Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2470 • Страница 38 из 124 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 124  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4670/4650 (RV730) HD4550/4350 (RV710)
прежде чем написать тему, ознакомтесь:
>>>FAQ - Часто Задаваемые вопросы<<<
Результаты в 3DMark01/03/05/06/ на Radeon 4670/4650
FAQ от u.s.e.r
Отредактировано куратором: u.s.e.r. Дата: 29.01.2009 19:35
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.07.2015 0:31, всего редактировалось 5 раз(а).
исправление "битой" ссылки
u.s.e.r писал(а):
на термопасту нет
Это почему же? Небольшие радиаторы из комплектов Zalman/IceHammer хорошо держатся на КПТ-8, Алсил-3.
Добавлено спустя 59 секунд
lesnik75 писал(а):
легкие радиаторы удержит одна термопаста
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 675#281675
Фото: 24
bvv-cp писал(а):
Это почему же?
от нагрева термопаста растаит и все радиаторы попадают имхо
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
вот так можно -
По двум или четырем углам немного клею (термо, момента, супер и т.п.), все остальное термопаста
На практе с радиаторами на памяти этого не происходит при использовании указанных термопаст ;) Вот с MOSFET'ами скорее всего, не получится, т.к. площадь соприкасания много меньше. Да и толку с этого мало: Влияние радиатора на MOSFET(дополнена)
Куратор Каталога ПС
Я пытался таким образом относительно легкий радиатор на чип ривы ТНТ ставить - он отваливался :gun:
My Saw is my Law
Gerya писал(а):
К сожалению айс хаммеров в Украине просто так не найти (только под заказ)
айс хаммеры официально и эксклюзивно поставляются только в Россию, для остальных есть OSZ\Asus\Thermalright и много других пр-й для который Ice Hammer делает ODM заказы, к сожалению их цена в 2.5-3 раза выше, но вот если учесть что 99% россиян живут за чертой бедности, а почти все остальные живут в 10 раз "кучерявей" (кроме большинства закушавшихся москвичей, думающих что дальше МХАДа жизни нет) то совершенно ясно для чего так делают братья китайцы :D - огромное им спасибо! Ведь самое главное - соотношение цена\качество, мне например хватит чтобы алюминий выглядил как есть - мне на хром\золото\серебро\платину глубоко плевать т.к. основное качество кулера - охлаждение от этого только страдает, и самое главнае сильно страдает ЦЕНА.
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду
Даже не в этом дело - смотрите даташиты на мосфеты - их мона греть до 150-175С и спокойно жарить яйца - а они будут продолжать работать. Сколько не ремонтировал комплектухи но теплового пробоя мосфетов не встречал - раньше кондер пробьет или резюк обгорит или шим улетит. Так что мосфеты самое сильное место всех плат и беспокоиться если по прикосновении к ним ваша кожа резко обгорает - т.е. темпа выше 150С, а вот если даже вода кипит беспокиться не о чем! Кстати - современные сильно металлизированые 6-12 слойные платы - хороший радиатор.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Пламенный привет инженерам MSI! :gun: Zalman VF700 НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ИХ 4670! :x Взял этот кулер в расчете на то, что у MSI кроме карты со стоковым кулером есть точно такой же вариант с медным залманом VF700. Оказалось, что расстояние между крепежными отверстиями 6 см, и это получается аккурат между двумя крайними креплениями.. даже не знаю, что делать. Шум от нерегулируемого кулера уже достал :shock: :shock:
Фото: 24
Gerya
а 700ый вообще мало куда ставится, без доработки...
*Cofradia Intel*
Gerya вернуть в магазин нельзя? или купить регулятор скорости?
Gerya Странно что
Я его вообще не слышу. Ну а если напрягает - можно всегда регулятор воткнуть между картой (или другим источником питания) и кулером.
Gerya писал(а):
Пламенный привет инженерам MSI! Шум от нерегулируемого кулера уже достал :shock: :shock:
В разрыв "+" красного провода кулера подбери резюк на 22-100ом по достижении норм. эффективности и тишины, чтобы гарантию не терять аккуратно подогни лепесток держателя разъема наконечника провода через отверстие пластмассового коннектора сбоку, потом посади резистор в термоусадку одним концом его обвернув обойму провода и сложив пополам другой конец резюка в разъем и аккуратно воткни назад так чтобы он не выпал - все буит норм держаться, проверено уже не раз.
Gerya
Riva Tuner не регулирует?
Разогнал 4650 до 785/850(785/846 gpu z) на них карта абсолютно стабильна проверял кубиком на артефакты на дальнейшее увеличение частот ругается CCC. Правда температура gpu при этом на стандартных не очень шумных 17 % турбины легко переваливает за 70. На 100 темпа не превышает 67(gpu z 0.31: gpu1 67 gpu2 62 как думаете это темпа потоковые процессоры/остальное ядро?) . Так как шум на 100 % меня не устраивает в fallout играл 770/850 50% все в порядке. На память установленны радиаторы,причем на ощупь они горячее чем просто чипы в номинале. Видимо к металлу кожа чувствительнее,согласен с утверждением обязательно клеить на эту карту охлад.на обдув установил две 80 по 900 оборотов. Беспокоит только что 2 чипа памяти остались под турбиной,она конечно гоняет над ними воздух но в эффективность такого мало верится особенно при стандартной работе турбины 3 -17 %.
Фото: 24
но ничего не поделаешь, как говорится - им уже не поможешь :)
а если ставить на них радиаторы, тогда на чип надо другое охлаждение, т.к. турбинку снимать придется...
ветерок на них дует постоянно, уже хорошо, авось не расплавятся :)
p.s.
единственное можно какую-нибудь металическую пластину подсунуть туда...
для рассеивания тепла...
но это надо думать и пластину где-то искать...
Кто нибудь пробывал перекодировать видео с помощью AVIVO и драйверов 8.12на 4600 серии? Мне не удалось заставить трудиться видюху она совсем ми какого участия не принимает .
Msi 4670 стоковый вентиль не регулируется совсем. В ССС формально регулировать можно, но на практике это не работае. В комплекте с zalman vf700 есть переходник molex=>2x5V и 2x12V. На 5V - карта в "волосатом бублике" прогревается за 5 минут до 76 градусов и ползет выше :x :x
На фоне МОЕГО системника, со карты слышно ОЧЕНЬ хорошо..
Прийдется сверлить Zalman'a:grob:
завольтмодил свою 4670. 1,36В=> 920-930Мгц проходит 3Дмарк.
Думаю статейку набросать, вот только радиаторы на память сделаю...
jogich Давай ,давай! Очень интересуют результаты тестов :)
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Gerya такое впечатление чту у нас разные Msi 4670. У меня на родном стоке больше 60 градусов я не видел.
jogich
Особенно интересует зависимость от памяти на максимальной частоте ядра.
Фото: 24
ты лучше atitool запусти и на температуру посмотри :)
вообще 930 для 4670 это немного, всего 180мгц от номинала(750) и только с ВМ
а 4650 без ВМ гонится на 200мгц по чипу, с 600 до 800
имхо разумеется...
было бы интересно почитать...
Сейчас этот форум просматривают: b00german, she1tan и гости: 34
