Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2757 • Страница 38 из 138<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 138  >
Рекомендованная производителем розничная цена - 109-119$
Энергопотребление ; Спецификации чипов семейства R[V]7XX
Все вопросы по:
драйверам /ATI Tray Tools / статистике разгона /
Crossfire
Совместимые СО: (расстояние между отерстиями СО =43мм пруфлинк)
Thermaltake S-Orb /возможны проблемы при сборке Crossfire/
Zalman VF-900 Cu
Accelero L2 Pro
Thermalright HR-03 Rev. A /возможны проблемы при сборке Crossfire/
Zalman VNF100 / Zalman Z-Machine GV1000 / Zalman VF1000 LED официально производителем совместимость не подтверждена.
Русскоязычные обзоры:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
Обзоры на иностранном языке:
1 / 2 /3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Наши заметки на ПС
gracio_als / ырг /Northwood3400 - для интересующихся режимом Crossfire
Часто задаваемые вопросы и решение проблем:
Референсные видеокарты:
редактирование БИОС для изменения скорости вращения вентиляторов
процедура прошивки БИОС + всё необходимое / инструкция для "чайников" / ссылка на архив БИОС
Нереференсы:
БИОС для ASUS 4770 Formula / BIOS для Powercolor HD4770 (AX4770 512MD5-P, AX4770 512MD5-PH) с Accelero L2, разблокированы частоты овердрайва
решение проблемы дерганья экрана при разгоне памяти
Разгон (утилиты, вольтмод, etc.):
Карандашный вольтмод
TechPoweUp! GPUTool Community Technology Preview 1; MSI AfterBurner141; ATI Tray Tools
Все предложения по дополнению/изменению шапки ветки с конкретными предложениями отправлять в ЛС ырг.
Последний раз редактировалось krimich117 28.04.2009 7:32, всего редактировалось 2 раз(а).
блоха писал(а):
при переключении частот с 250 на 500 и наоборот "дергает" экран
так и есть. биос одназначно перешивать и корректировать чтоб не было всплеска оборотов кулера. Только не забудь сохранить "родной".
До 85 градусов у меня карта работала стабильно...
Модифицировал биос - работу кулера - мин обороты 37%, начало роста на 55 градусах, максимальные обороты на 85 градусах. Думаю будет нормуль. Залман кстати на 100% значительно тише стокового. Сейчас модифицирую коннектор кулера для подключения к карте...
Теперь по темпе запас есть, но уперся в проблему - ну не берет 900 по чипу - виснет - видимо без поднятия напряжения ничего не выйдет.
чем обороты в образе редактирутете? p/n и проч. родные oem аттрибуты можно прописать тем же?
enthusiast
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... 3223&sid=4
Если при просмотре ДВД программой POWERDVD несколько раз ( 2-3) раза снять/поставить галочку аппаратное ускорение - сразу выпадение в черный экран или горизонтальные цветные полосы. Если фукция ускорения отключена - видно артефакты изображения, но работать может какое то время. Если открыть ДВД в висте медиаплеером - сразу черный экран. Аналогично в ХР, но медиаплеер не вешается. Также и с обычными AVi/MPEG. По 3D претензий нет
Нехорошее обсуждение на форуме фцентра. Проблемы ограничиваются Сапфиром? Это лечится перешивкой биоса? Отпишитесь-ка владельцы.
в понедельник собирался заказывать асус, а счас шото сыкотно стало
Одно другому не мешает.
так блохастик и блоха - видать одно лицо = карта негожая, уже определились.
Лечится только заменой.
Судить по одной карте нельзя....
Беру биос от асус топ и редактирую в RBE. Один ньюанс. Потом подправляю через hex-editor, чтоб по адресу 00000007 были нули, а checksum выравниваю корректировкой значения по адресу 0000FDC6
Пример в FAQ-е
Подойдет ли Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ) ?
я так думаю, что нет. Длина 158 мм. Если учесть, что теплосъемник находится посредине, то от центра до края где-то 79 мм. У данной платы расстояние от центра кристала до края (крепежной пластины) ~70 мм...
Хотя точно не скажу.
Последний раз редактировалось Grekus 01.06.2009 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Не понял, куда пост мой пропал. если это чьи то проделки...
Grekus откуда смещения накопали? чем чексум считали? есть первоисточник?
enthusiast
Были проблемы с видео, как написано выше. Видеокарта 4770 от powercolor. Windows 7 x-64 build 100 RC. Решилась проблема установокой другого видео плеера.Называется он GOM player. Пока доволен.
Steam -[Over] Yoko
Grekus
Получилось примонстрячить управление оборотами на залман? Поделитесь секретом :oops:
Копал сам... После прочтения статей - http://people.overclockers.ru/Typh00n/record2
Checksum проверяю загрузкой сначала оригинального биоса в RBE (запоминается значение на первой вкладке, верхнее), потом модифицированного в Hex-редакторе - и сравнивается. В случае не совпадения - возврат в hex-редактор и модификация значения по адресу 0000FDC6
Вобщем выложил все необходимое для модификации биоса и сами оригинальные и модифицированные прошивки
- atiflash.exe
- SP27213.exe - форматирование USB и создание загрузочных от HP
- sys_dos.exe - система DOS - можно сразу ставить на USB флешку
- Modify - asus2.bin - модифицированный биос для стокового кулера
asus4.bin - модифицированный для залман
- Standart - стандартные биосы
- RBE
- Hex-editor
- SmartDoctor 5.38
перезалил сюда.
НАПОМИНАЮ: ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
В принципе никакого секрета нет. Нашел такой же разъемчик как на оригинальном кулере (кажись какой-то шнурок для звука). Пытался припаять к разъему залмана вытаскивая контакты. Но чего-то не особо получилось. Срезал разъем залмана и прикрутил- пропоял-изолировал новый разъем. Вставил в карту
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 02.06.2009 8:48
Последний раз редактировалось Grekus 02.06.2009 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Grekus забрал, вечером выложу в шапку.
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 57 секунд
Ещё один совместимый кулер - ТТ S-Orb, небольшое тестирование его - тут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Добрый день товарищи! :)
У меня к Вам такой вопрос: стоит и возможно ли городить CrossFire из двух Radeon HD4770 по схеме 16х + 4х?
У меня Gigabyte GA-MA78G-DS3H, планирую установить PhenomII X4 и поставить одну 4770, чтобы современем докупить ещё одну и поставить в кросс.
Есть ли вообще смысл в 16х + 4х?
Заранее спасибо за ответы.)))
Иваныч07 В шапке есть ссылка на ветку по Crossfire, тебе лучше этот вопрос там задать.
Упс, таки проглядел, прошу прощения. :)
Grekus писал(а):
После прочтения статей - http://people.overclockers.ru/Typh00n/record2Checksum проверяю загрузкой сначала оригинального биоса в RBE (запоминается значение на первой вкладке, верхнее), потом модифицированного в Hex-редакторе - и сравнивается. В случае не совпадения - возврат в hex-редактор и модификация значения по адресу 0000FDC6
Вот это было полезно. Остальное всё есть и так интересовали адреса таблиц и сама чексума. Значит перебор, а если б там подобие SHA... =)
enthusiast
asmfan писал(а):
Значит перебор
у меня всегда получался перебор. Поэтому правил 0000FDC6 с FF на меньшее... Если бы был недобор, думаю правил бы 00000007 с 00 на увеличение... или по статье...
Т.е. стало "нехватать веса". Находим почти в начале файла байты-пробелы (20) перед текстом : "YOU HAV NOT........" Заполняем их "тяжелыми" (FF) и подбираем значение последнего байта так чтобы контрольная сумма совпала с оригиналом
Тесты с 1гиговой версией в кроссе есть уже?
3_gger Гиговых версий 4770 официально нет и появятся они (если и появятся) ещё нескоро.
а какая длинна у 4770?
vilelm такая же, как и у твоей 8600
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, Aomine, ChugBur, mixer85, san4ello86, sttt, telogreykin и гости: 92
