Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 38 из 820<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
Фото: 95
Rage911 писал(а):
Если с повышеной температурой защита почти всегда срабатывает, то с напрягой лучше не шутить )
Если человек делает любой вольтмод он автоматически идет на риск. Если руки прямые то в большинстве случаев все будет хорошо, если нет то "привет сервисный центр".Тем паче если карандаш то стер и не докапаются :wink:
Team_MXS
Fire - walk with me.
Для 24/7 до скольки можно безопасно задрать вольтаж? Если кто делал уже карандашный вольтмод выложите фотки, на ТехПовер немного недопонял отетого, там что столько обрисовать надо или только там где карандаш?
This first voltage mod is easy to do but will not give you much more than about 1.4V on VDDC.
Как понять до сколько ты накалякал или там больше 1.4В не нарисуешь?
cka3o4nuk
я фризы споймал после смены карт. помогла полная очистка системы от остатков дров утилиткой DriverCleanerDotNET
Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды
A55555
до 1.4В закрашивается R685, который на вашем фото
свыше 1.4В этот:
http://www.techpowerup.com/articles/151/images/vddc_pencil2.jpg
но рекомендуется закрашивать ток R685
Только полезность информации на картинке спасло Вас от ЖК.
Последнее устное предупреждение по размеру выкладываемых картинок.
demiurg
Do not cross
Если биосного вольтмода не хватит для того, чтобы раскрыть разгонный потенциал 4870 с альтернативным охлаждением - может и вправду придётся делать карандашный вольтмод =( Есть понятные инструкции с картинками на эту тему ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
поставил 4.7 фризы пропали.
жалко стабильность полная по ядру только на 850.
3дмарк 0.6 15800 3дмарк вантаж 9150...
по вантажу фпс в целом повысился ооочень значительно.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
На что из доступных систем охлаждения посоветуете заменить референс кулер 4850? S1 не предлагать, фиг найдешь.
Zalman VF900 хватит или слишком слабый?
HD4850
едиственный вентилятор в системнике вырубил спидфан
температура по CCC была 101 градус!
GDR писал(а):
Ну как я понял мою 8800GTS640 стоит уже менять на HD4870 если 8800ULTRA в попе
карта меня всем порадовала кроме стокового охлаждения на высоких оборотах гудит сильнее ультры
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Фото: 65
cka3o4nuk
А как по памяти погналась?
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
air007 писал(а):
HD4850
Не волнуйся.. я где то читал, что этот чип спокойно переносит 100 градусов. Я серьёзно! Не помню где только прочитал.. в каком то обзоре.
Вот сейчас прям, сижу и заказываю 4870!! У кого нибудь от CLUB3D есть? Как карта? Что Сапфир меня настораживает. На 10е.у дешевле. Потом знаю там есть ешё ДДР3 вариант. Наверное Клаб шас закажу.
Фото: 65
exxellent
Кремний он и должен выдерживать, а вообще их (готовые чипы на подложках) "пекут" при ~140 градусах в течении нескольких часов.
Как-то у другана заметил что его комп тормозит (проц селерон), глянул а он до 106 градусов разогрелся :shock: , оказалось кулер не работал.
Но я сам не поклонник большой температуры, все же желательно даже 60-70 градусов не превышать, для более стабильной работы.
Да к тому же, температура датчика, это еще не самая высокая температура чипа, так что в разных областях и на 20 градусов может отличаться.
¤Demon¤ писал(а):
exxellent
Кремний он и должен выдерживать, а вообще их "пекут" при ~140 градусах в течении нескольких часов.
Да я согласен с тобой конечно. Даже не то, что стабильнее, а просто от того что карта так греется другие компоненты тоже нагреваются, НО это не конец света! Я к тому, что можно и так поиграть пока нормальный куллер не сделали. Я лично вот только что заказал 4870 от Клаб3Д. Наверное в понедельник будет дома. Посмотрю как турбина орёт и наверное сниму со своей х1950хт, Zalman VF700-AlCu, и поставлю на 4870.... Я знаю, что он не будет лучше охлаждать (может даже хуже) Стока, но зато так орать не будет ))) Скоро выйдет Accelero Twin Turbo, сразу поменяю на него. Он официально подходит под 4850 и 4870 http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
Фото: 95
То АЛЛ
какие утилиты нормально понимают 48хх?
рива 09 не хочет, атт тоже((
Team_MXS
Doominheart писал(а):
То АЛЛ
Если под "понимают" имеется в виду разгон выше того что в ССС - то никакие, пока только разгон через перепрошивку биоса, насколько известно.
Фото: 95
Slayer Moon
имеетеся в виду управление вращения вентилятора
Team_MXS
А ну тогда надо использовать опять же перепрошивку биоса либо способ, описанный тут недавно :
"Незнаю, может кому понадобиться -
как можно регулировать частоту вращения вентиля на лету(ну допустим например когда вы играете)? Это довольно просто. Создается несколько профилей.
У меня, к примеру, так:
01 - My profile 45%rpm
02 - My profile 50%rpm
03 - My profile 55%rpm
04 - My profile 60%rpm
05 - My profile 65%rpm
06 - My profile 70%rpm
07 - My profile 75%rpm
08 - My profile 80%rpm
09 - My profile 85%rpm
10 - My profile 90%rpm
11 - My profile 95%rpm
12 - My profile 100%rpm (Почему именно начиная с 45%? Просто именно с этого значения шум от вентиля у меня не слышен.)
Далее на каждый профиль навешивается своя Hotkey.
У меня стоит сочетание клавиш Ctrl + Alt + последовательно Z X A S D F G Q W E R T - от меньшей к большой частоте rpm."
И на инглеше :
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Или ешё ЛЮДИ!! У кого-нибудь тут есть карта от АСУС?? В пакетте идёт СМАРТ ДОКТОР который может регулировать скорость фана. У кого есть, поделитесь, потому что по информации он будет работать с любой 4ХХХ картой.
На сайте асуса я вообще даже упоминания не нашёл о смарт докторе, а с других сайтов только старые версии можно скачать.
Я уже там лазил... нету! Я тут прочитал вроде, что тестировали на других картах и не работает. Можно флэшнуть любую под АСУС и тогда заработает.
ОПА Я НАШЁЛ! БИОС И СМАРТДОКТОР rv770: http://cid-ebcf2d90e19a4443.skydrive.live.com/browse.aspx/Asus%20RV770?wa=wsignin1.0
Фото: 95
Slayer Moon
Спасибо дружище :beer:
сделал мини пылесос :tooth:
но темпа прилично упала
Team_MXS
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, Gatsby, LorDex и гости: 27
