Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7043 • Страница 352 из 353<  1 ... 349  350  351  352  353  >
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Обязательно заполните свой профиль.
Внимание! В своём вопросе по картам пишите модель карты, во избежание путаницы.
Правила Конференции действуют в полном объёме.
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ (Все вопросы, связанные с покупкой: "Что купить?", "Стоит ли менять видео "А" на видео "Б"?",...будут немедленно удаляться :gun: )
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Все о NVIDIA GeForce 8800GS/GT/GTS (G92) + FAQ
Охлаждение 8800GT / 9800GT / 8800GTS (512MB) Все вопросы по охлаждению пишем сюда!
Всё о драйверах.
В этой теме вопросы, которые можно задать и выяснить в вышеозначенных темах, считаются оффтопом.
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
Последний раз редактировалось nemo_72 22.02.2011 21:49, всего редактировалось 4 раз(а).
редактирование "шапки" темы
Palit support писал(а):
Возможно, некорректно отредактировали, проверьте на штатной версии BIOS с разными версиями драйверов и с режимом максимальной производительности в настройках драйвера.
Все то же самое, стояла частота на родном биосе - 600Mhz (работала на 300Mhz), я выставил ради эксперимента 640Mhz, хотел посмотреть, как себя поведет, в итоге стала работать на 316Mhz.
Официальный представитель
Здравствуйте,
Primes писал(а):
то же самое
По возможности проверьте на другой конфигурации, чтобы разобраться, программная причина или аппаратная.
ru_support@palit.com
Primes писал(а):
то же самое
По возможности проверьте на другой конфигурации, чтобы разобраться, программная причина или аппаратная.[/quote]
Ставил в другой ПК, ситуация аналогичная, работает на 49% ГПУ. Мне тут подсказали на другом форуме, что "диод накрылся, который должен быть замкнутый на выходной каскад тиристора", сижу, ищу, где же этот диод, в схемотехнике не разбираюсь.
Здравствуйте,
Primes
Здесь уже без тестера и соответствующей квалификации вряд ли обойтись. Если потребуется, скажем, номинал компонента уточнить, пишите в приват или в почту.
Здравствуйте,
rushik
Проверьте, отображаются ли артефакты на скриншотах, если не отображаются, возможно, причина в видеотракте, можно попробовать вывести изображение с другого разъёма, если отображаются, возможно, причина в памяти или в GPU.
Спасибо за ответ! Я как-то и забыл уже про этот пост) Да и видеокарту сменил уже :D
Отображались и на скриншотах ) Видимо, проблемы с памятью были.
Здравствуйте,
В этом случае вполне логично, при таком уровне производительности апгрейд оптимальнее.
С 05.03.2016 и 03.05.2016 забавно получилось :-) .
Пришлось на время расчехлить старушку, через AB во всех играх мониторится загрузка ядра 76-77%
Это ошибка мониторинга?
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
во всех это в каких?используешь ее с процем который в подписи?
Ребят,дайте пожалуйста биос с авторегулировкой вентилятора на 9800gt 512mb Palit !
Здравствуйте,
silverkost44, без модификации BIOS не должно быть сложностей с автоматической регулировкой, проверьте ручное управление оборотами в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner, возможно, причина аппаратная.
Здравствуйте,
Карта изначально не регулировала обороты,т.е. обороты вентилятора были на 100%. Я решил эту проблему при помощи программы RivaTuner и в среде windows все норм,но когда комп выключаешь и включаешь,пока загружается система обороты так же на 100%,мне это надоело. Возможно перепрошивка более новой версии биоса поможет с данной проблемой.
Здравствуйте,
Для проверки обновлений BIOS таких видеокарт требуется дополнительная информация, отписал в приват.
jugador писал(а):
Казалось бы, прошло столько времени, новые видеокарты уже давно не поддаются переделке. Но наши коллеги с китайского сайта ZOL.com? нашли способ вернуть все 128 потоковых процессоров видеокартам серии GeForce 9600GSO! Для этого достаточно перешить БИОС который выложен на сайте. Возвращение всех 128-ми потоковых и 64-х текстурных блоков в теории даст неплохой прирост скорости. Но 196-ти битная шина и всего 384 мегабайта видеопамяти никогда не позволят переделанным 9600GSO достигнуть уровня производительности 8800GTS 512 Мб даже при одинаковых тактовых частотах. И всё же, очень интересно посмотреть на подобного гибрида, эдакого 9600GTX
P.S. Хочу добавить, что речь естественно идёт о "старых" 9600GSO на базе чипа G92 (8800GT\GTS 512\9800GT\9800GTX), а не G94, который используется в 9600GT."
http://www.topmods.net/news/?id=634 - оригинал статьи
Внимание: в экзешнике с биосом присутствует ускоглазая вирусня (C:\Users\Serj\Downloads\08M@81_318830.exe ___C:\Windows\System32\baiducn.ime. Залезла аж в System32 ,комп в играх стал тормозить . Вроде прочистил,посмотрю что дальше будет. А если по теме... угарел, прошил тем биосом ASUS 9800GT . Как и ожидалась ,работать не захотела. Успешно откатился на родной.
Разогнал с 550 1350 900 до 700 1540 1083, дальше 700 мгц по ядру не могу уйти, вылет драйвера, питание на ядре 1.050 в. Видяха: palit 9800 gt на красном текстолите green edition без доп питания (но там есть куда припаяться). Щас перепаяны 4 дросселя и припаян 6-пиновый разъем и подано на него доп питание от бп.
Конфиг:
i3 3220
12 gb ram 1333 mhz
9800 gt green edition (сток 550 1350 900 ) охлад был родной но щас стоит с 4-мя медными трубками чет от залмана но точно хз.
Asus P8H77-M LE
бп 600 ватт
скрины
На скринах 625 мгц по ядру это не родной биос.
В чем проблема, и сколько из нее еще можно выдавить ?
Конфиг:
i3 3220
12 gb ram 1333 mhz
Asus P8H77-M LE
бп 600 ватт
скрины
UPD 1
Разогнал по шейдерам и по памяти:
Стало 685 1566 1000 проходит тесты (фур марк и 3д марк), на ядре 1.09 в
http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=364315
Может кто подскажет, насколько хуже palit 9800 green без доп питания, чем palit 9800 green с доп. питанием?)
Здравствуйте,
Nisti, у модификации с дополнительным питанием могут быть выше частоты, причём вполне вероятно, что это не Green, а базовая модификация или 9800 GT серии Sonic, определить можно по системе охлаждения.
Здравствуйте,подскажите Имеется видеокарта Palit 9800gt,появилась проблема-при включении компьютера(биос) и загрузки винды черный экран,при этом винда загружается(слышно по звукам из наушников) При этом вентилятор крутится на максимальных оборотах Отвал чипа?
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
P.S вопрос снят
Подскажите пожалуйста про карту GeForce 9800GT 512Мб ddr3 и 9600GT 512Мб ddr3 , какая максимальная температура считается нормальной?
