Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1415 • Страница 38 из 71 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 71  >
Фото: 41
Предлагаю обсуждать в этой теме новинку от Нвидиа! Делимся мнениями и впечатлениями!
FAQ от IIIBa6poI/ID
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
arsney
Да, знаю, список смотрел. :)
Просто на хоботе видел жалобы, что как раз на данной матери запустить человек не мог, только 1 ядро работало. Хотя, может, это проблема асусовой карты..
Вот и спрашиваю.
Kod.Mako
Попробуй поставь 625 ядро и 1600 память - на стандартном охлаждение работает на УРА(без доп.вентиляторов и воды, кстати, за 27у.е. в США продают не водоблок на карту, а только комплект проставок, чтобы раздвинуть карты... Остальное, что на картинке - заказывается отдельно)!!!
3D Mark 06: 10425
3DMark05: 18288
3DMark03: 40773)))
E6600@3.6Ghz...
Разогнал видео 585\1500. проц на 3Ггц
3DMark Score 9257 3DMarks
SM2.0 Score 4034
HDR/SM3.0 Score 4106
CPU Score 2451
Люди хелп... че может быть с карточкой... прогнал в 3DMark05 и он выдал всего 8033 :( и это на 1024х768
Конфига:
Family AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Internal Clock 2205MHz
External Clock 200MHz
Description NVIDIA GeForce 7950 GX2
Total Local Video Memory 512MB
Driver Version 9.1.4.7
VGA Memory Clock 0Hz (почему по 0 хз :( )
VGA Core Clock 0Hz
Total Physical Memory 2014MB
Operating System Microsoft Windows XP
и то что выдал Марк05:
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force Full Precision No
Disable DST No
Disable Post-Processing No
Force Software Vertex Shader No
Color Mipmaps No
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score 8033 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 34,4 FPS
GT2 - Firefly Forest 24,7 FPS
GT3 - Canyon Flight 39,1 FPS
CPU Score 5195 CPUMarks
CPU Test 1 2,4 FPS
CPU Test 2 5,1 FPS
Синк
Мать какая?!
То что он пишет там 0 - не страшно, у меня такое же...
Скорее всего карта работает на 1 ядро - т.е. не подходить мать, либо БИОС на матери надо обновить...авось поможет.
ASUS M2NPV-VM такая мамка :(
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
Может нужно отключить интегрированую видюху или еще чё... :(
PaNika
а чем вы видиву гоняете?
Kod.Mako писал(а):
PaNika
Я через панель ForceWare. Можно через RTuner.
Кстати, а редакторы бивиса сабж поддерживают?
Тогда можно прошить наиболее стабильные/высокие частоты
(как делал раньше) и все.
Один процессор работает.Уменя с одним процессором 9010 в 05Marke.Карта-то чья? Если Asus-тогда неси меняй,У них целая партия некондиции...
у меня MSI ...
grinja
а с двумя у тя сколько 3DMark05 ?
Синк писал(а):
у меня MSI ...
Посмотри в панели управления видео включен режим многопроцессорный .
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
meren писал(а):
grinja
А у меня не включается другая половина,сижу на одном.
да многопроцессорный
Попробуй итегрированное видео отключить.
вырубил ... теже пироги :(
grinja
А где это конкретно? В настройках forceware?
Я использую классическую панель настроек и не нашел. Где оно лежит поточнее?
Azmodan писал(а):
grinja
В новой панели-3D
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Значит несовместимость с матерью-посмотри может биос обновить можно...
grinja
А в классической точно нет такой настройки? Не хочется использовать эту новую панель.
Синк
биос обнови, проблема обычно там.
Azmodan писал(а):
grinja
Только в новой.
Сейчас этот форум просматривают: adept1, BeeRAbuseR, Kreogen и гости: 44
