Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6212 • Страница 38 из 311<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 311  >
Фото: 9
Часто встречающиеся проблемы:
1. Полосы, волны, размытие, рябь в виде полос на изображении при подключении монитора через аналоговый (VGA|D-Sub|DVI-I переходник) вход.
Для локализации данной проблемы необходимо подключить другой монитор, с цифровым входом (DVI|HDMI|Display Port), если проблема исчезнет - всему виной "кривая" обвязка аналогового выхода видеокарты, что характерно для большинства современных карт (удешевление производства).
2. При подключении монитора через HDMI выход видеокарты - заставка BIOS и анимация загрузки на экране высвечиваются, но рабочий стол после загрузки Windows не появляется.
При этом, если удалить видеодрайвер и перегрузиться - изображение появляется.
Проблема возникает при неисправности выхода HDMI видеокарты (если HDMI-кабель и вход монитора исправны).
© Axiom
3. "Видеодрайвер хххххх перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Попробовать снизить частоты видеочипа и памяти на 200~400MHz, если это не поможет, то данные симптомы характерны при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
4. Артефакты изображения в виде цветных квадратиков, полосок, и т.п.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти, временное оживление карты можно осуществить с помощью "прогрева".
5. Чёрный экран (отсутствие изображения) при загрузке Windows или в момент установки драйверов.
Данная неисправность характерна при "отвале" видеочипа или чипов памяти.
6. "Синий экран" BSOD с кодами ошибок: 0x00000116, 0x00000117, 0x00000119.
Данные симптомы указывают на аппаратную неисправность видеокарты - "отвал" видеочипа или чипов памяти.
7. Писк, треск, шипение - т.е., посторонние звуки, издаваемые видеокартой.
Это обычное явление, звук издают дроссели подсистемы питания карты, тип звука и его сила варьируются в широких пределах, на это влияют: нагрузка на карту, БП, включение V-Sync.
Можно попытаться обратиться по поводу гарантийного случая, но следующий экземпляр может быть ещё хуже...
8. Компьютер не включается (не запускается) с видеокартой, без неё или с другой картой включается нормально.
Данные симптомы указывают на "пробой" элементов в системе питания карты, по этой причине срабатывает защита в БП. Необходим специалист, который в состоянии проверить цепи питания видеокарты.
Полезные ссылки:
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Ремонт видеокарт
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Обсуждаем доработку системы питания карты (замена кондеров)
Всё о вольтмодах видеокарт
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.03.2015 12:48, всего редактировалось 24 раз(а).
БОНИФАций ставь что-нить типа 6,3х3300 или 6,3х10000 (если влезут), если с разорваными пашет, то с новыми будет только лучше.
Какой производитель у 1650ХТ?
Jetway
purusha
они там впритык к радиатору.По толщине могут не пройти.Хотя...если с братной стороны платы вставить то заодно и проблема перегрева может быть снята. :) А какого тип а кондеры туды надоть? что то высокотемпературноее по идее..
Всего побольше!!
Решаю проблемы с фоновым треском имеющейся звуковухи X-Fi. Здешний форумчанин Ден подсказал куда копать: "это из-за выброса питания видяхой, когда очень динамичная сцена по нагрузке на ГПУ, получаются скачки по потреблению мощности видяхой, в следствии чего появляются выбросы питания на +0.1-0.15В по ветке +12В, и чем сильнее выбросы - тем их слышнее, это как то вляет на аналоговую выходную часть звуковой, и от положения регулятора никак не зависит. в наушниках к стати можно услышать тоже самое, но гораздо тише. я решил вопрос так: включил питание видео карты через не большое кольцо феррита с 10 витков провода на нем по +12В, и несколкьо емкостей по 3300мкф с каждой стороны. пульсации почти ушли и теперь я их не слышу в колонках."
Мастера олова и канифоли, не подскажете подробней чего куда мотать и припаивать ? Или может есть более другой способ борьбы с этими выбросами ?
Видеокарта MSI NX8800GT-T2D512E-OC .
PS Кстати, на видеокарте рядом с разъемом внешнего питания присутствует некий джампер. Никто не знает, зачем он ?
Metazoa
Примерно так :):
Конденсаторы IMHO удобнее припаивать к самим разъемам, но рисовать это лень.
maco, вопрос, возможно, идиотский (не электротехник я) - если там постоянные токи и проблема в выбросах питания видеокартой, может это проще и надежней лечить диодами, которые эти выбросы отрежут ?
За картинку спасибо. Но там же несколько линий 12V и GND, это нужно проделывать для каждой, или как ?
Последний раз редактировалось Metazoa 08.09.2008 16:58, всего редактировалось 1 раз.
БОНИФАций
Знаете ли Ваш случай "практически уникален", тут нужно подумать о причинах всего этого, как минимум. Есть два варианта:
1. Есть какая-либо действительная причина вашей неисправности [пока не установленная]
2. Вы ошибаетесь с диагностикой проблемы.
Тут нужно разбираться, это не флейм, а "аппаратные проблемы". Имхо в данном случае без нормального фото карты, даже говорить не стоит. А все советы данные "вслепую" просто смешны, "звездочетов" развелось уйма, которые по звёздам советы дают. Чего за издевательство-то... Вы уж извините, что так резко, но действительно возмущает. Раз Вы постите в данную ветку значит Вы желаете отремонтировать карту и так же это значит, что Вы ремонтником не являетесь раз спрашиваете совета. Действительно в некоторых случаях фото не нужно, но в данном случае нужно. Все советы данные без фото - это "вредные советы". имхо :) Тем более:
purusha писал(а):
или 6,3х10000
:D
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
О... а он уже того... "скончался" purusha :). Аминь.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
P.S: Ишь раскуддритвоючерезкоромысло! [ругается]
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд
Это совсем никуда не годится. имхо
Феррит годится. Экспериментируйте с количеством витков.
Вы не представляете себе суть проблемы :). Поэтому о диодах речь не идет.
Я как раз изобразил несколько линий, а конкретно 2 :).
В общем случае это зависит от поперечного сечения кольца, материала кольца, количества витков провода на кольце и токов, протекающих по проводам. В идеале неплохо было бы повесить по колечку на каждый провод +12 В, но вполне может хватить и одного. Общие (земля) провода идут без колец.
maco, а кольца на чём? М2000НМ1-17 может и насытиться. А у Мо-пермолоя проблема с частотами.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Бывают разборные ферритовые фильтры. Их можно просто надеть на желтые провода и всё.
serj писал(а):
а кольца на чём?
Не знаю, это надо у Metazoa спрашивать, он хочет это сделать :). Или упоминаемого Ден'а на предмет того, какие кольца использовал.
[quote="RUMPELSHTICTIK"]БОНИФАций
Это вопрос или утверждение? Причина естественно есть, иначе не было бы проблемы.
Я не настаиваю что причина -перегрев.Ежели кондеры по ТУ имеют предел температуры около 100 С, а обдуваются воздухом от радиаторов вряд ли выше 70-80`C то причиной выхода из строя из-за перегрева может быть только неадекватность самого изделия заявленным параметрам.Т.е. от левого производителя.
Если отбросить перегрев то что ещё остаётся? Вероятнее всего превышение напряжения питания на этом участке цепи..Но это из области догадок.
Карту пытаюсь вернуть по гарантии на ремонт.Сегодня отдал, поэтому со снимками пока никак. Да и кроме мобилки под рукой и фотоаппарата нет.
Совет по выбору кондеров прошу потому как мои познания в этой области остались на уровне совдеповской элементной базы.Ну да не беда-есть знакомый продавец запчастей, ткну ему изделие а он уж подберёт подходящее.Но это в том случае если гарантийка даст отказ.
Всего побольше!!
Здраствуйте, взял я на днях GF 8800GT 512Mb на радиорынке. К сожалению производитель неизвестен, т.к. с нее содраны все наклейки, но продавец сказал что вроде Palit.
Вобщем играл на ней все вроде бы ОК. Но в темное время суток очень заметны горизонтальные быстробегущие линии. Они полупрозрачны и когда в комнате светло то их незаметно, а вот в темное время суток очень хорошо видно. Причем появляються они толко в 3D режиме. Я так подозреваю это результат некачественной фильтрации питания видеокарты. Блок питания новый AcBel iPower 510 Вт, так что грешу на видеокарту.
Вот фото питалова видяхи:
Что можно сделать в данном случае ? Может увеличить емкости кондюков ?
Нужен совет опытного гуру.
БОНИФАций
БОНИФАций писал(а):
C то причиной выхода из строя из-за перегрева может быть только неадекватность самого изделия заявленным параметрам.Т.е. от левого производителя. Если отбросить перегрев то что ещё остаётся? Вероятнее всего превышение напряжения питания на этом участке цепи..Но это из области догадок.
В том-то и дело, что догадки только, так какрту проблемотично починить... Если есть "последствия" то всегда нужно проверять на предмет причин. Это "святая заповедь" :). имхо
Ну ладно... нет дак нет...
Если Вы так уж хотите информации по заданному вопросу, то прочтите эту тему уверен в ней Вы найдете ответы.
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
P.S: Для цитирования собеседника, выделите нужный фрагмент его текста и нажмите "цитировать", при этом внизу появится:
[quote="БОНИФАций"*]Я не настаиваю[/quote] (* - лишняя ;))
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Какие проблемы? Пока однозначно одно-менять разорванные емкостя.
Всего побольше!!
maco, еще вопрос. Конденсаторы нужно подпаивать к каждой линии +12V до и после кольца ? Т.е. при наличии двух линий +12V получим всего четыре конденсатора ? Или как ?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Еще один удачный отжиг! Было ASUS6800LE ,после 3-х лет работы с разгоном и заменой стока на пассив от проца взяла и сдохла одномоментно.Замена винды, дров и биоса -ничего.Белые полосы,потом квадратики при загрузке биос,незагруз винды ,в safemode цветные полосы.Проштудировал форумы про отжиг и ремонт видях ,купил мультиметр с термопарой ,положил карту на фольгу и на противень в духовку.Медленно довел до 180 +-10 С ,подержал 10 мин ,дал остыть.И ВСЕ! Переустановка винды ,дров etc.
MSI 260GTX, win vista 64 bit. Слетают дрова при выключении компа, чтобы их поставить обратно приходится вынимать карту с 1 слота и вставлять в другой и так каждый раз.. туда-сюда карту совать по 3 раза в день.. кто знает что делать? Дрова 177.41. Спасибо
Здравствуйте
Взял у знакомого на время асус 1950про, питание цифровое, иногда гас экрант во время игры и комп вис полностью, только выключать питание и заного включать комп
седня тоже саое раз было, пото пару часов нормальная работа в 2д, выключаю комп, через час включаю его, а экран черный, но комп грузиттся и работает
подключил пси видюшку вместе с 1950, загрузился с пси, так 1950про в диспетчере задач нет
неужели здохла карта? или мог погареть пси-е на матери?
бп фсп 400пнф
max1uta
10 минут для видеокарты многовато. при установке радиатора видимо перегнули плату и ГПУ отвалился. При прогреве шары расплавились и контакт восстановился.
На картинке он же вам и нарисовал, два конденсатора, соответственно :). Вообще как в БП так и ВК свои конденсаторы есть и так, попробуйте сначало с кольцом поиграть хотя бы. имхо
С моей точки зрения, сначало диагностика... потом уже ремонт :). Ну да ладно.... как хотите. имхо
З.Ы: Внешние (видимые) признаки неисправности не дают достоверное представление о ситуации в целом. имхо
Вот так всегда, maco "скоростной", никогда не даёт пост скорректировать всё время получается "исправление" -)))
Последний раз редактировалось RUMPELSHTICTIK 11.09.2008 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Metazoa
В идеале было бы неплохо вообще припаять по 4 конденсатора с каждой стороны (общее количество возможных вариантов при двух проводах +12В и двух проводах GND) :).
Но с учетом малой индуктивности самих проводов и гальваническим соединением их с обоих сторон вполне достаточно по одному конденсатору с каждой стороны, а с учетом конденсаторов на выходе БП и на входе ВК можно обойтись и без кондесаторов, как уже писал RUMPELSHTICTIK. Тем более, что амплитуда помехи в вашем случае точно неизвестна и пока можно гадать о необходимости тех или иных компонентов (за исключением дросселя, который будет образован проводами и кольцом) :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
