У меня Asus P5KC и у меня ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC стоит в верхнем слоте
нет смысла.проще было бы поставить на второй слот где именно х4 линия.а так лучше конечно для этой платы ну типа 1050ti.у самого такая плата есть и на ней сидел долго с 2009 г.из за того что родной Xeon на 775 сокет тока мог ещё тогда работать на P35 чипсете
Блок питания Thermaltake TR2 Power 550W Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E8400 Мат. плата Asus P5K SE/EPU Рам Kingston х 2шт х 1гб + Patriot PSD22G80026 2гб х 2шт Видеоадаптер nVIDIA GeForce 9800 GT Дисковый накопитель Samsung SSD 850 EVO 500GB
и не хочет заводится, симптомы такие же как еслиб карты вообще не было, то есть работает 1-2 сек и идет в вечный ребут. Если ставлю старую 9800 GT то все норм запускается. Что это может быть, поискал тут на форуме к этой мат плате уже ставили эту карту и пишут что всё норм было.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
xxPomaHxx писал(а):
Что это может быть
Пробуй на другом компе. Дело не в БП точно, ибо старая жрет больше и с ней ребут был бы скорее. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Взял для одного компа карту AFOX GT 1030(AF1030-2048D5L5-V2). Стоит в системе i5-3570k, AsRock P67 PRO3. Так себе потенциал разгонодаунвольта... При 0,9в имеем 1721 МГц по ядру и 6700 по памяти (Эльпида)
Убедился что карта работает, вставил в современный комп из моей подписи. Пытался запускать без штекеров, сбрасывал биус, запускал комп с начало без видюхи, нечего не помогает и вообще не дает инфы куда можно копать. С матерью исключены проблемы раз уже пишут что они вместе работают. Бывает вообще такое что видюха и проц могут быть не совместимы? И еще может ли быть такое что видюха сломана, но у меня в проце есть встроенная видюха, и каким то образом видюха с проца пускает сигнал не через разъем мат платы, а через сломанную видюху?
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: тока что погуглил на Core 2 Duo E8400 + 1030 gt тоже куча контента, то есть у людей вместе всё норм заводится.
Если дрова встали, это будет же понятно, смотри в ГПУ З или в диспетчере.
Много случаев, когда карта не работает на данной плате. Такие случаи встречал в сообщениях с Хуананами и им подобными на 2011v3. Я 1030 проверял на трех платах. на z77 и B360 она заработала сразу в режиме UEFI, а вот на Р67 только в Легаси, хотя предыдущая ГТ 430 работала тоже в UEFI. Но это я что-то накосячил при установке Винды.
Так все отмена, всем спасибо, разобрался) дело было в БП, он и раньше барахлил бывало, что комп заводился раза с 10ого, но пылесосание спасало где-то на год, причем стабильно и наверняка, то есть после чистки он работал без нареканий. Поставил бп с нового компа и все сразу заработало. Предполагаю что видюхи без доп питания или чувствительнее к питанию pci или такие видюхи вообще не берут ток из pci, а чисто с доп штекера который напрямую идет с бп.
доброго дня Вопрос по карточке -у неё есть ограничение по не HDMI выходу по разрешению?Пытался на одной запустиь FHD 120 Гц по DVI - нефига, потом нашёл, что DVI singl. Пробую по второй с DP - тоже не даёт поставить 120 ГЦ. Это по чипу ограничение?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: СПб
кто-то на новые версии драйверов обновлялся? вчера поставил свежий какой-то, через какое-то время вылетает синий экран, вернулся обратно на 546.17, летом тоже ставил последний и были такие же проблемы, вот не пойму это у меня только?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Sasha505 и гости: 22
