Куратор(ы):   Lolipop
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 36 из 38 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  >
В данной теме обсуждаем совместное подключение нескольких дисплеев к одной видеокарте Ati.
Тема подключения двух и более мониторов вместо одного: тут
miniFAQ
Всё о технологии Eyefinity можно прочитать в этих обзорах:
Часть 1
Часть 2
Нужны ли геймеру 3 монитора?
Список утвержденных переходников: тут
Список утвержденных игр: тут
Вот обзоры видеокарт поддерживающих Eyefinity:
HD5450
HD5570
HD5670
HD5750 и HD5770
HD5830
HD5850
HD5870
HD5970
AMD Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition: одна видеокарта, шесть мониторов
Widescreen Fixer
Master Game List
Внимание!
Eyefinity поддерживается только картами HD5ххх, HD6ххх и HD7ххх
Для активации Eyefinity, нужно, чтобы хотя бы один монитор был подключен через DisplayPort.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Последний раз редактировалось Lolipop 04.02.2013 19:40, всего редактировалось 9 раз(а).
stone писал(а):
подключаю к ней три монитора acer AL2021 1600x1200, один через dvi-d шнур, второй через переходник dvi>d-sub(vga) шнур vga
Зачем это порно? Надо шнур dvi-dvi.
Ну и сомнительно, что такая дешевая карта имеет обход проблемы описаной последней строчкой шапки темы.
m.i.crosoft & .i.ntel
Да, тоже думаю попробовать с другими шнурами, сегодня у друзей возьму.
Но тут дело даже совсем не в Eyefinity, ведь два монитора должны работать, как не крути, на максимальных разрешениях вообще независимо и без Eyefinity, а они только на 1280х1024 максиму работают и не важно то ли dvi>dvi и dvi>vga то ли dvi>dvi и hdmi>dvi. И кстати, у знакомого когда-то была идентичная карта, он подключал ее как я сейчас, без дисплей порт и активных переходников и все работало, сразу после установки дров 3 моника фул хд запустились сами на максимальных разрешениях, как с Eyefinity так и без нее.
Saphire flex... как раз таки и позволяют работать без ДП, ибо в них активный переходник ДП встроен. Именно эта фишка и называется flex.
Core i7 3820 OC 4.5GHz, 16GB Ram quadre channel 1600MHz, 2*Sapphire Radeon HD 7950 3GB CF, Sound Blaster Z.
У меня после установки Windows 10 пропала компенсация лицевых панелей и соответствующие настройки.
Есть идеи?
хочу подключить два телика Sony KDL-42W705B и Samsung UE46D6510. Видео 290х. На видяхе два dvi, hdmi и display port. На теликах естественно нет ничего такого, только hdmi. Подскажите через что подключить то? Нужен переходник или вообще бесполезно без display port?
а к чему тогда "Для активации Eyefinity, нужно, чтобы хотя бы один монитор был подключен через DisplayPort."?
К чему для Eyefinity Sony KDL-42W705B и Samsung UE46D6510 ?
Ну и у одиночной R9-290 нет такой проблемы.
т.е будет eyefinity работать? К чему? Поиграть в cars...
Работать будет.
TRX110 писал(а):
Поиграть в cars...
Обязательно разместите здесь фото вашего eyefinity с запущенной игрой.
размещу. А что обязательно 3 дисплея надо? у меня еще монитор есть, но он 23 дюйма, конечно стремно будет...
К видеокарте Radeon можно подключить от 1 до 3-6 мониторов (в зависимости от количества и типов видеовыходов). Их все можно объединить в eyefinity или использовать как отдельные мониторы, можно переключать eyefinity/отдельные мониторы 100500 раз в день. Естественно, что 1 монитор это не eyefinity.
Таким образом, eyefinity от 2 до 6 мониторов. При четном количестве мониторов, прицел будет между мониторами. Для игр без прицела (гонки, например) это не так критично, но рамки посреди объединенного экрана тоже "порадуют". Поэтому идеальным вариантом является нечетное количество мониторов. Обычно говорят про 3 монитора.
Подключить два монитора можно любым способом (dvi-dvi, dvi-hdmi, hdmi-hdmi, hdmi-dvi и любым другим), а вот 3, 4, 5 и 6 мониторы требуют дисплей порт (dp-dp, dp-активный переходник-dvi, dp-активный переходник-vga, вероятно dp-активный переходник-dvi-hdmi, но не уверен. А вот dp-активный переходник-dvi-пасивный переходник-vga точно нельзя).
Обращая Ваше внимание на слова "активный переходник", пассивный не подойдет. Разница между ними в том, что активный переходник представляется видеокарте как dp устройство, получает dp сигнал, а затем конвертирует его на своем чипе, а пассивный говорит видеокарте "я dvi устройство", в результате чего ВК сама конвертирует сигнал, таким образом dp выход фактически становится dvi, который не подходит для третьего экрана. Два монитора можно подключить пассивными переходниками, но 3 и далее только активными или чистым dp-dp. Mini dp и dp отличаются только формой гнезда, суть та же самая. Мониторы или телевизоры - разницы нет.
Вывод: Вам подойдут любые hdmi-hdmi и dvi-hdmi провода, dp не требуется, для двух мониторов.
спасибо всем за советы! Особенно за столь развернутый!
Я нашел решение собственной проблемы. Чтобы включить компенсацию лицевых панелей нужно "потрогать" настройки движения экранов вверх-вниз. После этого компенсация лицевых панелей появляется среди настроек.
В связи с делением переходников на активные и пассивные, подскажите, какая Вин утилита может определить модель DP-to-HDMI адаптера, подключенного к видео карте ПК, и модель чипсета этого переходника? В частности, интересуют переходники с чипсетами от Parade.
Добрый вечер.
Правильно я понимаю, что на 2-х видяхах, типа R7, можно объединить в eyefinity 6 мониторов? Прочитал кучу статей, так и не понял.
http://www.overclockers.ru/
А мне здесь нравится..
В общем, если кому интересно, купили R9 с 4 мя выходами забабахали стену на 4 монитора. Товарищ доволен как слон, нужда в 6 мониторах под вопросом.
Всем привет. Вопрос собственно вот в чём я большой поклонник различных симуляторов и гонок и очень хотел бы попробовать игры на 3 мониторах 1920x1080 хотя бы на высоких настройках с минимальным сглаживанием или без 30-60 кадров. У меня i5 2500k 4.2 мать asus p8z77-v блок питания chieftec ctg-750c. У меня 3 варианта в мыслях. 1) Rx 480 на 8g. 2) 2 rx 470 по 4 или 8g. Или вообще купить gtx1060 на 6g там схожая технология nvidia surround но amd eyefinity более прогрессивная технология, так как поддерживает большее кол-во мониторов и развивается по моему мнению. Что лучше взять и потянет ли i5 2500k 4.2 три монитора?
Goldeboy236 писал(а):
Что лучше взять
Rx 480 на 8g
Если речь о встроенном в него видео, то не потянет. Если вопрос о другом, то причем вообще процессор?
Просто процессор не самый новый сомнения есть, что будет слабоват для такого проекта. Тогда буду брать rx 480. Спасибо за совет!
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, Hump, qzmi4, RW, zSMANz и гости: 62
