Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В данной ветке обсуждаются Только карточкиGTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Добавлено спустя 45 секунд: ======= FAQ ======= FAQ в разработке, все пожелания прошу в ЛС куратору. Спасибо!
Итак перед нами семейство одночиповых видеокарт NVIDIA GeForce GTX.
В:Какие разновидности карт существуют на данный момент? О:GTX Titan существует только в эталонном исполнении печатной платы и охлаждения, GTX 780 представлен многими нереференсными вариантами. В:Как узнать какая стоит память на видеокарте не разбирая её? O:В программе NVinspector наводим мышку на тип памяти, через пару секунд появится название производителя. В:До каких частот по бусту в среднем разгоняются карты? O:Titan - 1100-1150, GTX780 - 1150-1250, 780Ti - 1200-1300. У 780 есть 2 ревизии чипа - старая А1 и новая В1. Новая отличается улучшенным разгонным потенциалом и меньшим рабочим напряжением. Но попадаются и А1 чипы которые разгоняются лучше чем В1. У 780 Ti стоят только В1 чипы. В:Какого процессора хватит для раскрытия потенциала карт? O:Для одиночной карты должно хватить Core i5/i7@4500, AMD FX 8xxx/9xxx@4500, для конфигурации SLI желательно 6 ядерник. Но опять же, много зависит от кривизны игры/приложения, настроек и т.д. В:До скольки разгоняется память? O:На 780 ставят память 3х производителей. Привожу в порядке убывания разгона (~Mhz) - SKHynix (~7200-7500), Samsung (~7000-7200), Elpida (~6400-6800). На 780Ti ставят скоростную SKHynix, там разгон возможен и до 8000. В: Как отличить ревизию чипа А1 от В1? O: На самом кристалле указана ревизия, но если возможности разобрать нет, то поможет GPU-Z. Но есть один нюанс. Утилита, даже в последней версии 0.7.5 не умеет правильно определять ревизию - пишет все время А1. Поможет строчка ниже, где указана версия биоса. У А1 она начинается 80.10.хх, а у В1 - 80.80.хх. У 780 Ti чипы идут только В1 ревизии.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Litoy.88 писал(а):
Crouse Щас даже в кс-го поиграл,температуры лезут,вертушки 52%,через мси аб поставил вертушки позлее,и вроде пока норм
подбери напругу под свою частоту - по дефолту там овердофига. себе биос делал 1Ггц (и без буста) так хватило 1в а по дефолту стояло почти 1.2в с чуть более высокой частотой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
у меня такая же картина,частоты 954\1020,но бустит почти до 1100,а напруга судя по гпу-з 1.2в. Вот тоже подумываю,ну их нафиг эти бусты,выставить одно и радоваться. просто с биосами от зеленых не знаком,чего да как,а какрту только вчера вечером взял...
Добавлено спустя 47 минут 47 секунд:
Посмотри,правильно ли отредактировал биос,если допустим делать как у тебя,частота без буста 1гГц и напряжение 1в,или в вольтажах 2-ую и 3-юю строку тоже надо править? и везде вбить 1000.0
а вот по чипу 1060 все же не такая шустрая. Если бы не стероидные дрова, слилась бы также как 960 слилась в свое время очень быстро.
-------------------- Я сравнивал на днях свою систему с 780 ти и на 1151-2 с 1060 3 гб. Но только в последнем Вольфенштейне. Причем 1060 на вулкане пахала,как писал афтенбурнер. Монитор один и тот же,но картинка на 1060 хуже ,при одинаковых настройках.Но в в тишке вырисовка страдает,обернешся,а ящик при тебе появляется.
А играл кто нибудь в калду последнюю на 780ти? Чет она максималки не вывозит(компания),или у меня в проц упирается? Чет я забыл загрузку ГП помониторить,а щас от компа далеко
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
У человека с ветки по вишне 9590 загружает сли из 980(не ти)
Непонятно немного. Загружает сли в каком-то другом приложении, или в калду последнюю на максималках загружает сли ? P.S. Есть личный опыт, 8320 в разгоне не вывозил GTX Titan, сменил на штеуд и всё пошло как надо.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
koshabalaka загружает сли в кризис 3. В калде не знаю,позже попробую на своем с 8-ю ядрами,посмотрю,что там с загрузкой ГП на 8-и ядрах все получше,при включенной синхронизации загрузка ГП 50-60,а при выключенной доходит до 99%(но не всегда стоит 99) и бывают резкие просадки вплоть до нуля. может репак глючный,может еще чего
Доброго времени. Имеется msi gtx 780ti, пару месяцев, как закончилась гарантия (на руках 3 года), все пломбы на месте. Скажите стоит ли ее вскрывать и менять термопасту? В BF1, BF4, Owerwatch температура в пике 83 гр.
Litoy.88 писал(а):
А врм 90 это норм?
нормально - меньше обычно только с ручной доработкой. например шлифовкой радиатора до 10гр снимается. термопрокладку потоньше или на пасту если конструкция позволяет.
Решил все таки вскрыть свою печь, кристалл вообще сухой был, поменял на что было (STG2), итог минус 9 градусов, обороты снизились на 13% (все по дефолту у меня), но все равно жарковато.
Dragonsbane у меня в последнем батлфилде на ултро настройках,разрешение правда детское 1600*900 и включенной вертикальной,за час игры ГП прогревается до 65
Здрасте бояре! Совет нужен ваш. Передыстория - сдохла видюха №1 - amd R9 270. ска сразу после гарантии((( Купил б/у ПЕЧ780 от гигабайта. Проработала полгода и умерла смертью храбрых(камень в КЗ ушел). Подозревал слабый БП в этом, БП 550 ВТ был и 12В просаживалось в фурмарке до 11В(или даже ниже, не суть). История - купил снова Б/у ПЕЧ780 от жажабуте, токо GHZ edition. Кстати за 10рублей. Обдиралово. Воткнул БП на 750 Вт. Напруга не просаживается от слова СОВСЕМ, гуляет на 0,1В туда-сюда. НО! Рубился в дупло3 и погас экран(перед этим ограничение быстродействия в настройках игры отключил и ФПС вылез за 240) и комп повис намертво, даж ресет не помог. Я маленько очканул, подержал кнопку питания до выключения, включил. Вроде все ок, погонял в дупло снова, ток быстродействие ограничил 120 фпсами, вроде все ок было... В связи с чем вопрос - старушке уже больше 4х лет, какие советы по продлению её века дадите? Мож БИОС подшить с пониженными частотами/вольтажом? А то с денежками нынче туго... п.с.: карта перебрана/перемазана, литол заменил, подшипники брендовые воткнул))) колодки от брембо вся фигня))).
