Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2281 • Страница 38 из 115<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 115  >
Перед тем как задать вопрос смотрим [url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=128865&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=76a05146452908ee3348d7ecc5a90101[/url]FAQ![/url]
Ставим Igloo 2520 на Palit GeForce 6800GS AGP
Производительность AGP видеокарт на Barton 3200+
Инструкция для новичков по прошивке видеокарт NVIDIA
Дельта на NV40, или в третий раз про GF6800
Сайт Palit
Результаты 3DMark на 6800GS
Отредактировано куратором: slamms. Дата: 28.02.2007 22:23
Отредактировано куратором: Eugene1. Дата: 06.04.2007 2:02
VVetal Сама турбина - обороты + подшипники качения (или тама вообще подшипников нет?).
И обрати внимание на присутствие "моста", он между чипом и разъемом AGP!!! Его тоже надо охлаждать.
учту - спасибо
Отпишитесь хоть кто нибудь кто купил в ультре 256Mb 6800GS TV DVI [Palit DDR3 256bit] Retail позиция 103211.
В FAQе исправил ощибку не холодный троллинг а холодныйтроттлинг . Ошибка грамматическая сути прблемы не меняет.
GF6600-выжимаем все соки из памяти:http://people.overclockers.ru/Eugene1/articles
Куратор Каталога ПС
Eugene1 У меня такой вопрос: все-таки, что это за нестандартная система охлаждения такая?
http://images.people.overclockers.ru/95510.jpg
My Saw is my Law
Duster
Новая система охл от PALIT. Сейчас вроде на все Палитовские видюхи такая идет. Судя по фотографиям должна быть получше, ну или хотя бы потише :)
Куратор Каталога ПС
Насчет второго - согласен, а вот насчет первого... 55 градусов при разгоне с неб. нагрузкой - это нормально?
ЗЫ Ни одна программа не хочет определять тип и ревизию ядра :shock:
My Saw is my Law
Здрасте, у меня такой вопрос почему в простое значение уже наболевего значения в риве тюнер. Значения core VID, в переходе в 3д режим от четырех подскакивает до 5-ти. Это разве нормально и можно чтонить сделать с этим
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
СИ_+_+_НЕД
У многих (если не у всех) именно так.Как говорится, на максимальную скорость не влияет.
А вообще это пару страниц назад уже обсуждалось!Лень пролистать немного назад??!!
Последний раз редактировалось Alexunder 29.10.2006 2:19, всего редактировалось 1 раз.
Duster
Очень даже неплохо.
Подскажите плз у меня в 3DMake 05 даёт 1800 очков??? для моей конфы это нормально???
Конфиг в профиле.
Antilol
Учитывая что у тебя 256 оперативы, то нормально. Проверено. У знакомого такаяже фигня.
Памяти сначала нужно было добавить. Желательно гиг. А у тебя получилось "нахрена козе баян?".
Память-бутылочное горлышко. ИМХО.
Сейчас переустановил систему...стало 3400
Ты точно уверен что дело в памяти?
ASUS G60VX | Intel X7900 2.80 ghz | nVidia GeForce GTX 260M | 4 GB PC-6400 at 800Mhz | 2x Seagate 320GB + 500GB 7200rpm | Windows 7 HP 64bit
Antilol
3400-это уже в принципе нормаль для 256 RAM и твоего проца.
Еще хотел спросить...почему один раз тест выдаёт больше FPS а другой раз меньше,получается как-то нестабильно...то 1800 то 3400 то 2700...
Antilol Похоже, у твоей видяхи проблема перехода из 2д-режима в 3д. И называется это чудо холодный троттлинг.
Да? но вроде это происходит когда температура достигает 55градусов а у меня и 46 непривышает.
Antilol Посмотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127262
не похоже...
Сейчас вобще результат получил в 4600 очков...правда палец не уберал с крипления радиатора...заметил страный глюк начинается тест 10-12 fps. стоит только дотронутся до радиатора fps возрастает до 20-27.
Потом взял одножильный провод, один конец примотал к радиатору а другой конец вставил в кактус...теперь получаю стабильную производительность =))
[rus]люди !подскажите.видюха geforce512mb 256bit nv41agp греется до 66с .4вентилятора в корпусе не считая бп.какое охлаждениепоставить?
sannet
Видео GeForce 6800 GS, Palit, 256, AGP. Являются ли нормальными для ядра температуры 57-58 в 2D и около 84-85 градусов в 3D? После какой температуры начинается замедление?
We don`t go to Revenholm..
