Куратор(ы):   Spectator-X
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1585 • Страница 38 из 80 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 80  >
Фото: 5
Прочитав FAQ по Radeon 9600XT, не забудьте прислать комментарии, критику и пожелания в ЛС.
Оригинальный пост RusXP находится здесь.
Отредактировано куратором: Spectator-X. Дата: 01.09.2006 0:25
Привет всем.
Вот приобрел power color r9600XT 128 (бл_ специально взял ретейл думал память 2,86нс будет полюбому, так подсунули 3,3 хинюкс TSOP урод_ OFF, почему то 500/600 штатно), но погналась память 720 без ДО и ВМ, но при таком разгоне памяти VPU 540 максимум, без разгона памяти 600 ок. Вбрал 560/695 все ок (ущо не пробовал убрать разгон проца). Результаты: 2001se -12959, 2003 - 3995, аквамарк -~ 32900 нормально нет? (под98се)
Конфиг: В 2500+, n400 ultra, 300w кодеген (може его мало) 256 3200, 256 2100, частоты 174/142 2,5 3 3 8.
Вопрос где можно посмотреть температуру проца, и где вкладка Овердраив. Дрова под 98се поставил коробчатые, под ХР ставил форсаж 4,7. В свойствах экрана этих вкладок нет, под 98се даже нет VPU recovery. Может я что то не так делаю. Подскажите пожалуйста.
Вот подумал вольтмод VPU зделать, для этой платы кто нибудь делал?
А где же Вы Мусяка?
Вопрос два: Чо за глюк в ХР, значит устанавливаю её как всегда, все пашет все работает, но через 1-3 дня грузит хр до приветствия и перезагружется после этого даже безопасный режим не грузит, для первого раза поменял БП думал он виноват. Устанавливал разные версии, с разных болванок ХР все повторяется заеб__я , при этом 98се пашет нормально? Как всетаки установить эту хр?
Спасибо.
Дай мне свой жесткий и я скажу кто ты
Нормально....
Ты проц не разгонял ?
На моей системе:
Результаты: 2001se -12844, 2003 - 4001, видюха рзогнана была до 478/692
Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг...
Народ, что за хрень? У меня на ASUS R9600XT на дефолтных частотах БЕЗ нагрузки температура чипа 38, памяти 41 !!!???
Кстати не гонится ВООБЩЕ!
Кто-нибудь пробовал что-нибудь сделать с 9600XT с GPU 9800XT? И что из этого получалось?
Вчера снимал кулер со своей видяхи и с удивлением обнаружил на маркировке проца "RADEON 9800XT"
Как можно попробовать включить недостающие пиксельные конвейеры и будет ли от них польза ввиду 128-битной шины памяти?
Да не густо....
2Meiso
Где темпу смотриш?
А чё это не нормально???
Скажите стоит ли щас менять R9600XT 256 от sapphire на К9800Pro (разница в 60 $)!!!
maestroDL
Я например свою видяху практически до тех же результатов догнал. но не забывай на 9600 всегдат 128 бит так что я бы на твоем месте продал струю, поменял на 9800про и разогнал его до xt - вобщем ни чего сложного, а разница ощутимая....
ZadiRRa
знаешь у меня что то подобное один раз было но ни чего перезапустил комп и все норма, короче заново перестав винду патом поставь дрова каталисты 4.8 и снова протести - если не зароботало нормально тащи в магазин обратно....
Да и еще какой у тебя блок питания ................
Вопрос всем кто делал вольт мод для 9600xt
One Shot - One Dead
job,
Power Master 250w, но все прошло!!! Короче, мож это внатуре был перегрев, потому что включили отопление, а я просто не врубился, что блок стоит прямо у радиатора, и я не чувствую тепло... Там температуря ядра была ~50, цп~60... Так перегрев или нет? Щас снял крышку (на пока), завтра буду думать охлаждение... Ни разу за всю мою жизнь так жарко не топили... тьфу-тьфу...
Magnus penis vitae basis est!
Народ,собрался взять http://www.computerdiscount.it/common/prodotti.asp?cod=RD.20 от GeCube. На большее к сожалению по деньгам не тяну,да и данный выбор стоит 175евро,что для меня чрезвычайно серьезно. кто может,посмотрите плиз,не хотелось-бы лажанутся:( . На оф-сайте нашел что-то подобное,но не пойму,оно или не оно...http://www.gecube.com/mbu/productCategory.php?proID=28
Michael2000 Нифига себе цены
По теме: Вроде похожи, во всяком случае основные характеристики совпадают. Только что значит "Encore Edition" я так и не понял.
vertrix
эх я вчера взял такое же чудо как у тебя... НО она разогналась до 640\730 на штатном охлаждении ..я полез ставить на неё залмана и отвёрткой расхреначил 3 элемента на видяхе в районе памяти.. теперь вот ищё кто мне её починит в Питере :(
в 2001м набрал 16200, в 2003м 4630, а в 2005м 1750 марочек..
Sanator
Нифига себе цены
Вот так и живем :(.
Так что скажешь? Брать ее? Учитывая что не указано,какая память? По деньгам это мой максимум,да и играю я очень редко.
Michael2000 Заявлено 600 Мгц для памяти. Не указаны только наносекунды, тут тебе надо владельцев поспрашивать.
А учитывая вот это:
Я бы взял.
Sanator Спасибо.:beer: результатами поделюсь обязательно.
2All
Ну трудно написать что-ль где темпу смотреть на RV360 :oops: В коробке шол каталист 3.8, может версию выше надо???
vertrix
RivaTuner. Customize>Hardware Monitoring.
vertrix, должна быть вкладка OverDrive. Если ее нет, то карта не имеет датчика.
Абонент не отвечает, потому что он украл эту мобилу и думает, что хозяин звонит!
Я смотрю в Riva Tuner, но не гоню им, не очень он подходит для Radeon'ов.
Блиииин.... В 3dMark2001SE тока 12000 набрал, че он так процессорозависим или это видюха подкачала? Вы все тестите по дефолтовым настройкам?.. Кстати, марк обнаружил мой проц как Duron!..
ZadiRRa
Конечно.
Даааа.... Маловато будет. У меня почти 14000.
1000-ое сообщение - моё :D
Сейчас этот форум просматривают: LorDex и гости: 99
