Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3433 • Страница 38 из 172<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 172  >
Mother Nature - самый жестокий тест, 420 по GPU - очень хорошо, как я понимаю без вольтмода :). Кстати именно этот тест у меня самый главный при проверке на артифакты. Скорее всего это у тебя GPU переразогнан, попробуй в игры пару часиков поиграть (желательно в FarCry - он у меня через 3 минуты артифакты начал давать, 01Марк вообще без них был)
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
-lead-
Шахматка на воде у меня появляется только при чсатоте чипа 425-430(в зависимости от нагрева), в других же играх/приложениях всё нормально. И это без вольтмода, при стандартной частоте чипа 325Мгц и номинальной напруге 1.5V. А что будет, если сделать вольтмод ? :D.
Mark4ever
5000 попугаеф
Общий резалт в марке может быть маленьки из-за CPU и Mem, поэтому я и спросил про резалт Game4, как самый малозависимый от процессора тест.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
четвертый -36.2 FPS третий - 34.6
память греется сильно - надо радиаторы поставить, жду термоклея : )
память заработала на 360Х2 без глюков
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд:
Кстати, бразы!
по поводу перепаяна я децл преувеличил :) я соеденил контактолом резистор, как надо, тестером проверяю - все ок, после включения, карточка определилась как другая, тоесть пришлось снова ставить дрова, вот только флешром пишет что ACIC 0x4148 ((
...а потом все умерли...
Литературная ветка про нас
Где-то слышал что можно сделать вольтмод без пайки, т.е. без потери гарантии. Кто знает как??? Или это все чушь (кажется что скорее всего чушь)?
в 03Марке зависимость от проца и памяти - минимальная... а вот в 01 - неплохая
у меня тоже неплохо грелась, пока не поставил... у тебя какая память стоит? Только я без клея поставил - на КПТ-8
у меня хунегз HYU283222
AF-28 337A
по поводу вольтмода - почему на родном биосе шахматка от недовольтажа вылазила гораздо сильнее чем с новым биосом от про? возможно он хитро увеличивает напряжение?!
Имеется карточка 9800SE от Power Color на дизайне 9800PRO с соответствующими частотами, конвееры софтово разлочились безглючно. Биос карточки 9800Pro какого производителя вшить для получения наилучшего результата?
P.S. желательно с сылкой
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
ихмо только эмперическим путем подберешь!
я щас поднял на агп напругу и у меня на 410 пропала шахматка!!!
-lead-
Да минимальная, но разница между 1000 и 2000Mhz около 1000 попугаев, в основном проц влияет на Game1, на другие тесты влияет совсем мало. В 3DM01 у меня резалт 20500 но это в основном за счёт проца и памяти, но там уже разница между AXP2Ghz и 2.6Ghz гораздо больше -около 3000-3300 попугаев, а ведь разница "всего" в ~600Mhz.
Mark4ever
Для переделанной карты, на твоей системе нормально.
Попробуй прошить биос, ссылку на который я давл на прошлой странице, должно определяться как 9800Pro.
Нет напряжение абсолютно не зависит от биоса, он залаётся стабилизаторами на плате. Шахматка вылазит меньше, т.к. биос от 9800/Pro полноценно умеет работать со всеми 8-ю конвейерами, ну и ещё по мелочам, в отличие от биоса 9800SE.
Max I'm
Это подбирается только экспериментальным путём, нужно перепробовать больше десятка биосов, чтобы найти лучший именно для твоей платы. Как вариант попробуй один из моих биосов.
Кто то юзал Yuan Radeon 9800SE в плане включения конвееров и разгона?
Вот тут можно на нее посмотреть: http://www.yuan.com.tw/en/products/vga_9800se.html
(в поиск ходил - ничего нет)
программирую в ICQ...
Значит прошивал я БИОС'ы которые любезно предоставил DarthEx.
После замены 4E48 на 4148 (или как там было) в БИОСе с CL1. Получил следующую картину: В Риватюнере частота памяти определяется как 555 (т.е. уже с учетом DDR). Правда есть одно НО - там есть галочка такая "показывать рейтинг DDR", после ее включения показывает 1110, т.е. еще в 2 раза больше. Ползунок не позволяет выставить больше 558 вроде Мгц на память, как это обойти? Показывает то он правильно, только мало это 558МГц...т.е. реальных в 2 раза меньше... 278 всего лишь... гнать и гнать еще надо!
Братцы!!!!!!!!
Пожалуйста, дайте ссылку со скринами ЕСЛИ ЕСТЬ, по переделке 9800СЕ на аппаратном уровне(с помощью паяльника.....и прочее....и прочее!!!). Или, если не трудно-конечно! На alexcop@land.ru Заранее громное СПАСИБО!!!
Jedem das seine!!!
Shteiner
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1041715156
и http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1051105906
обе статьи для плат на дизайне 9700/Pro.
-lead-
Это только в RivaTuner, например в Rage3D или ATI Tray Tools всё нормально.
Что особенного именно в моей плате
Ведь по моему все повер колоры данной модели одинаковы в плане архитектуры и следовательно в своем поведении при перепрошивке
DarthEx
Большое спасибо!
А какой БИОС подойдет для Сапфира 256бит 9800СЕ после перепайки?
ПРОШУ СОВЕТА: стоит-ли перепаивать, если после софтовой разлочки работает без артифактов(в чем + и -)?
Jedem das seine!!!
Max I'm
Я имел ввиду, что биос подбирается индивидуально для каждой карты, а не именно для твоей. Даже одинаковые карты с одинаковой памятью, при перепрошивке одними и теми же биосами могут вести себя совершенно по-разному.
Shteiner
Впринципе, должен подойти любой биос от 9800/Pro. Можно конечно отсться и на родном биосе, предварительно изменив DeviceId на 4Е48(для 9800Pro) или 4Е49(для простого 9800), но в этом случае производительность будет несколько хуже=>а почему, я писал вроде где то выше по теме.
Если руки прямые, то перепаять имхо стоит, хотябы для получения полноценного 9800/Pro. Где-то говорилось, что при аппаратной переделке производительность выше, но главным образом на это влияет только перепрошивка биоса. Минусы - есть вероятность запороть карту неграмотной пайкой, ну и ещё кто-то говорил о повышении тепловыделения после аппаратной переделки, хотя у себя я этого не наблюдал.
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1041715156
Браза, как я смеялся, когда увидел на фотках (понадеялся на память ГЫЫЫ) увидел и понял, что я перепаял не тот резистор : ))) я перепаял справа и думаю, чеж не определяется то по новому :)) ГЫЫЫЫЫЫы
щас пойду снова перепаивать : ))
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд:
чуть файр жыэл не сделал с перепоя :)
DarthEx
А чем, собственно, можно поменять DeviceID ? Если только бинарным редактором, то по какому смещению ?
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
на прошлых страницах была ссылка или в поиске набери - BiosEdit2.7 очень удобно из под окон умеет менять все
Где можно подробнее узнать про процесс перепайки
Max I'm
Смотри мой предпоследний пост.
DarkShaman
BiosEdit2.7
Mark4ever
Повезло ещё, что карту не накрыл. Ну и как тепрь перепаял? Определяться-то стала нормально?
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, Arhon, RadeoForce и гости: 78
