Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4676 • Страница 38 из 234<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 234  >
В теме обсуждаются только HD6870\HD6850\HD6790
Перед тем как задать вопрос внимательно читаем →F.A.Q.←
Вопросы , попадающие под ниже перечисленные темы считаются оффтопом !
Хватит ли мощности блока питания !
Выбираем 6850\6870\6790 (не можете определиться, тогда вам сюда !)
Всё о Catalyst для Windows XP\Vista\7
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Биосы видеокарт - вопросы прошивки и редактирования ...
Все вопросы связ. с заменой\модификацией штатной СО
Все вопросы по организации AMD/ATI CrossFireX
Свободное обсуждение AMD Radeon HD6870/6850
Свободное обсуждение AMD Radeon HD6790
Результаты в 3DMark01/03/05/06/11/Vantage
MSI Afterburner - разгон видеокарт из Windows
Форум игры - все вопросы по производительности\проблемам
Для всех сопутствующие проблем есть форум Комплексные проблемы
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
| F.A.Q. | Поиск | Обзоры |
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 02.04.2012 20:23, всего редактировалось 25 раз(а).
Владельцы референсов 6870, как она в плане шума и нагрева по сравнению с референсами 4870/4890? Турбина под нагрузкой сильно шумит? А по сравнению с реф 5850? И еще, можно ли понизить обороты турбины в простое ниже 20% подправив биос?
Представление о тихом компе у всех разное :-P
Например у меня системник на полу,а настенные часы в 3 метрах сзади и я их слышу как они тикают.
Карту в 2д ваще не слышно ~1100об -22%
Данные с AIDA64
Температуры:
Системная плата 34 °C (93 °F)
ЦП 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 0 °C (32 °F)
Диод ГП (DispIO) 42 °C (108 °F)
Диод ГП (MemIO) 42 °C (108 °F)
Диод ГП (шейдер) 40 °C (104 °F)
WDC WD10EADS-00M2B0 32 °C (90 °F)
WDC WD5001AALS-00L3B2 33 °C (91 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1810 RPM
Шасси 2 956 RPM(Блок питания)
Графический процессор 1076 RPM (22%)
А вот 5 мин Комбастера от MSI
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Диод ГП (DispIO) 84 °C (183 °F)
Диод ГП (MemIO) 91 °C (196 °F)
Диод ГП (шейдер) 86 °C (187 °F)
WDC WD10EADS-00M2B0 33 °C (91 °F)
WDC WD5001AALS-00L3B2 34 °C (93 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1945 RPM
Шасси 2 951 RPM
Графический процессор 2153 RPM (35%)
Шум приемлем!
_nautilus_
1. мин. обороты 25%, выставляется через АБ. при таких оборотах карту не слышно. вообще.
2. 1.149-1.35 В (верхняя граница +-0.05В, точно не скажу). имхо, без поднятия лучше до 920-930 погнать, дольше прирост очень небольшой, обсуждалось примерно страниц 10 назад
На днях продал старушку 4850 (700/2200) 1Gb - не референс, а тихая и прохладная, сейчас опять тоже хочу амд видик MSI R6870
для меня nvidia закончила делать чипы на G80, дальше начался маркетинг с кудой и прочими шнягами
Но немного терзают меня смутные сомнения, понимаю, что сам видик примерно одинаков по мощности с 5850 - где-то быстрей, где-то медленней, да и СО(сам радиатор - 3 тепловых трубки, против 2 у 5850) серьезней, но обзоры вводят просто в заблуждение, читаешь одно, так ПЕЧ460 почти догоняет 5870 :tooth: , то 6870 догоняет ПЕЧ470....гуру, какое ваше мнение? рубиться привык на MAX с 1680*1050, сглаживание не критично!!!
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;TOSHIBA 3Tb + SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+XSX
Если под разгон со сменой охлада - 6850.
Если без разгона и смены охлада - 6870 (но лучше не MSI,по личному опыту многовато кривых продуктов)
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
MIKE-DMX писал(а):
xxanderx это температура не памяти а контролера в гп! тобишь чипа. все 3 тепмературы это температуры чипа, в разных точках. и да 91 это дофига у меня на 6870 выше 60 в играх неподымается
Я потому и переспросил,т.к. сам знаю что там нет датчика по памяти :tooth:
А насчет 91 гр - так эт где-то хреново намазана термопаста.
У меня на первой 6850 был прикол такой - первый датчик показывает 72 гр,а второй 120гр в бублике :fingal:
На второй 6850 получилось удачно снять родной охлад и оставить на чипе тонкий ровный слой родной пасты,итого в бублике 68-69 гр на 1.26 В. (охлад водоблок)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Купил нереференсную 6870 от Power Color. Такую: http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=73799
Почему-то не получается управлять оборотами кулера. Он все время вращается с одинаковой частотой. Причем в Afterburner и в ати овердрайв - значения можешь выставлять любые, пофигу. Он всё равно вращается с той же самой частотой. В чем может быть дело?
По видимому бивис кривой :tooth:
И чего делать?
И чего делать?
http://techpowerup.com/vgabios/86872/Po ... 01024.html
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати,если на 6870 от стоит другой охлад - эт не значит что карта нереференс :tooth:
Кстати,если на 6870 от стоит другой охлад - эт не значит что карта нереференс :tooth:[/quote]
Это ссылка на биос? А он подойдет для этой модели? Я раньше не перепрошивал никогда, вдруг напортачу. Может проще её в магаз вернуть?
Чтобы убедиться, что конкретно эта референс, достаточно сравнить её фотки с фотками референса на сайте PowerColor.
Ага...только найдите пожалуйста 10 отличий в характеристиках данных видеокарт))) :tooth:
На них всего-то навсего охлад разный)В данном случае нужно саму PCB рассматривать на предмет отличий которые вряд ли есть,т.к. слишком мало времени прошло с момента выхода карт,чтобы разработать собственный дизайн платы)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Это ссылка на биос? А он подойдет для этой модели? Я раньше не перепрошивал никогда, вдруг напортачу. Может проще её в магаз вернуть?[/quote]
Тогда лучше сдать в магазин,при этом есть 2 варианта))
1)Сдать просто,если не прошло 14 дней и товарный вид сохранен.
2)Сдать по гарантии указав проблему,но возможно она будет 14 дней кататься от магазина к поставщику,а от того в сервис)
Насколько я понимаю версия биос на сайте http://techpowerup.com/vgabios/86872/Po ... 01024.html - "ATOMBIOSBK-ATI VER013.006.000.006.038722" Так?
Если так, то у меня та же самая версия судя по показаниям GPU-Z. Получается что дело не в этом. А в чем еще может быть проблема?
Сколько проводов у кулера на карте?Может он нерегулируемый и имеет только красный и черный :D
Хотя маловероятно....но я и такие случаи видал на нештатной 4870 от асуса)
Да не, красный, белый и черный. Какой перерезать? :haha:
Ладно, завтра, наверное, сдам в магаз и поменяю на что-нибудь другое.
Как думаешь если на такую? http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=72477
Владельцы 6850 как у вас с производительностью в игре Need for Speed: Hot Pursuit ? Падает ли ФПС до 30-35 кадров местами,и есть ли фризы-подлагивания местами в этой игре? Спрашиваю потому что играл эту игру с картой ГТХ460 768мб и игра шла плавно и четко 55-60 ФПС.
Идеальный ФПС (точно не мерял) но ехал самую длинную трассу в 70 км на Конинсеге и проблем не замечено!
А самое главное работает сглаживание!!!
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Я бы взял Sapphire самый надежный производитель как по мне)
+1 Взял очень доволен карточкой,до этого с Cапфирами не имел дел. :-)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Взял себе вчера xfx hd 6870 black edition пока что можно сказать не слишком восхищен, да в BC2 прирост просто нерельный раза в 2 стал выше fps по сравнению с gts 250, но такие игры как fifa 11 или gta iv идут с фризами или сочень сильными проседаниями что не наблюдалось на gts 250.C чем связано ? Или дрова еще сырые а то думаю вести обратно.
Если хочешь поменять мир, начни с себя (с)
А есть ли статистика разгона 6850? :tooth:
Моя ASUS 6850 980\1150 берет при 1.281 В,по идее и 1000 (и больше) должна взять по ядру,но уже при 1.315 В.
П.с. VRM греется в бублике до 88 градусов.(с тихим обдувом 60 мм вентилем на 5 В)
Хотелось бы увидеть результаты участников конференции,а так же узнать какова максимальная рабочая температура VRM элементов.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
GTA с последним патчем?
А в каких играх еще есть просадки?Я в PES 2011побегал с 8 х АА и AvP 2010...просадок не замечено.
Сейчас этот форум просматривают: ScorpionicK, Shram1970 и гости: 28
