Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15230 • Страница 38 из 762<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 762  >
FAQ на первой странице
Посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF)
Вопросы типа "что купить" задавать в ветку - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ.
Вопросы типа "где и за сколько купить" - сюда или в ЛС обладателям карт.
Внимание! Обсуждение в этой ветке стоимости и наличия карт в магазинах наказывается ЖК сроком на 1 месяц.
Перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль!
Cоблюдаем ПРАВИЛА конференции
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
В связи с популярностью темы "Everest показывает температуру памяти" обращаю ваше внимание на отсутствие данного датчика на плате. Следовательно, обсуждать то, чего нет бессмысленно!
Внимание! В своём вопросе по картам пишите конкретную модель карты, во избежание путаницы.
Обсуждение температурных режимов и охлаждения видеокарт на G92 ведется в ветке Охлаждение 8800GT / 9800GT / 8800GTS (512MB).
Статистику разгона выкладывать сюда ---> Результаты в 3DMark01/03/05/06/... на GeForce 8800GT/GTS/GTX/Ultra дабы не захламлять ветку.
Отредактировано куратором: D310. Дата: 25.06.2008 0:41
Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 09.03.2009 2:16
Последний раз редактировалось Ляпучка 20.02.2010 2:56, всего редактировалось 1 раз.
кипил себе на спарко 8800GT 512MB Thermaltake DuOrb подключил его на 7вольт наклеил все радиаторы и в итоге без софтвольтмода 720/1800/1050 температура в 2D-42 а в 3D после двух часов игры в кризис 56-57 градусов, кулер красиво смотрится на карте а главное что он обдувает всю карту
А у меня спаркл с вольт модом 730/1783/2100 как часы с чипом не повезло...
JDima писал(а):
Кулер до 90% и снова проверять... Если опять сбои - в сервис. Если нет сбоев - покупать новое охлаждение или в сервис.
Дело не в охлаждении как оказалось, битая память пришла. Сам брал через представительство ASUSпо закупке за 250 у.е., вся партия пришла такая, ждем нового прихода на этой неделе, та что если кто планирует брать 8800GT asus , воздержитесь недельки 2 от покупки пока ситуация не стабилизируется
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Diablo 3 DoosS #2793
http://people.overclockers.ru/6a6a3uHa/record1
Вот пошаговая инструкция как сделать софт вольтмод. У меня после него частоты 740 / 1890 / 2000. До него были 720 / 1782 / 2000.
Последний раз редактировалось Terminator 03.12.2007 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Terminator там почему то не указано что надо прописывать A:\nvflash -4 -5 -6 8800GT.rom :spy:
Добавим в FAQ.
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 03.12.2007 18:30, всего редактировалось 1 раз.
D310
незнаю,на сколько это обязательно,но я этого не прописывал и все ок
D310 не обязательно, если прошивать родной биос только с правленными частотами и вольтажом.
Эти параметры 4 5 6 используются при прошивке биосов от других вендоров (производителей).
В нибиторе есть возможность в tools-voltage table editor выставить напряжения куда выше 1.1. Кто-нибудь пробовал? Безопасно?
.ılı.ılı.
JDima Пробовали, толку некакого, все равно поднимает на 0.05v
Got Djent?
xxaoc писал(а):
Для каких целей имеет смысл прошивать биос от другого производителя, а не родной?
имеет смысл, когда не охота копаться в файле биоса, править частоты, вольтаж, а также тайминги памяти.
MSI 8800gt родной биос 660\1900 -- 710\2050 ,кулер zalman 900 cu температура мах 52 в простое 38 , в 06 13100 без проблем, core 2 duo 6750 3.6mhz asus p5b deluxe, Geil 2Gb 900mhz ,2.1 V mhz. На сайте MVKTech.net выложили новый биос EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 02 , ни кто не пробывал перепрошить MSI или Gigabite ? если толк в прошивке биоса от EVGA, XFX ,Zotac ?
Приехала сегодня моя EN8800GT,завтро буду кромсать (ВМ,вода :hitrost: ) ,но есть один вопрос,сильно ли греются у сего девайса элементы питания,и хватит ли там радиаторов что иду в комплекте с Залманом VF900Cu ? ? ?
Для статистики:
Asus издаёт звуки только при ATT кубике (в Сталкер'е не заметил),в 2Д тишина (в смысле писк)
Club3D не писчит.
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Фото: 15
ну сам прикинь.
если референс СО краем днища, в зоне где нет ребр, касается через тряпку пропитаную термопастой...
я поставил радиаторы залмановские, они субъективно греются до 40 градусов.. при очень слабом обдуве.
просто 3 группы елементов. поставить радиаторы легко только на 2 группы, на ту что ближе к pci-e надо длинный и узкий радиатор.
писк.. снова катушку плохо залили, трабла в том что по новой их фиг зальешь - они закрытые.
вообще для любителей разгона жесткого лучше подождать карту от палита - они цепи питания вынесли под большой радиатор, да и вроде все 3 распаяли. короче под воду самое то. да и под жесткий разгон тоже.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
У меня практически не греются около 40-45 градусов слегка обдуваются 90мм Залманом на 900 оборотах + ежики на самих елементах питания...
Биос я сохранил на флешку, так же скачал nvflash и записал на флешку, теперь вопрос)) - Как загрузить эту утилиту с флэшки и перепрошить биос?
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Фото: 15
p900*Sniper чтобы загрузится под дос - твоя флэшка должна быть загрузочной и материнка должна поддерживать загрузку с USB устройств (современые поддерживают)
Чтобы не создавать загрузочную флэшку, скачай
образ загрузочного диска (98 винда :)), запиши его на болванку и загрузись с сд/двд рома с этой болванкой.
Флэшка воткнута в комп до загрузки естественно.
Найди свою флэшку ( файловая система должна быть FAT или FAT32, но не NTFS) - надеюсь досовские команды знаешь?
(выбрать диск X:\ просмотр содержимого dir)
Напиши в командной строке nvflash -b old.rom, потом когда старый биос сохранится nvflash -4 -5 -6 new.rom
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Вчера лицезрел глюк,порубал в TDU,скинул в панель задач,минут через 20 включил фильм (карта остыла),был включен мониторинг карты (Рива 206) и карта сама ни с сего задрала обороты куллера до 50% - потом 40 и т.д. Зашёл в риве в закладку управления вентилятора,ползунок не активен (AUTO),но он сам ползает как хочет :insane: Вот такой вот прикол!У кого может было такое,карта Асус (референс)
p900*Sniper http://people.overclockers.ru/serga01net/record6 прошивка с флешки делов на 5 минут
я думаю это быстрее того что предложил RandomRufio
http://www.flickr.com/photos/dennover/
Battlelog - STEED400
Tannoy писал(а):
Приехала сегодня моя EN8800GT,завтро буду кромсать (ВМ,вода ) ,но есть один вопрос,сильно ли греются у сего девайса элементы питания,и хватит ли там радиаторов что иду в комплекте с Залманом VF900Cu ? ? ?
Сильно ! Уже ктота температуры прoверял, в пасиве под радиаторами местами температуры достигали ~100 и выше градусов. С 80мм температуры у него сильно упали, и держались под ~70 градуссов.
Got Djent?
Что ж вам всем так везет-то...[/quote]
Взял sparkle 8800GT - поставил IceHamer V500 (остался после 1900XT) - просто поставил разгон 739/1847/1050 (думаю не предел, буду тестировать дальше) - марки прошел на ура, без софтмода, сижу вот думаю, делать не делать.. вроде и так все зашибись (грейдил 8800GTS 640 и камень 6750 на 8800GT и Q6600 ( камушек разогнался до 3,6 - пока оставил 3,4 без поднятия вольтажа) - совершенно бесплатно апгрейд :)
p.s. тем кто сомневается менять ли 8800GTS на 8800GT - личное мнение, менять однозначно!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
