropiсs, Haven, Vally.
Ни в одной игре из стима не запустился у меня. Ладно еще если только одна карта работает , а вторая простаивает, дык в третьем ведьмаке полная катастрофа: fps 5-7 , разгонятеся только в меню и инвентаре.
Руками и так и эдак отключал выключал настройки, 1x1, сглаживание - бесполезно.
Ностальгирую по временам когда лет пять назад на семерке кросс из двух 280X заводился переключением одного ползунка и без всяких танцев с бубном везде работал.
Сейчас этот форум просматривают: abugaev и гости: 43
