Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13176 • Страница 38 из 659 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
basta_vokin
Будет работать, скорее всего. Возможно, даже с разными частотами, т.к. в конференции не раз отмечался тот факт, что разгоняется в SLi только одна карта :( Поищи в теме.
basta_vokin писал(а):
и как такому тандему формула PCIe 8x+8x? Сильно производительность порежет?
Упадет, но насколько именно не скажу.
Elrick
Elrick писал(а):
Разница одиночной карты х16 и х8 3-4% по данным теста вроде на ТХГ, думаю в сли и того меньше,если её нет вообще.
А мне думается, что в SLi падение будет только увеличиваться.
Woland De Morg
Я их не щупал еще, поэтому не могу ничего посоветовать.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
basta_vokin
и как такому тандему формула PCIe 8x+8x? Сильно производительность порежет? у меня 650сли просто...
Некоторые выводы можно сделать по этому обзору:
http://www.thg.ru/graphic/pci_express_2 ... epage.html
Ривой гонится только одна карта как я понял..точней там разгон второй карты по умолчанию неактивирован..Но НВ.Тюне слай включает..индикатор в бенчах и играх работает.и тоже разгон одной карты-МОДУЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНИТОРА...GPU-Z..показывает что SLI..в работе..но открываешь вкладку- частоты второй карты в дефолте.без разгона..Хотя вентиль второй карты регулируется из РИВЫ..мониторинг Эвереста показывает Слай..И .как её гнать из винды-незнаю.АТИ тул неработает..Пробовал с несколькими версиями драйверов...может есть мысли какие?Спасибо.
тут в ветке писали - в висте можно гнать ривой вторую карту.
В хп - прошить биос с нужными частотыми - вроде больше некак.
BattleTag® elrick#2916
видимо у тебя НВ тюн старый. У меня версия 5.05.54. Разгоняет обе карты по крайней мере GPU Z так показывает и попугаев в марке больше.
]basta_vokin писал(а): и как такому тандему формула PCIe 8x+8x? Сильно производительность порежет?[/quote]
Разницы в марке 06 что на P5N-E SLI (650 SLI) что на ASUS STRIKER EXTREME при максимальных настройках в разрешении 1920x1200 нет. Но у меня квад на 3000 на постоянку работает, поэтому fps в процессор упирается. Был у меня кросс вот там разница на 975 8x8 и 965 16x4 была где-то 8 % не в пользу последней конфигурации.
Кстати, к вопросу о 680i + YorkField http://service.futuremark.com/resultCom ... ultType=14 ;)
Upd: конечно же там 780i. Недорассмотрел цифры.
Последний раз редактировалось demiurg 16.02.2008 5:49, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
demiurg Дык там мамка 780i референс вроде как.
Когда включаю СЛИ, то при загрузке винды как рабочий стол появится - винда XP Pro 32 бит уходит в синий экран с сылкой на NV.. какой-то файл. В чем может быть проблема?
demiurg 132СK NF78...это или Evga780 или XFX780. или ещё что...но не 680i...увы.. P.S..Через день два будет )))..прилетела.уже..но незнаю какая..Evga или XFX...
Добавлено спустя 7 минут, 28 секунд
serlin7 #77..Все что у меня есть ..пробовал их все.сейчас как раз эта и стоит..вообщем компромис такой..одна карта гонится РИВОЙ..вторая НВТюне..))) GPU-Z.показывает разгон обеих карт..)))мать-X38DQ6..:wink:пробую))).
Последний раз редактировалось masterr5 16.02.2008 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Buld@zer masterr5
Выдал желаемое за действительное. :oops: Извините.
К вопросу о разгоне обеих карт под XP, XP64 - это очень хорошо умеет nForce system tools v.6
Разгоняются обе карты, причем теперь и ШД, а также сохраненные профили с разгоном прекрасно загружаются при старте ОС.
Vodka without beer is wasting your money :)
demiurg Всё пучком)))..ошибается даже тот ..кто ничего неделает..Ну а про себя я просто скромно промолчу... :wink: P.S...И вообще я бы очень хотел чтобы было
наоборот....куда сейчас Evga680i пристраивать..?попал я короче... :wink:
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
Mikkie Привет..где такую прогу надыбал? ссылочку кинь..плиз..пригодится...я всё МБ жду..позавчера позвонили что мать .всмысле .посылка пришла..но по пятницам они не работают.получить смогу только в воскресенье...выходные мучацца буду..теперь..
masterr5 Привет! Прога - зверь :D
Рад за тебя, ждать тебе осталось совсем недолго, это лучше, чем неизвестность :wink:
Сама прога здесь
только плохо что она только под 680 и 780 чипы(
Хочу в ближайшее время поставить SLI, какой в соответствии с системой понадобится БП, охлаждение и т.п.?
Cейчас у меня:
ASUS P5N-E SLI
ASUS EN8800GTS 320MB DDR3
Ну и собственно какую видеокарту лучше поставить, я склоняюсь к Leadtek WinFast PX8800 GT Extreme (680 MHz, 1700 MHz, 2000MHz)
Uoker
С ASUS EN8800GTS 320MB в SLi включатся только карты с чипом G80 и 96пп. Я рекомендую взять точно такую же ASUS EN8800GTS 320MB.
Ответьте пожалуйста какое преимущество слая х16х2 по сравнению с х8х2.Просто у нас тут Нфорс 650 стоит 110 баксов а нфорс 680 200, разница значимая, вот и думаю может пойдет и 650?? У самого щас гигабайт п35 и на полке вторая 8800ГТ))Надо что-то делать, все зависит от вашего совета:
-купить нфорс 650
-купить нфорс 680
-не морочиться и продать вторую 8800 ГТ и довольствоваться П35+1 видяха
refa
http://www.thg.ru/graphic/pci_express_2 ... epage.html на тему разницы 8х и 16х.
Можно купить новую плату но боюсь сли немного может разочеровать, хотя конечно по скорости прирост будет но он конечно будет зависить от приложения. Например у меня на относительно старой системе сли хорошо даёт + (судя по индикатору) в NWN 2, хуже дела обстоят в биошоке и кризисе.
Спасибо, прикольно получается, все-таки думаю рискнуть и купить новую плату, хотя результаты в тесте кризиса меня разочаровали по тестам она не выдает норм фпс(вери хай) даже 2*8800ГТ, а я где-то читал что фпс достигает 27-30:( Да кстати и еще вопрос хватит ли мощности моего БП(600 WT) для слай системы??
Последний раз редактировалось refa 17.02.2008 22:27, всего редактировалось 1 раз.
refa
-купить нфорс 650
-купить нфорс 680
Совсем скоро в продаже должны появиться МВ на nf750i (д.б. дешевле nf680i)
-купить нфорс 650
-купить нфорс 680
сегодня наткнулся на следующую заметку:
http://www.overclockers.com.ua/video/sli-intel/
попробуйте, возможно, ничего и не придется покупать-менять... если получится найти драйвер - SLI может заработать и на Intel'е ;)
Сейчас этот форум просматривают: Achilles, Desert_eagle, hard_code, iVasia, murkok5 и гости: 83
