Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц или аналогичный AMD!
Последний раз редактировалось misukhanov 14.07.2010 9:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Voodoo People, там, в настройках игры есть рендерер (или как там), вощем, если стоит "opengl" поменяй на "directx" и наоборот, если ща стоит "directx" поменяй на "opengl". Мне когда-то помогло. Ваще это беда не видяхи и не дров нвидиа. Спроси на форуме по CS.
да ладно уж это семечки. Теперь комп уже самопроизвольно выключается и в CSS...впрочем как и в других играх. В 3d Mark 06 И Vantage не вырубается...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2008 Откуда: Нижний Новгород
Вчера взял msi 250 oc economic 1Gb и был слегка удивлен результатами разгона, видюха погналась очень даже не плохо 807/2015/1240, при этом в 06 общий тест 18133 а в vantage только GPU набрала 7352, при этом температура не поднималась выше 67 градусов, что несомненно не может не радовать. Конфиг компа: Core i7 860 разогнаный до 3766 мгц, DDR3 Corsar 1333 мгц, работающая на 1718, мать Asus P7P55D PRO
_________________ Путь джедая - тропа света...Сore i7 860 (3600), asus p7p55d pro, 16GB G Skill (2155), Inno3D 980 AirBoss 4X Ultra, Gygabyte 470 SOC 1280mb (physX)
Купил новый системник, конфигурация - в инфе. В некоторых играх (пока только в NFS Shift и Crysis) проявляется странная проблема - при загрузке уровней (и только) с некоторой вероятность игра подвисает и слышится треск из колонок. Выход - только через Reset. Несколько раз в Crysis - был вылет в перезагрузку при загрузке, при этом я заметил синий экран с сообщением nv4_disp.dll, который тут же погас. Если же загрузится нормально - то не тормозит и вообще все летает. Судя по датчикам - ничего не греется. БП должно хватать. Дрова стоят191.06. Остальные пробованные игры - и грузятся и работают нормально (например, STALKER CLear Sky, Dragon Age). Пощупал вручную температуру - сам GPU - нормальной температуры, а вот питающий мост - прогревается так, что палец не держит! Выполнил ОССТ на 1 час с 8-ми шейдерами - прогрелась до 70 градусов, но выдержала, FPS - от 36 до 40. Питающий мост при этом - вообще кипяток. Без нагрузки этот мост - холодный. Как думаете, в видео корень проблемы или еще в чем? Конфиг: Gigabyte Ga-P55 UD3 Core i5-750 2.66GHz Kingmax DDR-III 2*1 Gb 500Gb Seagate ST3500418AS ASUS ENGTS250 Dark Knight Powerman 550W( по 12 В - 3*18А=54А)
Последний раз редактировалось Triikor 23.12.2009 9:28, всего редактировалось 1 раз.
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Q. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? A. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
Однако с тем что эта видюха может, за всего 4580 руб. я считаю очень даже приемлимо, на всех игрухах по максималу, на разрешении 1920х1080 все бегает даже с включенным PhisX и сглаживанием в 8Q
i7 я взял не для понтов а для Fermi и на года 2 вперед, тем более производительность офигенная, и к тому же комп нуже не только для игрушек...
Конечно, в играх разницы между i5 и i7 практически нет. Тем более если сами согласны "производительность офигенная", помощь ему ненужна, зачем "бутерброды" городить.
Последний раз редактировалось Al71 23.12.2009 10:08, всего редактировалось 3 раз(а).
это точно сейчас разница почти полностью на видюхи ложится
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: Так про слай никто и не говорит 2 видюха идет без дугового моста отдельно а в настройках драйвера выставляется как устройство для обработки физики, при этом в играх это будет что то с чем то
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: Бутерброд нужен будет в середине следующего года когда валом попрут игры на DirectX11 и для обработки графики потребуется мощная видюха с внушительным объемом памяти, при этом никто не говорит что например 1,5 Ггб будет хватать или не хватать, а для увеличения производительности (т.е. обработки физики) как раз 250 с 1 Ггб памяти станет отличным дополнением для самых топовых игр
Ну приклейте радиаторы, только не на клей, а то гарантию потеряете. Доступный вариант, из Титановского набора. http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=2247
Спасибо. Там есть уже радиатор, видимо, не справляется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008
Triikor писал(а):
Al71
Были такие же проблемы как у тебя точь в точь с гтс250 от msi. Вроде играется нормально но вдруг бац бзод опять и опять уже с другими играми началось. Смена драйверов на старые ниче не помогло. Внутри корпуса ваще жарень несмотря на большой корпус и обдув всевозможный. Отдал этот гемор обратно Взял ати ваще проблем нет в тех же местах где нвидия бсодила.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008
mr_aleks писал(а):
diwik и что ты взял вместо гтс250 ? 4850 ? и какой фирмы?
Насколько я вижу,эта ветка про 250 ,а не 4850?Прямо засилие радеонов на форуме какое-то.Если так,то давно в шапке пора указать,что форум занимается пиар-деятельностью компании АТИ.Вопросы лишние сразу отпадут...
_________________ Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
Сейчас этот форум просматривают: Perseval, Rej и гости: 40
