Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2445 • Страница 38 из 123<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 123  >
Просьба ко ВСЕМ-заглянуть сначала в FAQ
Сообщения типа "Что мне купить 6800GS или... "? , "Где купить?", флейм и флуд будут удалятся.
Всех купивших, прошу отписаться о разгоне, температуре, результате бенчинга и проведённых модификациях(если были)
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Последний раз редактировалось Rustamische 23.01.2006 7:34, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_Par Руль :beer: А ты отверсвия что расверливал под винты ... вроди они толстоваты под стоковые отверствия?
У меня стоит как у тебя в первом варианте ... вентель на родном кронштейне ( правда немного укороченом) напротив радиатора... поставил пока вытяжку над звуковухой ато у меня вся нижняя часть корпуса чето стала греца.... теперь все путем .
Темпа зависит от комнатной: если открыть форточки то выше 50гр не подымаеца ... а если в комнате около 25гр то до 65гр правда карта без вольтмода и вентиляторы на 5В посадил и с закрытым корпусом... немешалобы напротив видюхи дирку в боковине зделать только чтото внешний вид портить нехочеца.
Попробую твой нынешний вариант ... У меня крипление можно как угодно вертеть ... Когда доделаю возьму у кореша фотык выложу фотки. :beer:
GIO ничего удивительного в этом нет на них всегда только такие процесоры и ставили ... ты думаеш они только изза ПСБ в штатном режиме выше 500Мгц ганяюца.
Электронный R&D шаман.
rk-75
ОК, отпишусь, только я сначала бп поменяю, а потом уже вм буду делать так как кажется что дело именно в нем уж больно сильно он просаживается 11.70!!!
Здесь могла быть Ваша реклама
Почемуто в riva tuuner low power 3d нельзя поменять частоты, а в ati tools можно - это влияет на что нибудь?
Ставлю скорость вращения куляера в рива тюнере 100% начинает шуметь - это нормально? Почему дефолт всезде 53?
У всех шумит, это же турбина ;) Так решили в nVidia, поэтому по дефолту 53. Я у себя в 2D выставил 25 (тишина), а в 3D оставил 53. Греется максимум до 65 градусов.
TheToffeeman писал(а):
У всех шумит, это же турбинаТак решили в nVidia, поэтому по дефолту 53. Я у себя в 2D выставил 25 (тишина), а в 3D оставил 53. Греется максимум до 65 градусов.
где ты там турбину увидел?
тут ещё дело в том сколько положений относительно вращения вентиля имеет карта!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Сегодня тестил свои карты. Обы совершенно идентичные. Ядра и память один в один. Но! Первая при авторазгоне выставилясь на 521/1190, а вторая разогналась только до 496/1140. Память одинаковая на обоих платах Samsung K4J55323QF.
Как думаете, в чем причина и можно ли ее решить?
Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом.
Al Capone
походить кругами, покричать тумба мумба гамба, оставить на ночь около свечей и накрыть красным одеялом на ночь, утром встанешь и погонятся обе до 600\1400 :) :)
Это называется удача!
тебе не повезло!
Фото: 6
GIO
Q: Влияет ли SLI на разгон?
А: Как показал опыт, влияет. Степень влияния сильно зависит от производителя видеокарт, их идентичности, материнской платы, блока питания и отдельных экземпляров карт.
(c)FAQ по 6800GT
Добавлено спустя 50 секунд
***ArTiSt*** это тоже можно в Фак добавить
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
готово!
Господа! А зависит ли от производителя, какую ставят на карты память? В частности, Hynix or Samsung на Msi и Leadtek? Или вообще по всякому встречается?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
вообщем мод не получился.сколько не замулевывл я резистор который на vr-zone указан-над надписью с532 напряг в 3д не изменился.замерял мультиметром.он правда мне в д-1.18 а в 3д-1.32 показал.похоже врет немного.но не суть.заштриховка резистора до черноты даже карандашом 2м не дала ничего.может на vr-zone не тот резистор для вгпу-мода пометили.или карандаш не тот-хотя х800хл и 6800гт 128мб асус отлично модились именно им.
Фото: 6
rk-75 а ты как резистор штриховал по верхней поверхности?
Ститч
Ститч писал(а):
low power 3d нельзя поменять частоты....это влияет на что нибудь?
нет
Ститч писал(а):
По дефолту какая темопаста используется?
плохая
Allert по всякому встречается
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Xenus писал(а):
Ок спасибо, вижу уже итак страниц 20 убрали
вот теперь точно 20
Ганял сегодня видео, получил на 520/1260 - 5959 2005 попугаев...
Что-то маловато мне кажется....
Ожидал 6200... :(
Проц Оптерон 144 на 2700
Roman16
Большой респект!!!
Сам модер и понимаю, что значит потереть 20 постов бреда, перечитав всю ветку из 60 страниц...
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
Последний раз редактировалось ectar 13.02.2006 10:46, всего редактировалось 1 раз.
получил на 520/1620
1620 по памяти? Что-то не верится.
Для статистики:
- перебрал 10 штук Leadtek 6800GS
- стабильно, без артефактов заработали на частотах выше 500 МГц только 4 карты
- лучшая карточка стабильно 525/1342 (марки проходит с еле заметными артефактами на 540Мгц, в играх на этих частотах все ok)
- память на Leadtek стоит Samsung VC20 (худший разгон 1200, лучший 1350)
Мои резалты (538/1242)
3DMark2003 - 14172
3DMark2005 - 6567
3DMark2006 - 3044
2 ALL Вопрос к тем, кто ставил Zalman VF-700 на 6800GS - нужно ли рассверливать крепежные отверстия в видеокарте? Диаметр отверстий в PCB таков, что винты М2 через них не проходят. Не будет проблем с стандартными Zalman-скими стойками?
ectar, попробуй протестировать на частотах 495/1300 - попугаев может прибавиться :) У тебя по ходу просто переразгон.
Carlsson, проблем с ZALMAN 700Cu не будет.
PCI-E Albatron 7950GT (685/835, дельта +20, 1.45в) + ZALMAN FATALITY FS-V7. 3DMark2005 - 9616.
deep_zz
Дырки рассверливал сверлом на 4, я писал темпу при 25 градусах в комнате,на ядре щас темпа выросла до 62 в пике т.к напряжение поднял до 1.60в и частоту до 600 теперь в 05 марке стабильно дает 7200 +/- 20 попугаев, и ксати я когда сделал второй вариант охлаждения волновался что дроссели не будут обдуватся и начнут сильно грется, а нет они сейчас холоднее чем при первом варианте так что во всех отношениях лучше. :D
P.S А ты что вольтмод не замутиш? :beer:
ectar
На счет памяти обманываеш наверно?Что-то больно много! :shock:
Последний раз редактировалось Sergey_Par 13.02.2006 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Carlsson а ветку почитать слабо? Zalman 700 встает без проблем
ectar Спасибо... да я уже привык:)
ectar Переразгон, ИМХО... Снижай частоту ядра. :) И с памятью то что? Не уж таки 1620??? ;)
ждем весны...
ei4ia , Sergey_Par
Ребята извиняюсь, циферки просто перепутал, 1260(630).... :wink:
Что, значит переразгон, неужели такое может быть :shock: ?
ectar Еще как может... У меня на 530 - 6500+ в 05 марке, а на 540 - 5900 ;)
ждем весны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
