Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1859 • Страница 38 из 93 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 93  >
Краткий FAQ:
Материал из Википедии
Интерфейс HDMI поддерживается картами ATI/AMD HD2000/3000/4000/5000 series (R600, RV610, RV630, RV670, RV770 и т.д), а так же интегрированые графические ядра от АМД - 690G, 780G(V), 785G. При использовании этих решений необходимость во внешнем аудио кабеле отпадает, решение от АМД поддерживает следующие 16-битные форматы PCM данных: 32 кГц, 44.1 кГц и 48 кГц, а также AC3 — сжатые потоки, такие как Dolby Digital и DTS. HDMI последнего стандарта 1.3 поддерживают только карты 4-й и 5-й серии. Для нормальной работы желательно использование ОС Vista или 7.
Звук на картах АТИ HD2000/3000 работает только при условии использования фирменного переходника HDMI/DVI, поставляемого в комплекте с картой, при использовании других переходников звук не гарантиуется. Телевизор желательно подключать к первому DVI слоту (тот что ближе к материнке), на многих референсных картах звук передаётся только с него.
Драйвер ATI HDMI Audio Device
Nvidia предлагает поддержку HDMI начиная с моделей GF8800/9800(g92), GF9600(G94), GTX2*0, а так же GF8200. Для передачи звука требуется подключение видеокарты к внешней/встроеной звуковой карте посредством кабеля S/P-DIF (не относится к интегрированным GF8*00).
Владельцы карт Nvidia, обращайте пожалуйста внимание на наличие SPD-IF входа на самой видеокарте и на возможность подключения кабеля S/P-DIF к материнке или к звуковой карте. Если у вашей видеокарты отсутствует вход S/P-DIF, значит единственным способом решения проблемы будет её замена на более современную (или припаять контакты самому если дружите с паяльником и карта в принципе эту функцию поддерживает, но производитель не удосужился сделать это сам)). Если у материнки отсутcтвует выход S/P-DIF, тогда можно ограничиться покупкой звуковой карты с соответствующим выходом.
Фото входа S/P-DIF и кабеля для соединения с выходом звуковой карты, а так же кабель DVI-HDMI и переходник DVI-HDMI.
http://people.overclockers.ru/kerosin/record5
Полезные ссылки:
Теория. Все о HDMI 1.4
HDMI: интерфейс настоящего и будущего
Выбираем видеокарту для домашнего кинотеатра
High Definition сегодня: технологии ATI Avivo HD
Руководство по HD-звуку: Часть I
Руководство по HD-звуку: Часть II
DVI-HDMI with Audio для медиаплеера
Сетевой HD медиаплеер - качественный апгрейд
Кабели HDMI
Просьба уточнять версию ОС и модель видеокарты.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 06.01.2012 6:47, всего редактировалось 54 раз(а).
edit
Тоже вопрос :
стоят две GTX280 в SLI, когда монитор был другой, то подключал DVI-HDMI на DVI-1 и DVI-DVI на DVI-2, с первого на монитор, а с второго на телек.
теперь подключил DVI-HDMI 1-2 на телек и монитор, при загрузке компа теперь монитор и телек не виден, на винде помоему также.
единственно, что когда в NV ставишь режим SLI, то он пишет, что какой источник, то есть работет или монитор, или телек, при отключении sli в настройках только монитор,
или выбрать другой дисплей, а в SLI пишет название телека.
На данный момент подключил 1 DVI на N1 видяхи и 1 DVI на N2.
Как в винде управлять двумя видео, чтобы было два монитора, как понял, что на 280 почему-то DVi-HDMI 1-2 меж собой ругаются?
Paragbaj
Paragbaj писал(а):
Подскажите пожалуйста к Radeon 5850 подключаю телевизор philips. звука нет через HDMI нет, что мне делать?
Смотреть без звука :)
Не знаю, как у Radeon, но у GTX280 звук выводил с через SPDIF видяхи, точнее наоборот.
И были еще несколько проблемм, или в настройках звуковой нет цифрового звука, или в настройках кодека не то было, или в настройках плейера было не то настроено,
или не стояли нужные кодеки.
Хочу собрать медиа в НТРС-корпусе на мАТХ мамке (BD-диски тоже будут проигрываться). Есть фирменный переходник DVI-HDMI, который шел с 4890 Сапфировской видяхой (на пакетике с ним мулька с кодами и серийником вроде). Получается, что мне покупать мамку с HDMI разъемом совсем не обязательно? Собственно, нужен звук с самих колонок телевизора, или 2.1, или 5.1 с отключенными тылами, т.к. провода по комнате тянуть не хочу. Будет ли при подключении через HDMI звук на колонках телевизора? Я конечно понимаю, что полноценный театр это круто, но вот площадь не позволяет- отдельной театральной комнаты строители не предусмотрели и мой кошелек тоже. Прошу посоветовать, какую для этого нужно встроенную видео: на 760G/780G/785G? Процессор AMD Athlon II X3 425 2.7GHz или AMD Athlon II X2 240 2.8GHz. Какой проц потянет с какими видео? Windows XP SP3.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan Покупая мать на чипсете 760G/780G/785G трудно найти модель без HDMI, даже у 740 он есть, конечно пристроить переходник DVI-HDMI это хорошая идея, но я бы не стал городить огород, вдруг не заработает. При условии использования dxva проц любой из этих сойдёт.
Недавно заметил такой баг когда тестил собраную систему на 785G - с задействованым dxva hd рипы лагали, без него всё нормально, думал может это из-за 10м кабеля, но так и не узнал в чём косяк, систему отдал...
Купил PowerColor HD5850 PCS+, PCI-E, DVI, HDMI, специально что бы смотреть фильмы по телевизору, до этого была 8800 асус, показывала видео через dvi-hdmi кабель со звуком (через шнурок), так вот сейчас 5850 через тот же кабель, (dvi-hdmi) показывает только видео, без звука, система win7х64, каталист 10.4, в свойствах устройств воспроизведения-ATI DP Output ATI High Definition Audio Device Не подключено, что делать, переходник в комплекте к карте vga-dvi,или нужно кабель hdmi-hdmi?
Про 760G: Что же касается минусов, то новая системная логика лишена встроенного видеопроцессора Unified Video Decoder (UVD) и технологии аппаратного ускорения декодирования видео ATI Avivo HD Technology, а также поддержки интерфейсов HDMI и DisplayPort.(3dnews.ru)
Чего-то совсем запутали: в продаже с HDMI материнок с таким чипом полно. Может там и видеопроцессор с ускорением кодинга появился...? Просветите.
Может и AMD Athlon II X2 215 тогда потянет? А если без использования?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Eugeniiнужно кабель hdmi-hdmi, второй вариант dvi-hdmi переходник (только идущий в комплекте с картами АТИ) + ...hdmi-hdmi (извращение :-) )
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вот нашел на хоботе про 760G: Вкратце функциональность 760G можно назвать равной AMD 780G за исключением меньшей частоты графического ядра (350 против 500 МГц) и отсутствия поддержки HDMI и Display Port (только DVI в качестве цифрового порта и аналоговый VGA). При этом блок UVD, предназначенный для декодирования HD-видео, сохранен, поэтому платы на этом чипсете в состоянии проигрывать видео с Blu-ray носителей. Хотя учитывая сниженную частоту, для надежного воспроизведения высокобитрейтных записей рекомендуется установить процессор с производительностью не ниже Phenom X3 8450. Чему верить?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
А почему в Краткий FAQ не внесено, что 785G поддерживает HDMI 1.3 и UVD 2.0, 780G HDMI 1.2 и UVD 2.0, 780V/760G HDMI 1.2 и UVD 1.0?
Добавлено спустя 55 минут 9 секунд:
UVD на чипах ATI (2.0 и 2.2 возможность двухпоточного (де-)кодирования):
HDMI 1.0
Вышел в декабре 2002.
Максимальная пропускная способность интерфейса по одному проводу 4,9 Гбит/с. Поддержка видео до 165 Мпикселей/сек (1080p60Гц или UXGA) и 8-канального звука(192кГц/24-бит).
HDMI 1.1
Вышел в мае 2004.
Добавлена поддержка защиты звука требуемой для проигрывания DVD-Audio.
HDMI 1.2
Вышел в августе 2005.
Добавлена поддержка передачи однобитового аудиосигнала, такого как Super Audio CD DSD;
Разработан HDMI-разъём типа A с полной поддержкой всех форматов для PC-источников и дисплеев;
Добавлена возможность для PC-источников использовать родное цветовое пространство RGB при сохранении поддержки YCbCr CE;
Установлено требование для дисплеев с HDMI 1.2 и более поздних версий поддерживать будущие низковольтные (т.е, связанные по переменному току) источники, например, основанные на базе технологии ввода/вывода PCI Express.
HDMI 1.2a
Выпущен в декабре 2005.
Добавлена полная поддержка всех особенностей и наборов команд протокола дистанционного управления CEC (Consumer Electronic Control).
HDMI 1.3
Выпущен 22 июня 2006.
Поднята частота синхронизации с 165 до 340 МГц, что позволяет увеличить пропускную способность интерфейса по одному проводу с 4,95 Гбит/с до 10,2 Гбит/с.
Добавлена поддержка «глубокого цвета» (deep color, 30-, 36-, 48-битный цвет, 10, 12 или 16 бит на каждый компонент RGB) в высоких разрешениях, вместо поддержки только 24-битного цвета у предыдущей версии.
Поддержка стандарта цветопередачи xvYCC.
Реализована автоматическая синхронизация видео- и аудио-сигнала.
Добавлена поддержка новых форматов цифрового звука Dolby HD и DTS-HD.
Разработан новый мини разъём для портативных устройств, таких как камера.
1.3b Управление бытовой электроникой
HDMI 1.4
Первый в мире кабель HDMI 1.4 выпущенный компанией Cablesson 22 июня 2009 года.[2]Выпущен 22 мая 2009.
Добавлена поддержка разрешения 2K x 4K (3840×2160 на 24/25/30Гц и 4096×2160 на 24Гц).
Реализована возможность создания Fast Ethernet-соединения (100 Мбит/с) (HDMI Ethernet Channel, HEC).
Реализована технология реверсивного звукового канала (ARC).
Разработан новый интерфейсный разъём для миниатюрных устройств - microHDMI.
Поддержка 3D изображения.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 11.05.2010 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Народ всем привет! Вот такой вопрос у меня в системе стоит 2 видюхи и к одной из них (GTS250) подключен телевизор через переходник DVI-HDMI есть у меня звуковуха дискретная X-Fi EG шнурок тоже имеется подключен к видюхе. Но звука нет на телеке в дровах 197.45 стоит по умолчанию подключение со звуком. Раньше стояла 1 285-ая карта всё работало щас нет может кто знает причину или у кого также?? Даже незнаю в какую тему написать написал сюда и в ещё пере тем. Звука нет не по АТИ не по Нвидиа.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
ZiC
Посмотри какое устройство вывода звука в панели управления выбрано? Там должен быть цифровой.
Fuck the Lie
Not Sale
Да дело в том на 285 карте всё работало по умолчанию а тут не в какую. Я себе уже голову сломал не могу понять в чём причина. Самое интересное что и с АТИ звука нет. Кабель всё тот же со звуковухи не чего не перетыкал. Дома конечно ещё попробую.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SB AE-5
HAF 922
У ATI свой кодек на карте и отдельно на него дрова ставятся, а тут звук берется с звуковой.
Fuck the Lie
Доброго времени суток!
Возможно, кто-нибудь сможет помочь мне разбраться со следующей проблемой...
Купил телевизор Samsung UE40B6000VW. Подключил его к компьютеру кабелем DVI-HDMI (видеокарта GF8800GTX, полная конфигурация компа в профиле). У видеокарты два DVI-выхода: к первому подключён монитор Samsung 205BW, работающий с своём штатном режиме 1680х1050@60Hz, а ко второму, соответственно, вышеупомянутый телевизор.
Проблема, собственно, в следующем: при попытке выставить телевизору его, по идее, штатный режим 1080p@60Hz получается следующее (прошу прощения за низкое качество фото):
Т.е. искажённое и рябящее зелёное изображение. В режиме 1080p@24Hz всё работает нормально. Грешил сначала на видеокарту, но сегодня попробовал заменить её на Asus EAH4870, и телевизор вообще отказался принимать сигнал в 1080p@60Hz (пишет, что режим не поддерживается). Кроме того, для статистики попробовал подключить телевизор к своему старому компу с GF5900XT - эффект тот же, что и с GF8800GTX (т.е. рябящее искажённое изображение).
С режимом p720 всё ещё более странно: 60 Герц он выставить даёт и глюков изображения нет, но глубина цвета автоматом понижается до 16 бит. 32-битный цвет можно выставить только при частоте 50 Герц.
Вот такая проблема. В чём может быть дело?
Psychopomp
1)Попробуй подключить другим кабелем если есть возможность
2)Поэкспериментируй с разными версиями дров
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
-=St.Anger=-, спасибо! Проблема оказалась и в кабеле, и в дровах.
Видимо, 15 метров - это слишком много для китайского ноунейма a.k.a. Viewcon. :) Позаимствованный на пробу Gembird 1,8 м решил проблему с 60 Герцами. Так что буду подбирать подходящий кабель. А откат на дрова версии 185.85 решил проблему с глубиной цвета, а заодно и проблему с лагами видео, которая появилась у меня позавчера после установки последней версии дров nVidia.
Пытался вывести видеофильм с 9600GT на PHILIPS 32PFL7613D/12 получилось только в режиме "клона".
1 Как настроить независимые мониторы? Если можно подробнее.
2. Соединял шнуром SVEN http://www.nix.ru/autocatalog/cables/SV ... 95108.html. Как правильно, разъемом с фильтром к ВК или ТВ?
3. В мануале к ТВ написано
Чтобы подключить ПК к задней панели ТВ
1 Используя кабель HDMI-DVI или адаптер HDMI-DVI (подлюченный к кабелю HDMI), подключите разъем HDMI на задней панели телевизора е разъему DVI на ПК.
2 Подключите аудиокабель ПК к миниразъему AUDIO IN на задней панели телевизора.
Получается что ТВ не принимает звук по HDMI, я правильно понял?
Фото: 5
Привет всем. :hi:
Спасайте парни! Проблема: пытаюсь подключить видюху к монитору в Display port, использую кабель HDMI-Display port ( http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=94492# ) но изображения нету. Хотя если подключить телевизор через кабель HDMI-HDMI то всё путём. В чём проблема (может кто сталкивался)?
Монитор HP LP2275W и видюха MSI 260 GTX.
Всё это дело подключаю к DVI через самопальный переходник (переходник, что шол в комплекте с видюхой не пашет), на самопальный переходник не пинайте т.к. 100% рабочий.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Нету разницы, да и там нету фильтра (если не ошибаюсь).
Нет. Там пишется про кабель HDMI-DVI, при его использовании надо подключать отдельно звук. Если используеш переходник DVI-HDMI и кабель HDMI-HDMI, то звук должен быть.
Darius13
Из мануала к ТВ.
AUDIO IN
Миниразъем для аудиовхода ПК (при подключении ПК через адаптер DVI-HDMI).
Настройка требуется?
Ошибаетесь http://www.sven.ru/catalog/hdmi/hdmi_19m.htm
Фото: 5
Al71 писал(а):
Ошибаетесь
Просто на прошлой ссылке не было его (другой провод).
Да. Надо выбрать вывод звука через SPDIF, расписывать не буду т.к. всё зависит от установленой винды и оборудования. Не забыть подключить видюху к звуковухе проводком (с SPDIF выхода к видюхе, пример в этой статье можно посмотреть http://www.ixbt.com/video3/asus-7.shtml проводок видно в комплектации, а гнездо на видюхе находится в раёне SLi контактов или смещено дальше от него).
Самый минимум действий нужен при использовании Media Player Classic, в настройках выбрать устройство вывода звука и всё.
Darius13
В списке устройств, SPDIF Interface нет. ВК по SPDIF к МП подключена.
Неудачный ракурс.
Подскажите - при выводе звука по оптике(ХОНАР ДХ) из проигрывателя MPC HC (klite), звук ресивером определяется исключительно как PCM 2.0, ресивер пишет режим straight и даже не раскладывает звук даже через DSP(точнее не дает DSP включить). Закрываю MPC, запускаю TotalMedia Theatre3 - звук по оптике прекрасно идет 5.1 в DTS, TRUE-HD, DD, DTS-HD и раскладывается и всё такое. Что не так с настройками MPC?
пробовал удалять полностью, чистить реест от клайта, ставить просто MPC HC, при установке ставить 5.1 output - аналогично!
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 5
Попробуй другие, Digital Out и что-то похожее.
SPDIF должен быть на матери, может по другому завётся и проверь включён он у тебя (в диспетчере устройств).
Какую звуковуху используеш, встроеную или отдельную (креатив, асус и т.д.)?
HELLdiego
Попробуй выставить "Same as input" и поковырять настройки на втором скрине.
Darius13
попробовал. неработало. Снес поставил заного, опять поставил галочки, заместо хотя бы 2.0 звука стало 5.1 шыпение и кряхтение. Снес поставил заного, опять поставил теже галочки - звук работает. Либо я дурак, либо я дурак.
Последний раз редактировалось Jeff2000 25.05.2010 18:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, dezmand07, Novasiris и гости: 58
