Добрый день камрады. Помогите советом. Дело такое, ко мне в руки за пиво попали: - AMD Phenom II X4 940 - MSI K9A2 platinum И я решил собрать себе комп на дачу, чтоб не тягать ноут и играть в танки. Корпус у меня есть, блок питания на 700w после ремонта но есть ))) Так же давно не мог продать 4 планки по DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston, так как продавал без энтузиазма. Куллер DEEPCOOL Frostwin остался от основного компа, когда туда поставил водяное охлаждение. Еще пылится винт на 500гб и с основного планирую снять SSD 120гб, при обгрейде домашнего компа поставил себе SSD на 500 и поэтому этот почти не задействована. И наконец проблема: - посоветуйте видеокарту для этой сборки. Так как не хочется купить например GeForce GTX 650 Ti и использовать на стареньком железе ее на 50%, а то и меньше. Есть кстати вариант купить за 2500руб., у друга две NVIDIA GeForce 9800 GTX+ и поставить их в слай. Посоветуйте, может есть, что еще старенькое чтоб выжать максимум из такой сборки, так как планирую разогнать проц до 3,8. И получить макс возможный ФПС в танках.
Всё с ней хорошо, но она сильно шумит в простои . Запустил GPU-Z, вк оказывается не сбрасывает частоты в простои и греется из за этого до 49 градусов. Биос на вк стоит 62.92.52.00.00 (чуть ниже прикреплю файл bios вк.) Прочитал что на данном биосе имеется проблема с тролингом про достижении 70 градусов. Прочитал рекомендации перепрошить биос на 62.92.63.XX.XX. На сайте http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... emSize=512 нашёл несколько биосов именно к вк палит 62.92.63.XX.XX + на новом биосе ВК таки сбрасывает частоты в простои и меньше шумит. попробовал несколько таких биосов вк действительно стала меньне шуметь но она вк стало работать только в режиме VGA как только ставишь драйвер сигнал с моника пропадает и так на нескольких биосах 62.92.63.XX.XX одна и та же картина работает только в режиме VGA. Вопрос такой может у кого сохранился рабочий биос 62.92.63.XX.XX который работает на данной вк (все ссылки с этого форума мертвы.) И 2 вопрос как правильно подобрать биос к вк. Спасибо!!!
Комментарий к файлу: Вот Файл биоса этой карты (в архиве.) G92.rar [38.96 КБ]
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Есть в наличии видюха galaxy gf 9800gt pci-e 512mb gddr3 256bit Но она не запускается, тоесть комп её не видит совсем. Подскажите с чего начать ? прожарить или замерить питание на дроселях ??? или сначало её можно как-то прозвонить ??? Или если можно то есть схема блока питания - чтобы посмотреть что где замерять ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2014 Откуда: Москва
ребят при установке драйверов, просит перезагрузку, перезагрузился, загрузка виндоус, а потом появляются 2 полосы сини-зеленого цвета полукругом, иногда 1 полоса полукругом, не догрузив рабочий стол и комп зависает, что может быть?, карта Asus EN9800GT TOP
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
накрылась карта - возможно прожарка что то даст -
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Видеокарта Palit 9800 GT 1024mb. Включается с компьютером нормально (только куллер на все обороты работает, пока не загрузится ОС, но уже привык). После загрузки ОС в течение пару минут может появиться кратковременный "шумок" небольшого размера на экране. Затем если поиграть в какую-нибудь игру какое-то время и выйти из неё, то появляются горизонтальные полосы аккурат в местах, где была граница какого-нибудь окна, либо просто пропадают элементы рабочего стола (панель задач, к примеру). Или вообще всех раб. стол пропадает и остается черный экран. Можно с помощью alt+tab переключать окна, но чаще всего от другого окна только контур появляется Что с ней такое?) На отвал чипа не очень похоже (делаю выводы по видео из ютьюба).
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
rushik Проверьте, отображаются ли артефакты на скриншотах, если не отображаются, возможно, причина в видеотракте, можно попробовать вывести изображение с другого разъёма, если отображаются, возможно, причина в памяти или в GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: СПб
Имется ASUS en9800gt, в простое температура 50 градусов, в нагрузке около 80, по моему первое слишком большое.. термопасту менял. AB напругу на гп менять не может, почему то) так бы занизить попробовал. Может подскажите что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Фото: 24
Поменять охлаждение или улучшить вентиляцию в корпусе. Сделать разделение на 2д и 3д режимы, чтобы без нагрузки частоты уменьшались и температура с ними тоже спадёт.
Джентмены! В общем, имеется у меня 9800GT 512MB Palit, один в один как у товарища Traktor на фотке несколькими постами выше, на красном текстолите. Проблема в том, что она работает на половину, то есть загрузка ГПУ при максимальной нагрузке дает на 49%, выше не поднимается, хоть ты тресни. Максимальная температура в стресс-тесте фурмарк - 62 градуса. Драйвера последние, кабель питания для видеокарты менял на другой, ставил другой БП, тестировал на другом ПК, все то же самое. Частота ГПУ в биосе я выставил 640Mhz, а работает он почему то на 316Mhz. В 3Dmark 06 выдает 8036 попугаев, хотя она должна выдавать от 11к до 14к, судя по тестам у товарищей с оверклокерс. Замерял в Nvidia inspector, скриншот прилагается. #77
Здравствуйте,
Возможно, некорректно отредактировали, проверьте на штатной версии BIOS с разными версиями драйверов и с режимом максимальной производительности в настройках драйвера.
