Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
взял бы за 6-7. где???
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 58 секунд: Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 Полирнул сегодня радиатор VRM. Прокладки с обоих сторон намазал темопастой. Температура VRM 110-113градусов, но карта не отрубается. Раньше после 100 отрубалась. ЗЫ Полировал шкуркой до 2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2015 Фото: 0
Есть вопрос, решил поставить систему в полной поддержки uefi
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell) В разделе "Всё про UEFI" есть Как поставить Win8/8.1 в режиме поддержки Full UEFI System и Secure Boot: В разделе Boot\CSM\Launch CSM в [Disabled] ваша видео карта должна поддерживать GOP(UEFI vBIOS)
В результате у меня получилась такая вещь!
После перезагрузки звуковой сигнал об отсутствии видео (1 длинный и три коротких гудка). Затем пауза и следующая перезагрузка, при которой BIOS включил CSM самовольно и предупреждает нас об этом таким сообщением:
The VGA Card is not supported UEFI Driver. CSM (Compatibility Support Module) settings have been changed for better compatibility.
Поддержка GOP(UEFI vBIOS) появилась у AMD только с 7000 серии, у меня её нет.
Я понимаю это очень глупый вопрос, но можно ли как-то ввести поддержку gop или нет?
Здравствуюйте форумчане! Есть пара вопросов! 1. На ней постоянно простаивает второй чип (двухчиповая видюха) Просто в игры невозможно играть, даже на стареньком мониторе с разрешением 1280х1024! Уже и старые драйвера ставил, и новые - толку ноль... НО однажды было так, что я поставил старые драйвера ~ 11 каталист и ядро заработало! НО лаги как были, так и остались. Что делать с ней? Что подскажите форумчане? Уже просто весь инет перерыл - безнадёжно(( Может кто-то сталкивался с этой видеокартой или знает как решить данную проблему? Мой ПК: Проц: AMD Phenom II X6 1100T Материнка: Gigabyte 990FXA-UD5 Блок питания: Thermaltake Москва 850W 80+ Gold ОЗУ: 4x2 GB Kingston HyperX 1600Mhz
2. Что делать, если в Каталисте видеокарты пишет "Максимальные установки шины - PCI Express 2.0 x1", хотя видеокарта подключена к слоту PCI Express 2.0 x16. При этом в играх жуткие лаги, тесты проходятся "тяжко" и выдаёт низкий бал, в отличии от средних результатов этой видюшки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Причина в PCI Express 2.0 x1 - копай мать, почему слот не пашет на х16.
сбрось настройки в дефол или перепрошей биос. отключи все сторонние контролеры, как в биосе так и если в мать воткнуты сетевые\звуковые и пр. платы.
на видюхе ототри контакты слота ластиком, шоб блестели.
Всё сделал + заново установил драйвера(поставил 14.12 Omega) Всё отлично, работает PCI-E x16. НО! Есть другая проблема, которая так и не решилась - низкий FPS в играх! В Battlefield 3 при разрешении 1280х1024 всего 30-50 FPS! Даже не знаю, что будет на Full HD... Что делать с этим?
Скачал, протестил в режиме Extreme, вот результат - http://www.3dmark.com/3dm11/9454638 В тесте фпс выдавало ~ 20... Не радует... --------------------------------------------------------------- Прогнал ещё и Perfomance, результат - http://www.3dmark.com/3dm11/9454676 Не радует тоже...
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 56
