Кстати решил потестить просто ради интереса на стабильность в 3д марке так вот при всех предоставленных там тестах,видюха тесты проходит стабильно без зависонов и артефактов, в играх из тех что были на компе при игре более 4-х часов в ГТА5 работало стабильно и не вылетало, call of duty advanced warfare поиграл около 3-х часов, аналагично без вылетов и артефактов, также погонял около 5-ти часов в diablo 3 тоже без вылетов и артефактов и зависонов, все это игралось на частоте 930/1300 Но тут я решил скачать тест Heaven Benchmark 4.0 и вот тут тест видюха не проходит, тест виснет постоянно На 910 тест проходит, так вот стоит ли оставлять 930 если в тех играх которых я тестировал работает без зависонов ??
хз... в принципе если игры идут то хэвен не показатель.
Решил для теста погонять с 960 мгц но с вольтажем 1.1625 3 прогона через Heaven и 3 прогона через 3д марк без проблем Память выше 1300 вообще не гонится, на 1350 комп в зд марке виснет через минуту где-то, пробовал 3 раза Оставлю значит 930/1300
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2013 Фото: 0
Всем Здарова! Появилась проблема с данной картой. Датчики стали показывать неимоверную температуру, температура скачет каждые секунды вверх вниз. Вчера показывало 175 гадусов со знаком +, пару секунд, потом скинулась до приемлемой, иногда показывает 200 с лишним миллионов градусов со знаком -, что тоже не реально. Вот и думаю, в чём проблема, датчики могли слететь как-то? Или регулярные обновления Виндовса этому способствовали, непонятно. Используется система Windows 10 со всеми последними обновлениями. Данная проблема возникла после очередного обновления Виндовса, хотя может это просто совпадение и проблема кроется в самой карте. Еще не исключаю погрешность блока питания, так как у него есть просадка по 11 линии - в простое 11.7, в нагрузке падает до 11.4, хотя нормой считается +\- 10 % от 12В, что данные показатели входят в норму...
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Я бы сказал от 30%, но сильно зависит от приложения\игры. Карты до GCN давно заброшены и на них некоторые вещи даже не запускаются. Менять любую карту до GCN на новую стоит в любом случае. Разница в аппаратной поддержке новых кодеков, энергопотреблении(200 против 75Ватт в вашем случае), производительности и отсутсвии новых драйверов делают их практически бесполезными. Хотя я всё же рекомендую докинуть до 1050, а лучше 1050ti.
Agiliter писал(а):
напрямую их не сравнивали, но примерно +25%
Спасибо за инфу, учту!
Давненько уже писал о проблеме с данной картой, так вот опять эта проблема появилась, притом что сейчас уже не лечится. Кулер фигачит на 100% мощности и никак его не остановить программно. Взгляните на температуры:
#77 #77
Что-то отпало? Или как это объяснить?
Скрины удалились почему-то. В общем там -128 градусов показывает...Вылечил вручную, остановив кулер на некоторое время.
Всем привет. Являюсь обладателем данной карты от Сапфира и столкнулся с такой проблемой: кулеры стали работать весьма рандомно, скорость вращения всегда стояла автоматической, сейчас заметил что карточка стала греться и скорость вращения перестала подниматься даже в ручную, но выставив её на 100 процентов, периодически слышно что они все же выходят на полную мощность, так вот вопрос может быть причина программной или все же охлаждение придется менять?И если же менять пойдет ли такой вариант https://www.youtube.com/watch?v=GF9-XZlyI9Y
