Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6877 • Страница 38 из 344<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 344  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD6930 (Cayman CE 40nm)
FAQ
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ, в котором есть решение большинства проблем.
Смежные темы:
Драйвера AMD
AMD/ATI CrossFireX
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Вы находитесь в тематической ветке, не забываем о Правилах конференции
Последний раз редактировалось Envу 18.02.2012 15:22, всего редактировалось 16 раз(а).
edit
DimkaUA
Да, думаю брак СО, но странно что в играх более-менее. Тоже самое было до смены термопасты, но т.к. я бублик крутил на 750-790 то ждать приходилось дольше, мин через 7 выключал на 85 градусах - температура медленно росла.
И я описывал, что у меня на концах трубок пластины болтаются, т.е. не имеют контакта по сути.
Antipa писал(а):
Когда FAQ хоть немного дополнят? Интересует следующее:
- на всех ли трех фирмах видях можно менять напряжение GPU программой MSI Afterburner(2.0,какая версия).
- на всех ли трех фирмах видях имеется переключатель BIOSa.
1. У меня на сапфире так и не получилось
2. На сапфире (у меня) переключатель есть, вроде как есть и на PowerColor, на HIS нет.
Ryzen 7500f curve -28 (ASUS Prime B650M-K) (Noctua nh-d14)
KingBank 32Gb @6000Mhz 28-35-35-64 CR1 @1,35v
Palit 5060 Ti 16Gb @3000Mhz@0,97v
На сапфире можно регулировать напряжение утилитой Trixx и разгонять при этом из ССС, но поднимать можно только до 1.2v так что прибавку относительно штатных 1.16v это даст небольшую.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Как раз проверял штатное напряжение утилитой Trixx, у меня оказалось как раз 1.16v, так что повышать дальше смысла не было, оставил штатное. Разгонял afterbuner.
tiggy
Gelid ICY VISION
Вы наверное, что и где то не так!
Это одна из лучших СО!
GELID ICY VISION Rev. 2
MSI 990XA-GD55/PhenomII X3 720/PowerColor AX6930 1GBD5-2DH/DDR3 1600MHz-8 GB/320G-Hitachi,WD-750/Philips 32PFL9603D/БП SilverPower SP-SS650/WIN-7(64)
radeon-amd писал(а):
tiggy
Gelid ICY VISION
Великолепная фраза!
Да, одна из лучших которая влезет в мой корпус и размером с видеокарту. Кто с этим спорит?
Я про штатную писал, читайте внимательно. Про Петер/Дракулу молчу - их нет в продаже, и ценник обещают на уровне Шамана.
Да, карточка не хилая за свои деньги. По сравнению со старушкой 4870 512mb, за которую 300 бачей в свое время отдал. Крайзис вархед в разрешении 1680х1050 со сглаживанием 8х на максимальных выдает 35-40 фпс в среднем, это без разгона. На таких настройках 4870 показывала 10 кадров от силы, сглаживание ставило крест на ее производительности.
• i5 3570K + Noctua NH-U9B • MSI Z77 MPOWER • Power Color HD7970 3Gb • Kingston DDR3 1600Mhz 8Gb (4Gb x 2) • Zalman Z9 Plus • Chieftec BPS-750C •
KeryaS
по поводу напряжениея не смотрел(
вечером если не лень будет то напишу.
riva tnt2->mx440->ati9600->gt6600->x1950->8800gts512->HD4870 1024mb->HD6930->HD7970...
N1KOplayground Вы с кроссом сравниваете ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Нет, кросс не удается активировать, это с одной карточкой сравнивал.
Все мучаюсь со своей карточкой, которая не гонится вообще! Если я подниму напряжение до 1.2v ничего, я думаю, плохого не случиться?
LMka У меня вон тоже, макс по ядру 835, память пока 1420, но думаю можно и выше, все упирается в ядро.
ПЫСЫ. Вольтаж у меня все-таки 1.16, т.е. заводской, как показывал фурмарк, показал так же 1.16 и CPUID Hardware monitor, но AIDA показывает 1.09... кому верить...
Может стоит вшить руками..
А так вообще доволен, купил и радуюсь цене/качеству !
Asus Crosshair IV Formula*Phenom II X4 960T*Kingston DDR3 8gb 1600Mhz*PowerColor HD6930 2GB*Asus Xonar DX*Cooler Master GX 650W*AeroCool Vs-9W
Фото: 12
сдай в магазин и возьми нормальную
У меня и по ядру беда, и память ВООБЩЕ не гонится. Мне очень обидно, учитывая то, что почти у всех 900\1300 без проблем каких-либо. Жаль, что купил Сапфир, надо было HIS брать. Я бы с удовольствием сдал в магазин, только ж кто у меня ее заберет то?
У меня сапфир 920/1400, номинальное напряжение было 1.16v. Просто не повезло, если есть возможность - поменяй =)
Фото: 12
По прошествии нескольких дней, могу сказать что хис очень даже ничего! Две карты крутятся с пятницы со 100% нагрузкой (майнинг) 930Мгц (850Мгц - сбрасываю на ночь) когда в комнате 22-25с на картах +80с (вентиль 46% или 1600об - выше шумно) если проветриваешь 18с, то падает до +70с .
работает на 950Мгц но там темпа подбирается к +90с, а я этого не люблю. 975Мгц - максимум что позволяет мси аб берет, но только с открытой форточкой (тут еще дает о себе знать что комп стоит под столом в противоположном конце комнаты), если сквозняка нет, то хис на 975Мгц быстро вылетает с вост. драйвера. память тоже гонится, но специально не гнал, ибо незачем - мне ее скорее уменьшать надо.
с полной нагрузкой не очень тихая, но приемлемо - радиатор сам по себе великолепный (теплопередача тт отличная, особенно которые 8мм) - ему б еще вентиль побольше!
надо будет снять кожух с вентилем и попробовать что-нить на 120мм.
подводя итог, могу сказать что хис оправдал ожидания - отличная вк!
У меня без разгона памяти ядро держит 950, а может и больше, не пробовал, с разгоном памяти до 1400 ядро держит 920.
В связи с этим вопрос, что вообще на этой карте важнее гнать ядро или память? Что дает заметную прибавку, что нет?
А какая у вас температура у карточки без разгона в простое, а то я смотрю 29, такой никогда не видел на видеокартах... 35% кулер стоит.
Стало быть у HIS охлад проигрывает сапфировскому почти на 10 градусов. Видимо два вентиля у сапфира против одного у HIS дают о себе знать. У меня в майнинге 71-72 градуса при 1700 оборотов вентилей, частота ядра 930, открытый стенд.
Ребят, стало быть сапфир - лучший выбор на данный момент? :oops:
в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
Сейчас этот форум просматривают: ilya_01, juk_777, Ktaganov, MagicHero, selishim, sttt и гости: 44
