Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В данной ветке обсуждаются Только карточкиGTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Добавлено спустя 45 секунд: ======= FAQ ======= FAQ в разработке, все пожелания прошу в ЛС куратору. Спасибо!
Итак перед нами семейство одночиповых видеокарт NVIDIA GeForce GTX.
В:Какие разновидности карт существуют на данный момент? О:GTX Titan существует только в эталонном исполнении печатной платы и охлаждения, GTX 780 представлен многими нереференсными вариантами. В:Как узнать какая стоит память на видеокарте не разбирая её? O:В программе NVinspector наводим мышку на тип памяти, через пару секунд появится название производителя. В:До каких частот по бусту в среднем разгоняются карты? O:Titan - 1100-1150, GTX780 - 1150-1250, 780Ti - 1200-1300. У 780 есть 2 ревизии чипа - старая А1 и новая В1. Новая отличается улучшенным разгонным потенциалом и меньшим рабочим напряжением. Но попадаются и А1 чипы которые разгоняются лучше чем В1. У 780 Ti стоят только В1 чипы. В:Какого процессора хватит для раскрытия потенциала карт? O:Для одиночной карты должно хватить Core i5/i7@4500, AMD FX 8xxx/9xxx@4500, для конфигурации SLI желательно 6 ядерник. Но опять же, много зависит от кривизны игры/приложения, настроек и т.д. В:До скольки разгоняется память? O:На 780 ставят память 3х производителей. Привожу в порядке убывания разгона (~Mhz) - SKHynix (~7200-7500), Samsung (~7000-7200), Elpida (~6400-6800). На 780Ti ставят скоростную SKHynix, там разгон возможен и до 8000. В: Как отличить ревизию чипа А1 от В1? O: На самом кристалле указана ревизия, но если возможности разобрать нет, то поможет GPU-Z. Но есть один нюанс. Утилита, даже в последней версии 0.7.5 не умеет правильно определять ревизию - пишет все время А1. Поможет строчка ниже, где указана версия биоса. У А1 она начинается 80.10.хх, а у В1 - 80.80.хх. У 780 Ti чипы идут только В1 ревизии.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
niGGatiVVe писал(а):
Dart-s ох как я искал этот Ваш пост! Видел его с год-полтора назад и теперь решил повторить, но уже 2 дня по ключевым словам не мог найти, и тут прямая ссылка)) спасибо, добрый человек, буду шаманить так же, Ваша дельта в 17 градусов очень мотивирует:-)
Да на здоровье! Отпишите потом как прошло. И главное: не перегревать теплотрубки!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Dart-s писал(а):
с прямым контактом от асуса реально можно сделать только то что я с матриксом 290х делал: напаять медную пластину на основание и задействовать все теплотрубки. https://overclockers.ru/blog/Darts/show ... po-matrixu за 780 не скажу а на 290х темпа упала на 17гр. если руки прямые то сделать не проблема.
ну или ставить альтернативное СО, типа аселера экстрем, шаман или дипкул дракула.
да уж, вот это подстава с матриксом, самый наглядный пример когда дорого не значит лучше
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
Всем привет. Я тут пару недель назад бадался со своей картой. Пытался максимально снизить температуру. Так вот у меня реф 780ti от nvidia. Первым делом я отредактировал bios. Но желаемого результата я не получил. В итоге самым действенным методом оказалась пилёжка задней перегородки карты! Температура в играх теперь не выше 57-60 градусов и главное тихо Лень лезть с фотиком под стол, так что прикладываю наброски из шопа.
Да перегородку в корпусе тоже пильнул. Зато тихо и прохладно. P.S. В идеале пилякать лучше дремелью. Я же порезал ножницами по металлу и потом доработал напильником
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Dart-s как думаешь,если медную пластину не напаять,как у тебя,а просто закрепить на площадке через винты и промазать пластину с двух сторон пастой,будет лучше или нет смысла?
пробовал такой вариант но толку мало. собственно раньше у жирафов крышки на пасте были как щас процы у штеуда.
Всем доброго времени суток. Gtx780 windforce 2.0. Сегодня запустил игрушку elite dangerous, все зависло... перегрузил комп , слетело разрешение, в диспетчере вылез восклицательный знак(ошибка 43, устройство отключено виндовс). Драйвера не устанавливаются, пробовал через ddu, потом чистая установка вин 10, драйвера все равно не встают, далее переставлял в другой разъём - без успехов, наконец перешил биос и все равно безуспешно. Питание отличное, карточку обслуживал полностью месяца 2 назад, после в играх грелась максимум до 70 градусов(обычно 60-65) gpu-z выдаёт версию биос, ядро, память показывает 0мб, частоту гпу заниженную в 2 раза. Изображение выводится с карты без проблем.
Отвал чипа? Или все же есть надежда на программную часть?
adept1 прогрел, стала работать, но надолго ли... Руфусс ну после этого проработала 3 или 4 месяца под нагрузкой в играх, проблем не было, температуру мониторил постоянно.
firiat345 это происходит из за того что используют бессвинцовый припой, поэтому с течением времени появляются микротрещины и в следствии чего отваливается чип . Это и есть искусственное ограничение срока службы видеокарты. В среднем у видеокарт с высоким энергопотреблением ресурс не превышает 4-5 лет. К сожалению в большинстве случаев отваливается чип от подложке и ремонту не подлежит, только временное решение в виде прогрева, а замена чипа просто нецелесообразно.
Всем хорошего настроения на форуме ! Уважаемые , обращаюсь к Вам с просьбой : нужен оригинальный файл биоса - rom от Asus GTXTITAN-6GD5 ver.80.10.2c.00.02 - именно этой версии от вендора Asus ? если у кого есть возможность - выручите пожалуйста . Отправить можно на мой емал toxic_1982_brainz@outlook.com
После перезапуска системы произошёл писк, потом три коротких писка, потом опять перезапуск и высветилась следующая информация:
Первый раз такое было где-то полгода-год назад. При этом после этого система запускается в CSM режиме, а потом и без него. На что грешить? Видуха, материнка?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2013 Откуда: Харьков
Накатил последние дрова нвидиа от 10/11/2018 416.34 и поймал сумасшедшие фризы компа, мышка перемещалась как в замедленном кино, потом начал отключаться моник и писало что dvi не подключен, потом включился и начались артефакты на экране, короче думал уже что чипу моему пришел конец) ибо использую свою asus 780 dc2 в разгоне всегда, но оказалось что просто новые дрова конфликтовали с программой msi afterburner, откат на версию дров 416.34 исправил положение! так что может кому-то тоже потребуется мой опыт))
_________________ i7-4770K |Asus MAXIMUS VI EXTREME|Kingston HyperX Beast 32GB 2133MHz|Asus GTX 1080 Strix 11Gbps|Cooler Master ATX 1000W V1000|Cooler Master Cosmos SE
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Фото: 10
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать ТО своей карте, вот не знаю на моей карте есть термопрокладки или нет? Термопрокладки вообще одноразовые или многоразовые на видеокартах ставят, замена требуется после 3рех лет эксплуатации или нет?
_________________ i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Сейчас этот форум просматривают: GFK, iAltair и гости: 42
