Куратор(ы):   Allex...
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1690 • Страница 38 из 85<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 85  >
Куратор темы
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm) + FAQ актуальная тема
Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm) + FAQ часть 1
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
облегчите себе и окружающим жизнь, задавая вопрос не забудьте:
либо заполнить профиль, либо рассказывайте полностью модель своей карточки, все буковки и циферки.
Господа, как делать скриншоты из GPU-Z ТУТ
Флуд, оффтоп - удаляется без предупреждения...
Делитесь пожалуйста своими БИОСами в ЛС, либо то, что работает у Вас, не обязательно заработает у других. посты в которых будут ссылки будут либо удаляться, либо из них будут вырезаться ссылки.
Последний раз редактировалось Allex... 03.12.2010 18:19, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
temrus63 я. у меня в пределах погрешностей... разве что с биосом от 5870, карточки 5850- берут по памяти 1200+ именно то, что не брали на своём...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... писал(а):
bani так я ж не против... пойди сделай как они... только проблемы которые потом возникнут - тоже к ним... :tooth:
Allex...
Ну зачем ты так сразу? :?:
Дело в том что там описана одна маленькая ошибка при редактировании биоса именно 5850.Ошибка которую я и не только я допускал,после чего получал 400/900 и чесал репу думая в чем же дело?
Там нет ни чего нового,все это можно прочесть и узнать здесь и благодаря тебе в частности.
Один нюанс.Для разгона с одним монитором нужно изменить только частоты ГПУ и памяти в Clock info 00 при этом не трогая значение V Voltage,если оно там 1.087 - так оно и должно оставаться.
Питание изменять нужно только через ГПУ Реестр 0x17.
Смущало то что не логично как то выглядел правильно отредактированный БИОС,как известно Clock Info 00 - это стартовые значения видеокарты.А у меня получается в Clock Info 00 стоят разогнанные частоты и штатное напряжение 1.087,возникли опасения хватит ли , стартанет ли карта и тд и тп.По этому я тоже решил пойти опытным путем :-) изменив в БИОСЕ значения только GPU Register 0x17 (оставив чвстоты штатными 725/1000)на нужное мне 1.1375v при этом в Clock Info 00 v voltage так и остался 1.087v.Не знаю как в момент старта,но в 3D максимальное питание составило нужные мне 1.137v.
Я к тому что при разгоне с БИОСОМ 5850 в Clock Info 00:нельзя менять значения v voltage,нельзя туда дублировать значения из GPU Register 0x17,и нельзя ставить пробел,из за этого могут быть прблемы,если стоит по умолчанию 1.087v так и должно оставаться.
У меня лично нормально заработал только третий вариант.Первый и второй - UVD.
Прошу не принимать этот пост как руководство к действию.
#77#77#77
Pro Evolution Soccer
Последний раз редактировалось bani 05.08.2010 19:56, всего редактировалось 1 раз.
bani ни хрена не правильно....
там же есть фишка - типо легенды - вот там и смотри какой клок за что отвечает.
Добавлено спустя 52 секунды:
Allex... я имел ввижу разные версии биосов) новый/старый)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Что именно не правильно?
bani ну не то чтобы не правильно, просто одного фака для всех биосов 5870 нет, так как каждый производитель по своему назначает клоки.
пожелайте мне удачи - сейчас буду убивать свою HD5970 :slobber:
для начала попробую прошить её одним биосом от HD5870 :dance:
эх... в апреле за 26штук брал... :gun: :gun: :gun:
Я про биос от 5850 говорил.
Желаю удачи!!!(Может стоит оставить в живых?)
:shock: Ни чего себе!!!
Поиздевался я над своим монстром) :dance:
Пока что скажу лишь, что биосом от 5870 его прошивать бесполезно.
Остальное завтра вечерком - сегодня спать...
ps: монстр после опытов не пострадал)
Куратор темы
нет - в этих случаях абсолютно ничего небыло... :-|
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
bani ну как бы a ФАКе - нигде не написано что нужно менять напряжение в Клок Инфо ? :?:
или написано?
просто прошло уже много времени я и банально забываю что и куда и почему...
реально фак составлен чтобы прочитать и прошить...
Если хочешь - можем добавить явное указание - что нельзя менять... хотя всёравно никто читать не будет...
temrus63я всё самое интересное как всегда пропустил...
а смысл был шить БИОСы от 5870?
оно же ничего не даст... частоты и так поднимать можно, да и на 5970 без воды оставлять разгон... ну както... неполиткорретно чтоли... один из ГПУ будет маслать почём зря... не знаю... я считаю что баловство разгонять такие карточки... всёравно на 50% как проц не разгонится, да и прироста адекватного не будет...
но то моё ИМХО... к счастью...
Allex...
Ты прав в F.A.Q ни где не написано что нужно менять напряжение в Clock Info:
Но приведу несколько цитат из темы:
а по поводу БИОСов - в топку БИОС от 5850 - реально у кого получилось прошить частоты выше 850, или хотя бы 800 и это заработало???
Смущает отображаемое значение Core Voltage в MSIAB - 1.087 и частоты в простое (2D) в обеих программах - 400/900 Это же частоты Clock info 03 для UVD ???Так и должно быть, или я опять что-то не так понял?
Наблюдения следующие:С родным биосом XFX 5850 и разлоченным ASUS 5850 частоты/напряжения ведут себя нормально - в простое 157/300, в 3D взлетают до 725/1000 Только стоит отредактировать и прошить любой из этих биосов - частоты во всех режимах 400/900 и напруга 1,087 (проверено MSIAB и GPU-Z) Редактирую в RBE 1.25 , шью через atiflash командой: atiflash -p -f 0 example.rom
В чем тут фишка? :?: PS> ССС вообще не установлен, может в нем еще что включить надо? :oops:
Проверил... любые изменения напряжения в RBE ведут к постоянной работе карты на 400/900/1.087V.... Обидно, ну да ладно...
Я на собственном опыте убедился(это уже человек сделал выводы на собственном опыте!!!), что редактирование в RBE напряжений выше стоковых не приводит к желаемым результатам. Через MSI AB моя карта берет 850/1200 при 1.149 без проблем, но с такими значениями в БИОСе работает во всех режимах перманентно на 400/900/1.087.
Видимо, в БИОСе стоит какое-то ограничение, которое писатели RBE обойти пока не смогли, а в MSI AB это получается.Текущие частоты можешь посмотреть на вкладке GPU-Z "sensors". Я почему то уверен, что в 2D там будут частоты UVD и 1.16V :-)
В общем взял я сначала асусовский биос от 5850, подкрутил как в факе частоту гпу и памяти, сохранил биос и прошил его. И, как тут уже писалось, разгона не получилось. Уж по каким причинам такое происходит, я не знаю.
Проблема как бы не решилась,а тема плавно перешла к тому что хочешь зашить нормальный разгон на 5850 ,юзай БИОС от 5870.А удачные прошивки измененных БИОСов от 5850 в основном связаны с тем что разгон у людей работал на стоковом напряжении и им повезло что не пришлось лезть к питанию.Просто у некоторых людей складываются ошибочные впечатления.Все выше перечисленные цитаты были написаны после того как скрины с измененными БИОСАМИ были выложены на конференции и одобрены другими пользователями.Но после прошивки получалось что УВЫ - точнее UVD. ;)На счет того что бы добавить в F.A.Q. - не думаю пока этот вариант не будет проверен минимум тремя юзерами,хотя как хочешь тебе решать.
Я ни чего не хочу сказать,просто для меня оптимальным вариантом было бы оставаться на родном БИОСЕ ,просто редактируя его по мере надобности.Хотите верьте хотите нет,но у меня лично с таким вариантом прошивки,пропали микро рывки в некоторых очень плавных играх,которые иногда имели место быть с биосом от 5870 в купе с драйверами 10.5,10.6 и 10.7.
p.s. sorry за то что много текста.
Куратор темы
bani не надо извиняться- видна работа мозга и попытки разобраться... или демаешь оно всё на пустом месте появилось?
Кстати, я как немецкий пилот - летаю точно по инструкции.
Если в РУКОВОДСТВЕ не написано - то и не делаем...
мы или как "тупые америкосы" или как очень деятельные - не можем спокойно делать - надо своё вносить... :tooth:
теперь надо АЗОТа напрячь - пусть попробует...
P.S.я написал - те кто точно следовали инструкциям - те получили то что хотели, кто читал невнимательно - я не виноват... :oops:
и это правильно - получили ЮДВ режим - перепугались - вернули как было... никто не в накладе... :dance:
Кстати - спасибо за упоминание. и ещё кстати - у меня на ПС - помоему есть упоминание ГДЕ и что НУЖНО и МОЖНО менять... ;)
Добавлено спустя 1 час 12 минут 51 секунду:
P.S.bani спасибо огромное за рвение и желание разобраться...
Allex... :beer:
Та ну,за шо спасибо?Тема то какая интересная!!!Самому любопытно.
p.s. это тебе спасибо, я если честно даже понятия не имел что с картой такое делать можно,пока сюда не заглянул....
У меня MSI 5870 PM2D1G (охлаждение точно референс). Подключено два монитора (один 120 Гц).
Из-за этого частота в 2Д постоянно 400/1200.
Могу ли я слить собственный биос, изменить в нём Clock info 04 (именно тут и только тут прошита такая частота) на 157/300 и зашить этот биос обратно ??
Цель одна: снизить частоты до 157/300 с двумя мониторами.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Вот мой оригинальный биос:
ПС. ФАК не сходится с моим биосом, отсюда и вопрос.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
посмотрел отредактированный биос bani и возник вопрос, разве не нужно редактировать частоту RAM еще и в Clock info 04 и 05 или их надо редактировать если будут использоваться 2 и более мониторов?
ASUS P7P55D/ASUS EAH5850 @850/1200 реф/Seagate Barracuda 500GB 7200.12/i5 760, 2.8@3.8GHz/Hynix HMT351U6CFR8C-H9 2х4ГБ/650W Thermaltake [W0163RE]
FLESH
Для одного монитора, Clock info 04 и 05 можно оставить без изменений.
Прошил свой отредактированный биос от 5850 по методу bani (частоты памяти в Clock info 04 и 05 поменял т.к. возможно буду подключать телевизор), теперь в 2D частоты тоже падают до 137/300.
В играх пока не тестил.
Куратор темы
Magicm3n прошить можно что угодно и куда угодно- но работать - не будет.
FLESH по методу bani - это не меняя напряжение в Клок Инфо 00 ?
Allex... да, менял только в ГПУ реестре 0x17.
Куратор темы
FLESH
а я как то по другому в ФАКе написал? :oops:
Добавлено спустя 39 секунд:
P.S. хотел как лучше - получилось как всегда... :tooth:
Фото: 19
Всем привет! Столкнулся с так называемой "проблемой 1.125" на более новой, чем моя первая карта 5870 - на моей, купленной в октябре всё ОК...
Искал по этой теме, но конкретно ничего не нашел, но 2 раза упоминалось...
Вот, например, на течповерап! топик, и там есть ещё, но этот с участием создателя РБЕ, который так и не объяснил в чём дело - http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=115927 ...
Смысл в следующем - при модификации биос от 5870 с изменением вольтажа на ГПУ, он не меняется в 3д и остается 1.125, хотя в РБЕ прописано 1.175 например...МСИ Афтербернер вольтаж меняет и позволяет разгонять, но при этом VDDC на ГПУ остается 1.125, а мониторинг "видит" и показывает 1.174 и карта гонится до 950МГц по ядру и даже выше...
А теперь, внимание, вопрос! (С) Что, где, когда! :-) "Что нужно, для того чтобы без сторонних утилит карта использовала указанный в биосе повышенный вольтаж, а не 1.125???"
928 -> x86-64
Куратор темы
928
1. не трогать напряжения НИГДЕ кроме 0х18.!!! (число желательно с вида 0,0000 шаг 0,0025 В)
2. подняться немного выше и прочитать пост bani большой с зелёненьким...
3. использовать БИОС в котором изначально был разгон.(как в ФАКе)- это если не помог пункт 1.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить папки с профилями драйвера... кстати когда шьёшь БИТОС с другим вендором - папки можно не чистить - видна думает что установлено ДРУГОЕ оборудование и ставит драйвер по новой. ну и драйвер переставить(удалив предыдущий - обязательно, ну и с перезагрузкой).
пункт 3 - решает очень много проблем. ;)
Сейчас этот форум просматривают: eduard87, npa4ka, -SPQR- и гости: 45
